1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Molodec666
    Molodec666
    Molodec666
    Московская область
    да нет, я себе смастерил дх систему и голую медь в землю закопал!
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если есть знакомые в газовом хозяйстве, то там есть очень хорошие спецы по катодным защитам. У газовиков километры железных труб в землю закопаны.
  4. Molodec666
    Molodec666
    Molodec666
    Московская область
    А после этого насчет блуждающих токов наслушался и что-то мне это покоя не дает. все читал- читал насчет катодки, а никак не пойму: из чего её мастерить и как. :( везде твердят о принудительном импульсе тока и это совсем запутало.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Sergnnov, расскажите про ваши A-W насосы, в сравнивании с насосами Санты. Его насос, мне обойдется в 200 000 примерно. СОР понятен, у вас будет такой же. Это же физика... Это рынок, почему мне выгодно выбрать ваш ?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Molodec666, в наших грунтах вроде как совсем не обязательно это делать для меди.
    Но если хотите перестраховаться цепляйте катодку, там все не сложно... поюзайте гугл, она основанная на наложении отрицательного потенциала на защищаемую деталь.
    Сдвиг потенциала защищаемого объекта осуществляется с помощью внешнего источника постоянного тока.
    Или нужно в ДХ-насосах у Энвиро спросить, он их море переставил и про совсем правильную катодку явно много больше моего знает.
    Да и ILNARus Вам правильно подсказывает у кого можно грамотно проконсультироваться.
    P. S. Лично себе я да..., от греха подальше и на всякий случай, dx контур в оболочке в землю положил.
    sergnnov, до Вашего уровня я опускаться не буду и общаться с Вами особо не желаю...
    А по поводу написанного Вами, все таки посоветую лучше переживать больше за свою заводскую продукцию с не шибко то развитыми и явно бюджетными воздушными испарителями для наших морозов...:aga:
    Особенно... если понатыкаете их по подмосковью и не особо сознательные пользователи действительно надумают их мучать в мороз который стоял в этом декабре под -20С -26С...
    А с продукцией Деда, я как нибудь без Ваших напутствий сам разберусь...:hello:
  7. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Именно и у NUOS он более щадящий! Самый главный износ компрессора на старте, проблемы с маслом. А тут старт-стоп циклов будет минимум. На лет 10 я бы рассчитывал.
    Буду ставить опыты на себе, игрушка нравится.
    Главное что бы их вообще аристоновцы повезли или Дед r2d2 разродился.
    Стоп, давай не путать. Вы там раскладывали не Стар, а Алекса купившего 200 Стар на 20 метровые трассы 125 воздуховодов с 6 поворотами и т. д. на дом в 120 квадратов :). И пытались придумать, как 200 Старом это все прокачать.
    Есть sim1 https://www.forumhouse.ru/threads/200335/#post-5925858 у которого 350 СТАР и все тип топ, не подкопаешься.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Очень интересно! А подробности будут? И в ближайшее время на эту "технологию" смогут рассчитывать только москвичи? Или она будет общедоступной?
    А то я уже малость устал метаться - решил остановиться на ТН "воздух-воздух". Строиться планирую в ближайшее время. Обидно будет если "прощелкаю" какое-то новшество за адекватные деньги. :)
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я немного владею общей информацией о катодной защите в "Транснефти". Там раньше применяли в качестве электродов обычные стальные болванки закопанные вдоль нефтепроводов, но они быстро сгнивали, потом стали применять специальные дорогие "долглоиграющие" электроды.
    Вам придётся для замещения разрушающих процессов в DX-зондах закапывать на всю их длину медные электроды, зонды у Вас будут вечные, а электроды придётся периодически заменять или правильнее будет сказать к почти с тлевшим электродам добавлять новые. И это не считая ЭЭ затрачиваемой на все эти процессы.
    На мой взгляд это не оправданно дорого. Тем более не известно будут ли вообще DX-зонды в Вашем грунте разрушатся?
    Я бы не стал на эту тему заморачиваться, ну даже если через 10 лет сгниёт замените на алюминий в композитной оболочке.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Санька-амер как то озвучил что в пендосии медные ДХ зонды вкупе с катодной защитой в среднем живут 7 лет, это один из факторов почему мы решили дождаться люминия в оболочке.
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Что то значит нарушено в технологии их катодной защиты, сгнивать должны электроды - это расходный материал. К примеру в "Транснефти" вдоль нефтепроводов ездят специальные бригады "ЭлектроХимической Защиты" и что то там мониторят, если параметры выходят за пределы допустимых и есть угроза коррозии трубы, то на этом участке нефтепровода планируют установку новых электродов.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А не проще тогда медь закапывать в оболочке. Раз уж есть проблема.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Игорь так и делает, просто это грамм гиморно ну и снижает теплосьем слегка, плюс термоусадка легко обдирается - повреждается а ПВХ блокирует тепло поболее.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как себя будет чувствовать медь соприкасаясь с металлической трубой? которая будет снаружи медной.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    как гальваническая пара ? :)
