1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :close:Реклама на сайте запрещена :)] тем боле в ветке производителя.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Уважаемые профи, хочется поделиться проходящим отопительным сезоном, правда я может немного рано начинаю подводить итоги и говорить о завершении зимы. Но судя по прогнозу в Питере будет небольшой плюс. Ну если будут какие то проблемы в дальнейшем, обязательно напишу. Так вот я первый год отапливал дом 130 м. Инверторных Тепловым насосом на 12 кВт. Хочется поделиться своими положительными и другими наблюдениями. Если не возражаете я не буду писать все сразу, а сделаю это в нескольких сообщениях.
    Ну во первых наверное надо сделать описание самого дома, системы отопления и грунтового контура. Про грунтовый контур хочется поговорить отдельно и задать вопросы специалистам.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nik2310, вы бы всех форумчан порадовали
    если б завели отдельную ветку пр освой дом и ТН и описали там все подробно - с радостью почитал б
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @worodew, при всём уважении к Вам, то что Вы пишите не правда.
    При разной температуре на улице у дома разные теплопотери, при постоянной температуре теплоносителя, температура в помещении может изменяться до очень некомфотной.
    В контроллере моего ТН нет функции "погодозависимости", поэтому приходится изменять температуру теплоносителя в ручную.
    А весной, когда солнышко достаточно напористое, уже не достаточно снизить температуру теплоносителя до минимума, приходится применять функцию "расписание".
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Elektrik-555, С Уважнеием и без обид. У меня Дигимарк, измеряет температуру обратки и подачи датчиками, допустим высталено +25 на подаче, гезтерсис стоит 5 и если обратка остыла до 20 он включитца, если нет, то он стоит. Циркуляционик прогнал через какое то время жижу, обрату замерил и т. д. В доме постоянная температура + 20, я ни чего не кручу и не бегу регулировать, если мороз или резко потеплело вдруг.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @worodew, не может в таком режиме быть в доме постоянная температура. У вас и летом +25 в полы и в морозы?
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    История будет не очень большая и отдельную тему для этого заводить не целесообразно, тем более, что речь идет именно об инверторном насосе. Нет, Ну если Вы возражаете?
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @dobrinia,:faq: Летом ГВС, зачем мне летом пол греть, скорей наоборот. Раз в пол года можно и на кнопочку сходить нажать. Свего их 2 шт, прибавить - убавить .
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Тогда коротко можно?
    Первый этаж только теплые полы, в некоторых комнатах ламинат, на кухне, прихожей и ванной плитка. Насос стоит в прихожей, рядом накопительный бойлер, который в этом году грелся от электричества, в ближайшие дни настрою насос для работы бойлера. (пока были проблемы программного характера). Второй этаж батареи с температурой теплоносителя, как в теплых полах.
    С начала отопительного сезона - конец сентября, насос поддерживает температуру 23-25 градусов, меньше как то холодно кажется, может в дальнейшем убавлю (возможно).
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Дом временного прибывания. На друх этажах комфортная температура.
    С насосом проблем никаких не было за исключением одного раза, когда он по какой то ошибке встал. Даже не понял, что была за ошибка. Приехал в доме прохладно (не холодно) и насос молчит. Включил, выключил - все заработало (повезло).
    Теперь об особенностях. Ну во первых разная температура теплоотдачи ламината и плитки, пришлось регулировать расходомеры.
    Вот теперь есть несколько вопросов во первых в 30 гр. морозы была температура теплоносителя 37 градусов в доме тепло, но не комфортно - может маловато? Кто какую себе ставить при такой температуре?
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Да при низких температурах насос работает постоянно, только завывает по разному, видимо в зависимости от нагрузки.(Бойлер не работал от насоса). В ранних постах я писал, что у меня грунтовый контур был закопан лет 10 назад, а насос установил только в предыдущем году. Когда закапывали горизонтальный грунтовый контур, то спецы сказали, что хватит 370-400 м. 40трубы.
    Сколько на самом деле закопано, проверить естественно не могу, но судя по залитому теплоносителю приблизительно 350-370 метров. Хотя кто его знает сколько реально. Ну точно не больше! Грунт голубая глина на всем участке. Хоть кирпичи делай.
  13. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Осенью естественно температура подачи и обратки из грунта была 8 градусов, но уже в декабре месяце стала приближаться к 0.
    Как правило выход из насоса и подача была с разницей в 5-6 градусов на максимальных режимах, когда дом прогревался и выходил на постоянный режим работы то была разница два градуса. Начиная с января месяца из грунта приходит ноль, а уходит минус два градуса. Бывали случаи, когда надо резко поднять температуру, то обратка из насоса иногда опускалась до - 6 градусов, на входе ноль держался постоянно. Сейчас картина точно какая же, с потеплением насос работает с отключениями и иногда температура на входе +2, +1 или чаще всего 0 градусов на входе и -2 на выходе.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nik2310, и какая сейчас температура подачи из грунта?
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Возможно еще рано говорить об окончании отопительного сезона и работе грунтового контура (его достаточности и производительности), но уже хочется знать из Вашего опыта, сколько бы дополнительно потребил бойлер, при работе от насоса, при временном проживании, до какой температуры грунтовый контур можно считать производительным для дальнейшей эксплуатации?
    Хочется понять надо удлинять контур или можно эксплуатировать так дальше.
    А может я рано затеял эту тему, надо дождаться мая месяца
