1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Проблема не в конструкции ТН, а в том, что в неотапливаемом подвале или подполе как правило оч. сильно повышенная влажность воздуха.
    Мы в таком случае помещаем Тн в герметичную "капсулу" из ЭППС + мешочек силикагеля внутрь, нет доступа влажного воздуха к ТН, нет и конденсата на его деталях.
    P. S. Кстати для силовых модулей и электроники инвертора, герметичная и сухая капсула тоже много лучше ...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тупо на шурупах собираете? Плюс скотч?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    "Капсула" на пене, там нет шурупов. Скотч удерживает отдельные части в момент её склейки
    Ну и передняя "панель" она лишь слегка вклеена т. к сьемная, скотч по периметру просто обеспечивает её полную герметичность.
    P. S. В целом ему там тепло, сухо и хорошо...
    Тн-у думаю это много приятнее чем в сырости и холоде подпола работать...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё правильно. Можно и просто к дому=цоколю пристроить. И шумкой изнутри обклеить.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спасибо. Неожиданное решение. А ему там не жарко становится?
    Я пожалуй пока листочком под ТН обойдусь, посмотрю еще зиму как себя все это поведет.
    В прошлую зиму в подвале +15 было, сейчас еще добавил 5 см. ЭППС, может потеплее будет, посмотрю что получится. С труб-коллектора тоже капает, за неделю ведро примерно набирается...
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Смонтировали ДХ коллектор для ТН серии Дройд SDU-04-170, 9-16 kW.
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Сань:hndshk: Ну совсем инфы 0. Чем бурили? на сколько ?
    А так канэшно красиво... :super: у меня все "корявей", но главное чтоб работало
    (желательно подольше) :)]
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Классическая ДХ многоэтажка от Деда, медь в ПВХ оболочке.
  9. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А насколько критично, если dx-контур будет из петель по 100 м длинной, а не по 50 м при трубе 3/8? Сильно ли это скажется на работоспособности насоса и общем СОР системы?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сопротивление подрастет - посчитайте в проге, т. е. перегрев может подрасти и кипение снизиться если грубо.
  11. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А как подсчитать кол-во фреона, заправляемое в DX геоконтур? Например для дроида 03 с dx-контуром в 600 м длинной из трубы 3/8? Хотя бы примерно, чтобы понять доп затраты на это.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В сети легко найдете таблички по заправке в зависимости от диаметра трубы, в расчет берется жидкостная линия- т. е. до 1\2 длины контура.
  13. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Если не секрет, расскажите, если взять дроида и к нему блок переключения на воздушный блок, то в воздушном блоке кроме кроме теплообменника и вентилятора получается больше ничего нет? Или в нем все же есть отдельная электроника, управляющая режимами оттайки например?
    Грубо говоря, имея наружний блок от мощного кондиционера с неработающим компрессором его можно будет приспособить к дроиду в качестве воздушного блока или проще и дешевле будет купить воздушный блок?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, на этот народный вариант изначально и рассчитывали - подобрать наружник подходящий, выкинуть из него все лишнее и цеплять к Дроиду:)
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ага, и получить в систему влагу, кислоту и до кучи остатки минерального масла если лок был на 22;)
