1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    @дед марос, я правильно понимаю, что сейчас SDF-170 называется Дроид ГВС? :)
    Есть ли возможность что-то с ним сделать, чтобы он работал и от воздуха при температурах ниже нуля, как полноценный Дроид (заменить хладагент, перенастроить что-нибудь)? Если температура нагрева воды будет при этом около 40-45 градусов - это то, что надо.
    Какой длины нужен DX контур для него?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Модель Дроида для ГВС обзывается SDF, а полнофункциональная машина -SDU. Варианты с переключением между источниками доступны только в комплектации SDU, а для SDF- "либо"- один из двух. Для SDF с ДХ необходима траншея 4х ярусная суммарной длиной 25 метров.
  3. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А где бы поподробнее почитать про функциональные возможности блока управления дроида, в частности интересует, например, управление температурному датчику в помещении и возможность недельного/суточного программирования.
    И в дроиде SDU дополнительного электрического тэна в гвс как я понял нет?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Базовый контроллер для инверторников - в мануале по ним есть. Новый Дроидовский - в разработке.
    По температуре воздуха в помещении - управляются как правило только "грунт-воздух"
    в моделях с 300 литровым встроенным косвенником ТЭН присутствует.
  5. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А подскажите тогда по общим возможностям системы (дроид, основной воздух, дополнительный дх контур):
    1) Работает по системе воздух - вода, в морозы автоматически переключается на dx контур? Или необходимо переключать вручную?
    2) Можно ли на лето переключить его в режим охлаждения, подавая в контур отопления воду с температурой, скажем, +19? Будет ли при этом работать ГВС или может работать только в режиме либо ГВС - либо охлаждение? Может ли охлаждение работать от воздушного блока, если дх контура не будет?
    3) Касательно dx-контура, какой длины он нужен при основной системе воздух-вода (грунт глина, грунтовые воды глубоко, регион пусть Москва)? Сколько будут стоить только материалы (труба и т. д.) для этого контура?
    Насколько реальна заморозка земли в районе контура? У меня в 2,5 метрах от фундамента (утепленная плита) пойдет водяная труба и электричество, канаву все равно капать 60-ым ковшом. Ее длина 25 метров, причем можно свободно увеличить длинну. Можно ли в нее установить каскадом dx-контур или есть риск заморозить фундамент и водопровод?
    4) И вопрос по рекуператорам? А Вы не производите рекуператоры без встроенного теплового насоса? Например, если я поставлю воздушно-грунтовый тепловой насос, то не вижу смыла ставить еще и рекуператор с тепловым насосом. Все таки тепловой насос в рекуператоре значительно увеличивает его стоимость.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Будет реализованно в новом контроллере.
    Точно так.
    Да конечно- почти как стандартный кондей.
    30% длины полноценного ДХ контура.
    Если ДХ контур укладывается "многоэтажкой" то считаем метраж, но вместо ПНД - медь 3\8.
    Т. к. ДХ в вашем случае только на пиковые морозы то вероятность минимально, но в любом случае трубы ДХ контура не должны залегать от трубы ХВС ближе чем 0,5 метра.
    пока нет
  7. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А можете подсказать методику расчета для dx-контура?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Юзерский расчет: изучаете расчет многоэтажки, - а ДХ многоэтажка аналогичной мощности будет короче на 25%
  9. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Блин, извиняюсь за слепоту и глупость, не могу найти расчет и описание именно многоэтажки. Висманновское видел для горизонтальных и вертикальных, а вот многоэтажку найти не могу.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Lekarb, "гликолевая многоэтажка", это уверенный съём 75 Вт тепла с одного погонного метра, при четырёх рядной укладки.
  11. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    @дед марос, у Вас в мануалах встречается упоминание канального фанкойла, они существуют, или так и не начали производство?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если конкретно о канальниках, то предложений в сети много, мы держим для ассортимента с минимальной накруткой - для желающим, но сами их производить не собираемся, - делают для нас ОЕМщики те же что и для Carier, Clima и т. п.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @дед марос, Напомните - текущий дроид умеет до 0 работать на геоконтур (не dx), а после 0 автоматически переходить на воздух?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Базовый контроллер пока отрабатывает эту функцию с помощью дополнительного ключа, в новой версии контроллера все будет встроено.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Так когда же? Многие ждут...
