1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Что есть ПТО и сколько стоит примерно?
    Для реалий РБ 1-2 месяца охлаждения вполне достаточно...
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пластинчатый Тепло Обменник (300-500 енотоф+краны, серво и т. д). Активный режим ест сравнительно мало а реалии последние года бывают оч неожиданные;)
  3. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    За 500 енотов, согласен... Пассивом лучше не загоняться...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Существующие девайсы для преобразования одной фазы в три стоят бОльших денег, чем их преимущества применительно к использованию для ТН. Некоторые инверторные ТН умеют работать от одной фазы при снижении мощности. Если есть проблемы с частым отключением электроэнергии, то однофазный ТН проще резервировать однофазным генератором, чем трехфазным
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, в РБ этого вполне достаточно. Хотя конечно все опять таки сильно зависит от утепления дома (теперь уже изолируем холод от горячей улицы) и наличия рекуперации...
    а еще летом грея ГВС мы охлаждаем контур, хотя это тоже не сильно большой объем холода, но все же...
    Думаю что фрикуллинга в адекватно утепленном доме с рекуперацией вполне хватит за глаза... может и проверю в следующем году...
  6. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Я тоже хочу поучаствовать в обсуждении!
    У меня хоть и Короткий контур но уже сейчас он отогревается и показывает положительные температуры хочется верить, что к середине или к концу лета контур полностью отогреется. Но как я понимаю, все очень сильно зависит от грунтов и земляных водоносных слоёв. У меня как я уже писал Земля глина "голубая"
  7. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Чаще охлаждаешь дом, быстрее оттаивает.
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Мне немного вопрос не понятен? Охлаждал дом когда на улице было жарко а доме соответственно душно. Делал это исключительно для комфорта. На земляной контур обращаю внимания только по тому, что он у меня закопан десять лет назад и как оказалось немного коротковат. Первая зима на отоплении и все хорошо ниже нуля не опускался на входе в насос на выходе из насоса (в землю уходило) до минус 5-6 градусов, а возвращался всегда ноль.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Так как насос (тепловой) имеет реверс на охлаждение, то я его переключал на этот реверс и в доме теплоноситель охлаждался до 12-16 градусов, а циркуляционный насос разгонял по дому (теплые полы, батареи 2-этаж) охлажденный теплоноситель, соответственно в землю отдавалось тепло и земляной контур подавалась повышенная температура, дополнительно отогревая его. Но это было уже побочное явление на которое я не обращал внимания. Основная задача была охладить сам дом, что получилось очень быстро и эффективно. Я уже писал где то выше, что человек ночью спал в одежде.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Дык, Санташ, ты позабыл совсем! Про косинус Фи мы же с тобой когда еще терли ? :)
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @дед марос,
    подскажи, пожалуйста, возможен ли фрикулинг с DX контуром? Хотелось бы и эффективность повыше, и зимой вентиляцию напрямую подогревать через ПТО
    Проблем с отключением не планируется, т. к. хочу дом хочу с серьёзной автономией (LiFePo4 АКБ + много солнцепанелей). Фаза одна. Поэтому хочу выжать максимум из ТН в плане эффективности.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я, наверно, не совсем в теме. Что Вы имеете в виду под фрикулингом? Охлаждение без участия компрессора? А как в этом случае будет циркулировать фреон по DX контуру?
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Я предполагал систему, где есть отдельный циркуль в геоконтуре, гоняющий теплоноситель всё время (подогрев/охлаждение вентиляции в зависимости от сезона). При этом теплоноситель протекает сквозь ТН, который может быть как выключен (тогда это "фрикулинг"), так и включён.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Ecohazard, Вы не разобрались в теме. DX - это непосредственный испаритель. Медная (или из иного материала) трубка закапывается в землю. По этой трубке циркулирует фреон. Поэтому отдельный циркуль здесь никаким боком. Плюсом такой системы является как раз отсутствие теплообменника между фреоном и земляным контуром, как результат - повышение КОПа
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Ljutik, понял, вопрос закрыт
