1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Как то в самом начале эксплуатации ТН произошёл глюк, приезжаю я в дом, а там жара стоит невыносимая. Оказалось, что контроллер решил нагреть бойлер, а трёхходовой не переключился.
    Больше такого не было, тьфу, тьфу, тьфу:aga:.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Приехал на дачу температура в дому 25 в некоторых помещениях в зависимости от покрытия полов где то немного побольше где то немного поменьше. Немного жарковато убрал температуру теплоносителя до минимума 30 гр. завтра посмотрю. Насос работает в спокойном режиме с потреблением электричества около 1,5 кВт по стабилизатору напряжения иногда даже отключается. Температура геоконтура +1 - 1 в другой раз 0 -2 и это если помните при моем коротком контуре. Правда не работал бойлер от насоса но и так хорошо.
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    При установке погодозависимости выставил на миним на сколько было возможно 30 гр. в доме жарко 25
    Переживу один день если будет дарко отключу погодозависимость, хотя это не очень удобно.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Есть такой момент как температура стен (поверхностей). Чем хуже утеплён дом, тем ниже температура поверхностей внешних стен - тем менее комфортно в таком помещении (приходится поднимать температуру воздуха):
    И наоборот, если стены тёплые (хорошо утеплены, да ещё и с трубами отопления) - то температуру воздуха можно снижать и при этом очень комфортно и легко дышится.
    Собственно такое сочетания - тёплые стены и холодный воздух - считается самым комфортным и "здоровым" для человека.
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Согласен! На улице +2-3 градуса и в доме 23-24 Жарковто Надо уменьшить. Бегаешь то на улицу то в дом и не сразу замечаешь температуру теплоощущения, только когда в доме пробудешь долго то чувствуешь, что жарко. И уже тогда смотришь на градусник, на температуру теплоносителям, на температуру грунтового контура тоже обращаю внимание.
    Видимо погодозависимость у меня работать больше не будет и придётся регулировать в ручном режиме, это очень неудобно, но куда деваться.
    Может Санта, подскажет, что делать?
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Интересно, как будет работать погодозависимость весной, когда ночью "-2",а днём "+15"?
    Наверное вообще не будет. Тогда температуру воздуха в доме нужно стабилизировать чем-то воздушным: рекуператором, кондиционером.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    а разве тн не работает по температуре воздуха в доме? Поставил +25, и забыл.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Стандартно к примеру: при нуле за бортом в полы подается +28гр.С. при минус 15 = +32гр.С. при минус 30= +36гр.С.
    Работа по температуре комнатного воздуха оправдана только при возд. отоплении т. к. стяжка ТП очень инерционна.
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    в приборах овен трм дифференциальная постоянная задаётся в пределах 0-9999 секунд. По идее этого должно хватить даже для самой ядрёной стяжки и суперутеплённого дома.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня теплые полы, специально отключал погодозависимость, регулировка по Т в доме. Один датчик. Колебания за всю зиму были не выше +-0,3 град.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    у Вас тн или газ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН, воздух-вода
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Что за фирма и модель?
  14. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Это танцы с бубнами! Если так работала погодазависимость я бы ничего не писал в этой теме, кроме хвалебных отзывов. Там много научных терминов - гистерезис один чего стоит!
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Санта при температуре за бортом +2-3 градуса подаётся 30-31 при минус 30 нужно в погодозависимости выставить температуру +37 тогда будет подаваться заданная температура. Вот и бегаю по несколько раз в день к насосу. Правда температура на улице так быстро не скачет и в основном проверяю температуру подачи и обратку, а так же смотрю температуру грунта.
