1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @cardiosoma, согласен, в комплексе считать нужно...
    у себя прикинул газ, включая заменту котла +- раз в 10 лет и понял что экономия лишь там где дом не утеплен ... а с утепленным домом газ вообще только лишние проблемы несет... Уж не знаю как в РФ, а в РБ при отсутствии договора на обслуживание принудительно выключают ГАЗ.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Всех больше зацепила соотношение газа и т/насоса а охлаждение никого не заинтересовало? Или нет проблемы или никто не пользует.
    По поводу газа самое правильное сравнение это когда не расчетные единицы а живое использование. Жил жил человек, а потом решил переключиться на газ и вот тогда точно будет сразу понятно насколько эффективнее работает тли одно или другое. Голосование Рублем получается, в эксперементальных условиях можно доказать эффективность хоть угольной пыли, а когда постоянно начинаешь пользовать то получается совсем по другому.
    Пример который приводил выше реальный и работало все не первый год, вот только у меня небольшие сомнения присутствуют по правильным настройкам насоса поэтому и ставлю под сомнения разницу в 30%. Но человек выставляет те режимы при которых ему комфортно проживать в этом доме.
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    У меня например дом небольшой 130 квадратов. Первый этаж кругом тёплые полы а второй батареи температура теплоносителя одна и тоже и достаточно для комфорта. Первый год правда пользую насос поэтому ещё привыкаю и приспосабливаюсь. Но в сильные морозы насос работал постоянно практически не выключаясь.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно - в сравнении с аналогичным инверторным кондеем разница в потреблении режима охлаждения считается просто- кондей работает в среднем с конденсацией 40..45гр, а ТН с 25гр. т. е. около 25%. По сравнению с газом -много раз обсуждалось, а конкретно применительно к данному инверторному ТН - если заменить 1 фазный привод на 3 фазный (при наличии 3 питающих фаз), =газу будет не угнаться за ТН т. к. сезонный КОП составит = 5,8...6,0.
  5. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    15-16 градусов куда гнали в ТП, тёплые стены, фаны?
    Какая температура в ГК? ТН просто гоняет холодный россол как циркуль или думаете доп. охлаждает жидкость в СО?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @дед марос, кстати, а какие есть девайсы для превращения 1 имеющейся фазы в три (для ТН)? Если сам ТН минимальный, на 5-8 кВт*ч по теплу.
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Гонял температуру в полах и радиаторах, температура земляного контура поднимается с нуля уже до 3-5 градусов тепла. Кончено немного некомфортно на холодном полу зато прохладно, а на втором этаже вообще красота радиаторы прохладные и духоты нет. В выходные посмотрю возможно отключу первый этаж и оставлю только второй на охлаждение.
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    У меня тоже вопрос по трехфазнику? Он что намного эффективнее однофазного инвертора, если да то какая разница в показаниях.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1 фазный привод и 3 фазный соответственно от 4,5 и 6,0. Пока не разобрались почему, но у вражеских инверторных ТН увидел те же ТТХ и тоже пока без обьяснений.
    В синтезаторах и приводах не волоку, некогда:|:
  10. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Здравствуйте! Постарался изучить всю тему, но на 25 странице сдался. Попрошу совета.
    Зимой будет строится каркасник 120 кв м. Утепление около 200мм (возможно 250мм). Под Питером. Газа пока нет, а отапливаться надо.
    Вот присматриваюсь к ТН. Но никак не могу понять стоимость. У питерского диллера цен на сайте нет.
    Вопрос - какая модель подойдет мне и какова цена? Цена самого агрегата, стоимость установки (или стоимость комплектующих для установки.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую. У вас похожий проект вероятно как и у Анатолия (nik2310) поэтому по стоимости можете приспроситься у него. А более конкретнее- предлагаю обсудить с дилером http://www.teplo-heat.ru/teplovoj-nasos-droid всеж т. к. сервис и дальнейшее сопровождение-все ихнее:hello:
  12. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    ТН в таком режиме кушает электричество:
    1. работает в режиме циркуля?
    2. работает как ТН с доп. охлаждением?
    Т. е. охлаждение пассивное? или все таки жрет, чтобы охлаждать?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У Анатолия активный режим, правда КОП в таком режиме в районе за 8,0 и выше т. к. по гео температура до +15гр а по СО до +12 (средние температуры летом)
  14. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @дед марос, с какой температржы в ГК прекратится пассивное охлаждение, пойдет активное у @nik2310?
    АПД: Понял
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если применить пассивное (добавить ПТО) то оно будет работать с месяцок-полтора, пока не отогреется геоконтур. Далее без активного режима не обойтись.
