1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда Вы ничего не снимите с рекуператора - его нафик можно выкинуть. У нормальных рекуператоров обычно около графиков есть интересные цифры про условия замеров. Хотя у нормальных нет и намерзания- влага возвращается обратно.
    И вообще, а смысл в этой киловатной игрушке- по зиме за ночь с трудом бак 200 л нагреет.
  2. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    То есть вы считаете все дело в диаметре?
  3. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Уважаемые собеседники подумайте много раз ставить на свой дом систему рекуперации с ТН и фреоновым контуром. Тем более непонятной сборки, неужели вы это всерьез.
  4. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Давайте не голословно. Только цифры, только хардкор! (с)
    Плотность воздуха р =1,28 кг/м3
    При прокачке 150 кубов это дает 192кг.
    Теплоемкость воздуха С = 1 кДж/кг*К
    То есть что бы потерять один градус от всего перекачиваемого воздуха надо отнять 192 000 Дж энергии.
    NUOS будет отбирать 1000 Вт в час, или 1000* 3600 = 3 600 000 Дж.
    Допустим температура в квартире 24 градуса. Тогда на выходе будет 24 - 3 600 000/192 000 = 24-18,75 = 5,25 градусов.
    У меня тупой расчет на уровне 7 класса физики, а по жизни надо учитывать теплоту паров воды в воздухе, она будет конденсироваться на теплообменнике NUOS и даст корректировку в сторону плюсовой температуры. Думаю градусов 8-10 на выхлопе NUOS будет. (Дед Мороз помоги неучам с расчетами).
    Вот и смотри - если у тебя за окном -20, но из воздуха в +8 еще можно МНОГО теплоты отобрать.
    Если за окном +15 - то рекуператор вообще будет злом, тут спасает только летний байпас рекуператора.
    Но у тебя водогрей не 24 часа в сутки работать будет - в момент простоя у тебя выхлоп будет комнатной температуры и рекуператор будет отрабатывать свой хлеб на весь свой КПД :)
    Это намек на ротационные рекупы? Америки не отрыли :), переток запахов вместе с влагой в них заложен конструктивно и дорогие, до соотношения КПД\цена серии STAR Electrolux им ой как далеко.
    Давайте опять считать и в отрыве от емкости бака, давайте универсально - для 1 куба воды. Что бы проще с комунальщиками сравнивать.
    NUOS EVO - жрет 250Вт, дает 850Вт.
    для нагрева 1л на 1градус воды надо 1,16Вт. У нас емкость 1000 литров. То есть каждый час мы будем поднимать температуру на 0,7328 градусов. Про теплопотери, не постоянный КПД пока забудем.
    Допустим вода приходит с Т=15, греем до 55 - получается нашему агрегату надо будет проработать 40/ 0,7328 = 54,6 часа. При потреблении 250 Вт, мы сожрем за это время 13,65 кВт.
    Ну далее самое интересное. Два крайних случая.
    Холодная вода идет для всех по 26 руб куб.
    NUOS стоит 40тыр, но простой бак с теном стоит 10тыр и его все равно покупать. Так что переплата 30 тыр, ее и будем "окупать."
    1) горячая вода от МОЭК по 116 руб,
    NUOS = электричество ночной тариф 0,71 руб.*13,65= 9,6 руб. То есть куб горячей воды = 26+9,6=35,6 руб.
    Выгода - 80,4 рубля с куба. У меня потребление на семью 10 кубов - 800 руб экономии, то есть окупимся за 38 месяцев.
    2) горячая вода от Мосэнерго по 93 руб, электричество дневной тариф 2,82 руб
    NUOS = электричество ночной тариф 2,82 руб.*13,65= 38,5 руб. То есть куб горячей воды = 26+38,5=64,5 руб.
    Выгода - 28,5 рубля с куба. У меня потребление на семью 10 кубов - 285 руб экономии, то есть окупимся за 105 месяцев (почти 9 лет).
    Думаю если в основном бак "накачивать" теплом по ночному тарифу, то можно выйти на 5-6 летнюю окупаемость.
    Каждый может подставить свои цифры и сделать для себя выводы.
    Если дома есть газ и колонка, то можно не считать - газ выгоднее будет 146%.
  5. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    На самом деле основная проблема этих баков с ТН - это цена: по сути тут скрестили бак водогрея и оконный кондиционер. По отдельности они стоят 8тыр и 12тыр, но вместе какого фига начинают стоить 40 тыр.
    Понимаю - это из-за узости рынка, но он узкий из-за цены... петля :(.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сдары кстати оч. хорошо работают у тех кто поставил.
    Приточку догревают исправно... Сборка у них кстати очень понятная и крепенькая... внутри все это хорошо видно ...
    sergnnov, скажите ..? Вам кто то проплатил это..?
    Или когда более 7 лет в этом бизнесе как Вы... совесть уже полностью отсутствует?
    Это я так, на всякий случай... для себя на будущее просто интересуюсь...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И опять же, этот бак был более выгоден, если бы давал результат постоянный, тоесть вместо вентиляторов и т. п. просто DX контур за бортом в грунте. Имхо стоимость еще бы уменьшилась, но возросла установка, т. к. понадобиться скважина метров на 40. Но он бы давал гарантированный результат.
  8. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Sergnnov ведет себя как обычный троль, голословные утверждения с целью поддеть.
    Просто игнорируйте его сообщения, не отвечайте ничего - сам отвалится.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не только, но и в самой технологии бурения.
  10. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Но тогда ты бы резко замкнул рынок до загородного жилья, а NUOS метит и в городского жителя.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто это в городе ставит такие баки? ответ: никто. В квартирах нет тех помещений.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    SDim не оптимально помоему...бурение 40м не менее 40 т. р еще добавит...
    да и зачем... если возле каждого дома есть септик или ЛОС...
    Я там их контура- испарители вполне успешно размещаю...
    P. S. Предупрежу возр...:aga:)
    Ничего не мерзнет и температура септика не падает и КОП максимально возможный зимой... т. к тепло ГВС крутим по кругу практически...:hello:.
  13. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Смотрите шире, не будьте косны. Ответ: ВСЕ! Все ставят накопительные нагреватели
    Где то находят место и как правило в ванной.
    http://market.yandex.ru/catalogmodels.xml?CAT_ID=119582&hid=90575
    2000 моделей на яндекс маркете.
    Все они греют воду электричеством. Все они выбрасывают воздух в вентшахту своей квартиры. Все они потенциальные потребители NUOS или SDA (R2D2).
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну да можно и так, это я как пример привел. И за 40 т. р. 40 метров скважину я бы не стал делать.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не видел не одного человека у кого в квартире бак 150 и более литров. И чтобы выбрасывать в шахту (кстати это запрещено), охложденный воздух в таком объеме, нужен приток воздуха из вне, что тоже нет.
    В квартирах ставят максимум 80-100литров, а то и меньше, либо проточник слабый, т. к. ставят в основном на 1 мес когда отключают магистральную. А у кого магистральной нет, у всех колонки стоят.
