1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Все собираюсь поставить отдельный счётчик на насос для чистоты эксперимента, а пока смотрю на расход потребления по стабилизатору. Сейчас берет от одного до двух киловатт во время работы. Ещё одно интересное наблюдение - на полной мощности у насоса звук визжащий с подвыванием, когда нагрузка небольшая то работает ровнее и тише.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Какая температура грунта считается нормальной для работы инвертора (нормальная производительность КОП). Температура грунта должна бать положительная, а Если уходит в минус это плохо?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nik2310, суть инвертора в том, что он должен постоянно работать, вопрос лишь в его оборотах/мощности.
    Чем выше температура из грунта, тем выше эффективность работы теплового насоса и его мощность по теплу.
    Нормальность температуры, как таковая, не существует. Если б у вас было +20 из грунта, просто эффективность была бы много лучше...
    Глина хорошо отдает тепло, а инвертор позволяет хорошо его взять...
    Повезло Вам с грунтом...
    То что в грунт минус уходит это не важно.
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Если грунт будет с небольшим минусом это не критичная ситуация?
    А как интересно у других в конце зимы сколько из грунта идёт тепла.
    При плюсе из грунта, получается будет больше тепла вырабатываться насосом или этот показатель не существенен, главное что бы в минус не уходил и шубой не обрастал.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не критично
    от размером контура и мощности насоса зависит. в Вашем регионе в районе 0..+2 болтается.
    Чем выше подача из грунта тем больше тепла максимально может выработать ТН.
    На практике это даст меньшую потребляемую мощность...
  6. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Дедушка, сколько стартстопов вы в данный момент мониторите? У скольких из этих стартстопов были такие ситуации, что грунт не успевал отогреваться? А то последние страниц 50 этой темы за здравие говорим только об инверторах, а о стартстопах практически за упокой:) С нынешними ценами я, скорее, сварю печь для угля в помощь своему стартспопу, чем смогу накопить на инвертор.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У единиц и очень давно и в основном чужих.
    Апгрейд -переделку стартстопов в ДС инверторных предложим в ближайшее время, с доплатой в 100 тыров.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Инвертер прям панацея от недоразмерного контура и неправильно выбранной машины. Такое впечатление может сложитьсч у читающего, и повтор ошибок обеспечен.
    Если машина на полных, имеено полных а не оптимальных оборотах работает в морозы не выключаясь - она недоразмерна для теплопотерь этого дома. Если еще повесить гвс, минуса в контуре нормальные обеспечены.
    Если контур 10лет пролежал в земле, и стал в первый же год эксплуатации уходить в минус - он недоразмерян. Вариантов температуиной стабилизации за счет усадки грунта и грунтовых вод у него уже нет. Далее будет падение средней и накопление холода, гвс поможет.
    Вариантов 2 - утеплять дом и делать кулинг. Причем делать надо и то и то. В идеале нарастить контур еще.
    Я почему так уверенно, сам строил и пускал насос на время реморта, потом жил наездами, теперь постоянно. И мониторил несколько обьектов, в том числе с недоразмерным контуром. Чудес в этом деле не бывает
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Панацей не бывает конечно же. Активное охлаждение прояснит вопросы по степени регенерации грунта за лето, если конкретно по контуру Анатолия.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Интересная логика.
    С чего бы машинка недоразмерена если к примеру 5 дней в году он покрутиться на максимуме? Обоснуйте, а то у читающих может сложится впечатление, что надо брать полуторный запас по мощности.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Сант, ЦОЙ есть ЦОЙ :victory: (жалко- был-бы порш:() ещё когда лаболатория (рока) на Горбушке тусевалась, ходил дружинником:super: на всех (ещё и отгулы) :hndshk:
    Видел ... нормальный мужик был:(
    https://www.youtube.com/watch?v=GNpy6PQJpXE
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Хочется поинтересоваться у реальных пользователей - в морозы разве машинка не работает на полных оборотах или может она не должна работать на полных оборотах. Неужели она всегда работает одинаково и в сильные морозы и в межсезонье.
    В морозы работала постоянно только менялся звук и видимо обороты, то пела то завывала. Получается или бы грунт был теплее то и насос работал бы с остановками?
    Дом утеплён хорошо, в этом не должно быть проблем, как писал ранее в прошлом году ввиду сомнений по качеству утепления, по всему периметру с наружной стороны проложил ещё 100 мм изотера.
    Что такое кулинг и для чего он используется.
    Теперь про эксплуатацию контура. В минус он не уходил ни разу. Самое малое, что получаю из земли это 0 (ноль) в землю отдаёт насос в стабильном состоянии -2 в пиковом было до -6, но на входе всегда 0
    Сейчас из земли Идёт от +2 до -2
    Какой диапазон температур земляного контура можно считать оптимальным для работы насоса? Мне и надо иметь представление для планов на лето
    Спасибо всем кто даст совет и поделится опытом.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У Вас нормальный, правильный контур. Ели даже будет -1, это не так страшно.
    Если контур ГК не "перешел" точку 0, это говорит о том что за отопительный период, мощности теплового насоса не хватает заморозить грунт.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Контур всё решает... На маленький хоть трижды дс ставь - имхо
    А вообще для нормально утеплённого дома - гораздо дешевле старт-стоп
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Золотые слова...
