1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    А на стартстопники забили?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предполагаю "Народный" придет на вооружение и тех и тех. Существующий 8й стартстоповый в режиме охлаждения при работе не превышает разрешенных 12 стартов в час.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Дед, закинь видос в тему инвертор vs стартстоп назло "местным атеистам"
    Еще один довод в пользу инверторных моделей и очередной гвоздь в крышке гроба стартстопов
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок Игорян, сделаю.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По Сеньке и шапка. Рано ещё списывать старт-стопы, и скролы соответственно.
    Но видео тоже интересно:)
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    ну их никто их пока и не списывает (свой срок службы они еще отталахают) так пока пенсионное удостоверение для них готовят:aga: фас профиль опис протокол:victory:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не согласен. Причем в резкой форме.
    Слишком резко растут гидравлические потери, если режим 20-120гц. В шесть раз...Соответственно потери - в квадрате, в 36 раз.
    Режим 50-100% ...с большой натяжкой, можно назвать полностью инверторным.
    Конечно, не каждый разделяет мои взгляды на прямое испарение и конденсацию, но это большая проблема. С одной стороны ограничивает масло, с другой - гидравлика.
    Да и ПТО нужно давить как положено.
    В одном соглашусь - при дельте давлений менее 1/3, использование скрола - ведет к чистым потерям.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    технологии не стоят на месте и сегодня уже есть 15-200гц
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я об этом.
    1.5 м/с или 20м/с.
    Если для воздушника, ещё приемлимые потери. То для ДХ - смерть.
    Как и ПТО - даст эффективность коаксиала, если недодавить в 2 раза.
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    думаю инженеры реализовавшие эти режимы в жизни не зря свой хлеб едят. как думаете?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    200 Гц развивают в основном горшки средней мощности: 8-12 НР, связано это с массой или инертностью - фик знат.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Думаю, именно поэтому, возможность буст режима местного производителя...особо не афишируется.
    Ибо слишком вырастают потери в ДХ режиме.
    Для воздушника, тянущего тепло непосредственно около компрессора, увеличение оборотов до 200гц - практически не сказывается на высокой стороне. Ибо -20С и +10С испарения = 35С конденсации.
    Т. е. на горячей стороне - потери будут привязаны не к скорости газа, а к заявленной мощности.
    На низкой же стороне - давление различается в разы.
    Отсюда и растут ноги 15-200гц.
    С геоконтуром - гораздо стабильней. Ограничение - длина и "ширина" канала.
    На переливной схеме - вообще погрешность измерений.
    Планирую режим 50-100%, ибо сильно меньше - могут возникнуть проблемы с маслом.
    Сильно больше - потери градусов кипения, ибо коаксиал.
    И зачем, спрашивается, покупать дорогущие ТО, если так легко раставаться с градусами кипения (конденсации)
    То же самое касается работы конденсатора с переохлаждением 12К.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Включил сегодня ТН на охлаждение. Все работает.
    Полы и потолок теперь холодные. Поставил целевую +20 на обратке из полов, через 6 часов ТН выключился, типа все остудил. Во время работа внутренний контур +15/+20, внешний +27/+24, на улице днем +34.
    По ощущениям в доме пока не понял, ходим теперь все в тапочках, но интересно куда будет деваться влага, которая при воздушной кондиционере утекает по трубочке.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никуда влага не будет деваться, так и останется в воздухе, так как температура +20, точка росы не возникает
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    очень сомнительно. точка росы может быть и при более высоких температурах. все зависит от начальных параметров воздуха который вы собрались охлаждать
    например 30 градусов и 90% относительной влажности -> точка росы 28,2
    https://planetcalc.ru/248/
