1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По графику идем- в конце недели надеюсь рассказать т. к. прошлая неделя была аврально-праздничная:|:.
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Подскажите, пожалуйста, Ваших дилеров в Московской области (можно в личку).
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Лето выдалось жарким и на днях думаю попробовать погонять ТН (модель 03-INV) в режиме охлаждения. Ни разу до этого не включал ТН в этот режим.
    Правильно я понимаю что достаточно в меню включить режим охлаждение и все само собой заработает? А то переживаю немного за трехходовой клапан - не закоксовался ли за сезон, вообще большой у него ресурс переключений с тепла на холод?
    И вопрос по эксплуатации: Собираюсь подать градусов 18 в теплые полы второго этажа. Могут ли возникнуть ли какие-то проблемы конденсации на ж/б перекрытии, может плесень там попрет ? Воздух сейчас очень влажный, часто около 90% относительная влажностть и температура воздуха на улице 35.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    18С не страшно, у меня 12-15 идет, конденсат бывает, но только на кафеле.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Четырёхходовой клапан включается при работе ТН на отопление и ГВС, а при работе на охлаждение напряжение на него не подаётся. Так что, за коксоваться не должен.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно.
    Точно так, точка росы в районе 12-13гр.С. - сами полами постоянно охлаждаемся что в цеху что дома.
    Ресурс у этих клапанов нормальный - лет 7 в среднем при постоянной эксплуатации.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня функции ГВС нет (сам просил). Поэтому правильно я понимаю что при переключении с отопления на охлаждение ТП должен какой-то другой электромеханический кран (3х или 4х ходовой) переключится?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    эт помню- опция не активна поэтому.
    угу, а как он выглядит можно здесь в темке "мануалы" https://www.forumhouse.ru/posts/13832236/ или просто скинув крышку и увидев;)
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Отличный ролик. Не бывало такого на практике чтобы этот переключатель в среднем положении заклинивал, как этот мужик рассказывал?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Случается но лет через дцать.
  11. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Мне попался почти новый панасоник компресор с клапаном, в обесточеном положении он почти не пропускал, под напряжением нормально.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Обещанное видео старта ДС инверторного ТН (SDW-06-INV) от бензинового ГЕНЫ на 6,5кВт (3 фазы)
    позже сделаем такой же по 1 фазной модели.
    Основной смысл- что инверторной машине достаточно гены такой же номинальной мощности без запаса :hello:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @filipe, в г8 контроллере нет задержки включения компрессора. Интеграл тоже не работает. Поэтому режим холода- только рядом с машиной. Отключился- поднимаем уставку до 20 и выше. 15-20 мин- снова опускаем и т. д. Иначе компрессору частые пуски точно жизнь не продлят, тем более китайскому
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Инвертору с 8ым контроллером не нужен интеграл совсем:)]
