1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Санташ.
    Добрый день.
    А можно ли сделать так, чтобы при получении сигнала от вытяжки (о ее включении) ПВУ переходила в режим "Приток - 300 м3", а "Вытяжка - 50 м3"? После пропадания сигнала от вытяжки/получения иного сигнала ПВУ переходила в режим в котором она была до этого?
    Т. е. есть ли возможность заранее настроить этот режим и обеспечить автоматический переход в него и выход из него.
    Потому что если надо каждый раз все регулировки делать вручную то это ээээээээ. :aga::aga:
    И еще пара вопросов.
    Что будет с рекуператором при функционировании в таком режиме?
    Налагает ли производитель ограничения по заведению в канал вытяжки воздуховодов из с/у?
    Легко ли извлекается рекуператор из ПВУ?
    Предусмотрена ли его чистка? Если да то с какой периодичностью?
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И еще Санташ подскажи пожалуйста у 300-й модели мощности кондиционера и отопителя хватает на какую площадь (или объем)?
    Понятно что это зависит от многих факторов, но все же.
    Ведь производитель рассчитывает на какие то параметры помещений в которых эта установка будет применяться.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На минимальной скорости расход будет около 70м3, но если температура вытяжного воздуха будет не высока, ТН вырубится по низкому давлению. Второй минус - вытяжку брать с зонта - не лучшее решение т. к. как минимум нужен жироуловитель или т. п.
    Штатный контролл не позволяет управлять таким образом.
    Обычно вытяжка из с\у и зонтов выполняется напрямую мимо ПВУ.
    Предлагаю полистать сервисник по СДАРу - там есть фоты или просто попробуйте сами извлечь рекуп ТО- это легко. По периодичности его чистки можно судить по состоянию. Так же не забывайте периодически чистить воздушные фильтры :hello:
    Это исходя из тепло и хладо производительностей -посмотрите ТТХ. Поэтому если необходимо перекрыть определенные значения по теплу\холоду - СДАР подбирают с кратностью 2..3, для таких задач оптимальнее уже инверторные модели.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    1. Что значит в градусах "не высока"?
    2. Вытяжка от зонта идет напрямую на улицу отдельной трубой 125 мм. Ни с кем не соединяется.
    А для чего тогда раздельная регулировка вентиляторов?
    Может можно предварительно запрограммировать такой режим (70/300) и включать его по сигналу вытяжки, кнопки, и т. п.
    1. Из зонта напрямую на улицу.
    2. А если и из с/у тоже на улицу то эффективность системы по рекуперации падает. Да и зачем? С зонтом понятно. Жир не лучшая субстанция для теплообменника. А влажный воздух (да и не всегда влажный) отличается от жира.
    Тогда давайте вопрос поставим иначе:
    Можно ли вытяжку из с/у заводить в рекуператор. Какие ограничения по использованию будут в этом случае?
    Не получиться. Нету СДАРА пока. :)]
    Пока интересуюсь его параметрами на предмет покупки.
    Отсутствие такого режима пока настораживает.
    Ситуация то типовая. Работает система вентиляции и тут включили зонт и добавили к вытяжке ПВУ вытяжку зонта. Вытяжка ПВУ - 300 - 500 м3, а у зонта 600 м3 это типовой вариант. И все это из одного объема тянется - из дома. Ну прям просится вариант с режимом превышения притока над вытяжкой. Причем, с моей точки зрения, именно путем ограничения объема вытяжки. :close:
    Иначе холодный воздух (зимой) попрет из других отверстий. У меня в первую очередь наверное из трубы вентиляции котельной. А это не очень хорошо. Ибо попрет в дом.
    Санташ. Надо делать такой режим обязательно.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сергей Владимирович, 600м3 в час для кухонной вытяжки Ваша жена никогда пользоваться не будет ... потому как такой поток будет тревожить прическу и даже может втянуть котлеты...:aga:
    При небольшом дисбалансе из-за кухонного зонда, протоки даже при одинаковой скорости вентиляторов сами изменятся и разбалансируются, по уже идущему потоку легче втянуть лишний воздух чем его тянуть вниз через воздуховод вытяжки котельной.
    Впрочем вентиляция, всегда загадочно работает и далеко не так просто как жидкость, даже если попробовать соблюсти то соответствие, что Вы хотите, из-за кучи факторов неизвестно, что получится в реальности...
    Сводить три скорости кухонной вытяжки с производительностью рекуператора ...имхо... больше надуманная проблема... :hello:
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :aga::aga::aga::)]:)]:)]:)] я пацталом)
    Подобный режим, точнее несколько разных, - удерживает, тормозит не готовность контроллера. Подозреваю что в соседней ветке Pav2000 вперед сделает такой, чем обещают наши партнеры в итоге;)
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Можно попробовать внешнюю автоматику использовать. Например относительно не дорогие контроллеры ОВЕН (надёжное оборудование промышленного уровня). Точнее, это скорее программируемое реле. Сделать простейшую логику: один дискретный датчик (включение/отключение вытяжки) запускает подачу сигнала на вент (0-10 В).
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Такую логику моно и без контроллера реализовать... :) просто проводочком, м. б. релюшку добавить...
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Логика подсказывает более дешёвую реализацию. Установить решётки отбора воздуха из помещений с заслонками и организовать избыточное давление в доме постоянно. Холод в дом не зайдёт с входящим в дверь, а работа вытяжки плиты лишь уровняет его с уличным.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Игорь!
    Хорошо если так.
    Я просто всегда стараюсь сделать "по уму". А кое как оно само собой получается. :aga:
    Ну и конечно на 3-й скорости вытяжку используют редко.
    Однако не хотелось бы получить в итоге снижение производительности вытяжки.
    Запах может пойти в дом.
    А в этом случае моя прическа может пострадать. :)]
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Давайте разовьем эту мысль до схемы.
    А как его померить и отрегулировать?
    Пока деталей не понимаю.
    Да и как это сделать с двумя открытыми 160 мм трубами (вентиляция котельной и кухни по требованиям газовиков) и 125 мм трубой кухонного зонта.
    Боюсь на выйдет.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    дед марос
    Санташ! А с этим вопросом то как?
    И с этим?
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А партнеры все-таки обещают? :faq:
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    500-й СДАР не рассматривали ?
    Корпус у него такой же как у 300 -го.
    И по охлаждению он точно "закроет" ваш дом.
    Ну и котлеты можно будет жарить уже без масла...
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Печальная картина. Вы постоянно живёте в условиях пониженного давления, эти трубы высасывают воздух из дома чисто за счёт перепада давления на нижнем и верхнем концах. В таком доме трудно избежать сквозняков, а тепло улетает враз.
    Тогда заслонками делу не поможешь. Нужно делать дополнительный приток из пву прямо на кухню. Готовите-включили вытяжку. Не готовите-нет запахов.
