1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо просто научится делать дешевые скважины, а не раскапывать гектар земли. На котором потом и расти ничего не будет, да и деревья сажать тоже нельзя.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    верно :) но у меня 16 шурфов ямобуром 8 часов бурили, на 2 в глубь. А скважину 110 мим 36 метров, тоже бурили 12 часов...
    2000 р\м скважины...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для ТН небольшой мощности не нужны скважины 110мм. Все дело в диаметре.
    вот и говорю, при таких ценах конечно не выгодно, надо учится делать дешево, тоесть использовать другие технологии, а не те которые применяют для бурения на воду.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я обращался к парням, которые по углом бурят.
    10 шт, по 10 метров - 100 000, но вроде с зондами...
    только на мой грунт он не хотят ехать. грят ремонт дороже.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос еще когда будет?
  6. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Писал ранее - июнь поставка, но это все со слов манагера.
    Я так понимаю это самый "сезон" и если будет задержка, то могут отложить поставку на год.
    Хотя пытался донести до них, что такие вещи с тепловым насосом - это не домашний сектор, это личные дома сидящие на электричестве и на сезонный спрос ориентироваться нельзя.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Nizametdinov, про NUOS имхо можно забыть. Написано по итальянски, но смысл понятен :hello:
    Хотя для дачного домика с летним использованием вариант может быть неплохой, хотя цена там будет совсем не дачная...
  8. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Расшифруй имхо.
  9. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    а что расшифровывать? Он до - 5. Забывать не нужно, но можно забить.
  10. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Это устройство будет стоять в ванной, забирать воздух оттуда, отбирать тепло и выбрасывать его на улицу. У вас в ванной -5?
    Может перед тем как забить, надо разобраться... Я уже писал - что это lite аналог SDA200F от автора этой ветки. У него порог -10 до 35, не много больше.
    NUOS EVO очень интересный - чуть поменьше мощность, но активный катод и теплообменник не в погружен в воду, а намотан вокруг бака под теплоизоляцей.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Nizametdinov, Вы не понимаете...) Если он будет стоять в закрытой ванной комнате то -5С и ниже там наступит оч. стремительно...:)]. Да и с забором воздуха из всего дома он Вам вообще ничего не сыкономит...т.к забранное должна будет восполнить Ваша система отопления.
    SDA тем и уникален, что может тащить именно бесплатное тепло летом с улицы, а морозной зимой так же легко из септика. :hello:
  12. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Простите за повтор, но как раз "Вы не понимаете". В вашем доме должна быть устроена вентиляция и эти 150 кубов уже погретого отоплением воздуха вы выбрасываете в вент канал дома. Бесплатно дарите его природе.
    Это устройство, как и SDA вытягивает тепло из ВЫБРАСЫВАЕМОГО из ванной воздуха. Температура в ванной ни упадет ни на градус, так как в нее идет тепло приток (с перемещаемым воздухом) с остальных комнат.
    Это разрисовано в вашем же мануале http://heat-pump.kz/files/sdar012/femili-012-1.pdf
    страница номер 3, вариант работы с воздухообменом номер 3 (но там на странице с нумерацей помойка, правая, верхняя картинка)
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Извиняюсь, но Вы же не уточнили этот момент...
    Поставить на отработанный воздух из дома - конечно, вполне приемлемый вариант ...:hello:.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не факт - думаю, что для получения резалта шайтан-машина всасывает далеко не 200-300 кубов выходящего воздуха. А вот сколько - непонятно. Когда делать подмес снаружи, как его правильно организовывать-балансировать и тд И хватит ли температуры смешанного воздуха, чтобы дойти хотя бы до -5 гр.
  15. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Сорри, прямо не писал - думал "аналог SDA" это подразумевает.
    http://www.nuosariston.it//dati/app/pag/it/Catalogo-gamma-Nuos.pdf
    страница 18 и 16.
    Простой NUOS прокачивает 150кубов с шумом 38 dB (a)
    NUOS EVO - 100-200 кубов с шумом 35 dB (a)
    Вы не забывайте что это не кондиционер, мощность около 1 кВт, воздухообмена большого не требуется.
    Расскажу немного дальше: у меня запланирована приточно-вытяжная вентиляция, у нее проблема - в холодное время влажный выбрасываемый воздух намерзает на рекуператоре. Если поставить NUOS в магистраль на выброс - в рекуператор поступит воздух с уже отобранной энергией (частично) и отобранной влагой (большей частью)! Это решение главной проблемы рекуператора. Этакая вариация на тему SDAR
