1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    На пол метра...:)] сдар хорош канэшно :super:, просто народ шум херит обычно (выскакивает потом) :hndshk:
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Я и предложил смешивать потоки, чтобы ничего не терять.
    Но его мало. Пустить его на треть испарителя, а через две трети прогнать уличного столько, сколько прогоняли бы через уличный блок.
    Она не позволяет прогнать через испаритель (и снять с него тепло, конечно) уличного воздуха больше, чем идёт в дом.
    В ТН индустрии я-ботаник. И мне по прежнему непонятно, почему сплит-кондиционер отлично обогревает комнату моей матери, а если оба его блока засунуть в один ящик и подавать-забирать воздух через трубы, то он греть уже не будет.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теперь понял суть:) Вы предлагаете всеж воздушный ТН работать с уличным воздухом низкой температуры но с большим прогоняемым его обьемом;)Вы правы с точки зрения рационализатора, но если подойти с точки зрения термодинамики фреонов то имеем то что имеем: при низкой температуре теплоносителя т. е. при низком кипении хладагента упираемся в малый обьем фреона выкипаемого в теплообменнике- испарителе, т. е. пропорционально столько же мало тепла мы получим и в конденсаторе. Улучшить этот момент можно либо применив более низкокипящий фреон, либо в несколько раз увеличив площадь теплообменника. Но оба варианта имеют и обратную сторону медали - себестоимость и повышенное потребление привода вентилятора, габариты и т. п. Можно ответить по другому- почему все воздушные тепловые насососы имеют низкую эффективность уже при среднем морозе? Причина все та же.
    А здесь мы вернулись к закону сохранения энергии. Тепловой насос же является только передатчиком тепла из одного неисчерпаемого условно источника тепла к другому, имеющему низкую потребность в тепле (холоде) в сравнении с первым. В вашем варианте со сплитом, вы выносите оба его плеча на одну сторону и удивляетесь, почему не работает? :faq:;)Извиняюсь если не доступно обьяснил,- здесь было бы здорово попросить нашего уважаемого тов. Декабрино разложить все по полочкам - рассказать доступно:hndshk:
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По моему вы не поняли суть вопроса. мне показалось что предложение в следующем. два блока пихаем в один ящик но они разделены перегородкой конечно же. в зависимомти от того, где будет стоять ящик доставляем среду внешнюю или внутреннюю по воздуховодам. тока по мне так фреон проще доставлять чем такие обьемы воздуха.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так это же и вводим в СДАР- внешний фреон- воздушный либо фреон-гликолевый блок, добирающий необходимую мощность для встроенного инверторного ТН увеличенной мощности.
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот этот "Так это же и вводим в СДАР- внешний фреон- воздушный блок"-так он и так есть в СДАРе, на картинке слева, нужно на него только дуть посильнее-как, я уже описал.
    Правильно! Только в сдаре эти блоки уже есть, им только воздуха не хватает.
    "...тока по мне так фреон проще доставлять чем такие обьемы воздуха"- поставьте сдар в прорез стенки, чтобы торец с забором воздуха торчал на улицу-и нет проблем с доставкой.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @putnik 777, хз, я вообще не в курсе что это за СДАР. влом искать начало и описание девайса. так переводчиком немного побыл и все.) я не спорю, можно там или нельзя. мне вообще фиолетово.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вечер добрый:hndshk:
    Февраль верно - уже традиционно месяц скидок.
    Для постоянных тем более:)- с Игорем завтра обсужу этот момент:hello:
  9. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    @дед марос,
    Здравствуйте.
    Есть объект коммерческий ~ 150 кв. м., нужное его зимой обогреть, летом охладить. Общался с одним продавцом климатической техники на предмет отопления и кондиционирования тепловыми насосами, он мне выдал информацию, что тепловой насос с грунтовым контуром может в режиме охлаждения выдавать 10 квт холода на 1 квт. потраченной электроэнергии. Это мне по ушам ездят или это реально возможно при современном уровне развития технологий?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Может товарищ имеет машину времени т. к. на сегодняшнее время теоретически народ озвучивает КОП =8,0 - и то,- остальная часть критиков верно ставит ЭТО под сомнение. Поэтому вероятно кто то идет опережая всех нас здесь:|:
    Хотя, по хорошему, - надо отталкиваться от рабочей точки - озвучьте данный параметр?
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В мае месяце можно говорить и о большем коэффициенте. Ведь земля промерзла от теплового насоса до 0 градусов и может достаточно будет циркуляционного насоса чтобы в помещении было холодно. Только к ТН это не сильно будет относится.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это верно, но весной и холода необходимо минимум. Поэтому так необходимый запасенный зимой в грунте холод, успевает рассосаться вместе с паводковыми весенними водами:(
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Кстати, если речь про магазин, то с ТН можно бесплатный холодильник на зиму больших размеров получить. Я уже подумывал отгородить угол подвала где гребёнка находится и сделать холодильник на 6 кубометров, но у меня пока нет столько еды.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А какая среднестатистическая температура конденсации при работе геонасоса на охлаждение ?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Конденсация в среднем 25-35, если необходим холод среднетемпературный, это без учета запасенного за зиму холода в грунте. Если зимой грунт охлаждался до минус 5и гр. то картинка уже будет с конденсацией 15-25
