1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Думаю, что продувка азотом и вакуумирование в силах решить эту проблему.
    И еще вопрос по дроидам, есть ли смысл ставить воздушный блок, если гликолевый контур копать, скажем 90% от расчетного? Или от него не будет толку?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Замая затратная часть при установке ТН, это земляные работы по геоконтура, для того, чтобы её снизить и затевалась вся кадриль с воздушным блоком.
  3. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Ну если у меня информация верна, то блок переключения дроида с dx на воздушный блок 500 $ и сам воздушный блок еще 500 $. Итого 64 тыс. р. Ну даже если снизить эту цену до 40 т. р. путем покупки б/у наружнего блока, то все равно это 200 метров медной трубы и смена экскаватора. Как то не складывается у меня экономии сильной в этом раскладе. Другой вопрос, если негде эти 200 метров закопать.
    Отсюда и мой вопрос, а есть ли от воздушного блока польза, если длина контура близка к расчетной?
  4. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Вечер добрый. Планируется-ли производство дроида с удаленным управлением?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Эт верно - без распайки и промывки и думать не стОит:nono:
    Если есть полноценный гликолевый контур то воздушный блок - если только для ГВС летом. Т. е. воздушный блок достраивать после грунтового-большого смысла не принесет, если наоборот- начали с воздушного и далее достроили грунтовый -то полноразмерный грунтовый не нужен. ДХ же выигрывает (не говоря об эффективности) у гликолевого по метражу земляных работ, ну и срастить его с воздушкой проще и приятней;)но в ДХ лезть сантехникам всеж не стоит.
    Добрый) контролл с удаленкой -на сегодня два варианта скоро финишируют, которые ждем на вооружение - один из них -в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/352693/page-85
  6. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Ну это понятно, что в dx сантехников пускать не стоит. Но у отца фирма по пром. вентиляции, (он инженер по образованию), так что специалисты по работе с медью и фреонами в наличии, если все же решимся на ТН. :)
    Тогда следующий вопрос по схема работы дроида:)] "Возможность подключения солнечного коллектора" что из себя представляет, что заложено в конструкцию дроида и что необходимо к нему добавить для того, чтобы обеспечить нагрев гвс от солнышка?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это увидел с первого поста;)
    Это есть - в описалове с картинками. А управлять гелиостанцией сможет свежий контролл, Пока же добавить к базовому, стоящему сейчас на вооружении, не сложно и не дорого простенький.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Сант ... Как успехи УКЗТН. Я бы твой дроид купил (дюже хорош, но моя машинка покруче :)]) а еще и рекуператор запустил - лафа:hello:
    ЗЫ: Без обид... у тебя ширпотреб - у меня индпошив:)]:)]
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  10. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @дед марос, проконсультируйте, пожалуйста.
    На следующий год планирую стройку на юге СПб. Хорошо утепленный дом на УШП в два этажа 206 м2 - аналог 250мм ваты в стенах, крыша 400мм, окна 26м2. По моим расчетам теплопотери получаются 5,2 кВт в холодную пятидневку. Плюс ГВС (на семью из 4 человек сколько надо, около 1 кВт?) и вентиляция (если 4*30м3 в час, то еще 2кВт, хотя планирую ПВУ с рекуператором). Итого 8,2 кВт. С запасом видимо ТН 10кВт будет самое то.
    Зимой буду делать точный проект, но в этом сезоне можно провести земляные работы, пока на участке ничего нет. Как раз грунт уляжется. А в апреле спокойно начать фундамент. Участок в 5 соток, поэтому только скважины. Это вообще нормальная затея или лучше не спешить? Если прикинуть по 40 Вт с метра, то надо 250м скважин. Проблем с зимовкой нерабочих скважин же нет?
    Есть 3 фазы 15кВт. Установка ТН будет не раньше следующей осени. В качестве резерва хочу электрокотёл (участок в черте города, долгих отключений электричества быть не должно). Что из вашего ассортимента подойдет под мою задачу? Или к тому моменту будут новые модели, про которые местами упоминается?
    1. Так понял, инверторные ТН более современные.
    2. DX контур вроде нравится повышенным СОР, но как-то не внушает доверия - монтаж требует хороших специалистов, а случись что, еще поищешь кто починит. Что будет с медью в земле через 50 лет, еще что-то там с возвратом масла. С горизонтальным контуром даже не сомневался бы, а вот скважины жалко. Или я ошибаюсь? Но пока больше смотрю на гликолевый.
    3. Отопление будет теплыми полами, местами плитка, местами ламинат. Рассматриваю также теплые стены для снижения температуры теплоносителя, но с моим утеплением возможно это будет лишнее. Есть желание меньше топить пустующие помещения - но это ведь зависит не от ТН, а от возможности регулирования петель ТП?
    4. Еще не определился с охлаждением - будет ли комфортно полами или лучше фанкойлы. В обоих случаях будет достаточно пассивного холода или для фанкойлов нужен активный?
    5. Не совсем понял про охлаждение летом и ГВС. Вроде как это возможно, но используется какой-то клапан с ограниченным сроком службы, по сравнению с самим ТН? Какой вариант наиболее надежный и оптимальный по деньгам (с точки зрения установки и эксплуатации)?
    6. Как писал выше, планирую ПВУ с рекуператором. Есть ли возможность подогрева входящего воздуха с помощью ТН, а не ТЭНов? В вашем ассортименте видел рекуператоры со встроенными ТН - это излишество при наличии ТН с геоконтуром или есть разумный срок окупаемости?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вроде все грамотно считаете, хотя инверторные модели можно подкрутить плюс\минус по мощности. Вертикальные зонды с вашими 40 Вт -тоже правильно плюсом. Если рекомендовать то - ДРОИД. А по рекуперу для вентиляции - к следующему сезону так же ожидается апгрейд по ПВУшкам SDAR - т. е. не спеша к этому времени выберете из наших или конкурентных аналогов. Рассольный вариант - тоже верно т. к. проще в монтаже для себя. Охлаждение полами судя по отзывам народа- вполне достаточно, тем более в нежарком питерском климате - нет необходимости в жестком холоде. Более подробно предполагаю можно будет обсудить на месте с Николаем - адрес есть на нашем сайте в контактах по Питеру. Ссылка удалена.
    :hello:
  12. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Да это понятно, просто хотелось бы информацию из разных рук, чтоб сравнить. А то бывает кто-то привык по своей технологии работать и всё.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это верно:) даже среди своих в зависимости от региона - востребованность по моделям разнится сильно,
  14. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Так-так, внимательно слушаю, продолжайте :)
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Имею ввиду кому то нужны только ультра новинки -ДС инверторные машины, а кому то и устаревших старт-стопников достаточно, только скиньте 10% стоимости:aga: Или по рекуперам похожее - пофик что ассинхронные кулеры или ЕС, ДС, ну или до сих пор народ покупается на модные байки про ППР мембраны якобы пропускающие влагу и имеющие за счет этого эффективность сравнимую с ротором:)]хотя тестами уже давно это опровергнуто:)
