1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ну если про воду говорили, то это точно первый водонос...
    10м точно. Мне кажется.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    догадки. Может, они артезианскую скважину делали :)
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Тут Подробнее про такой вид бурения
  4. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Скажите, а сколько DX трубки можно затолкать в 55-60метровую скважину и какой максимальный Дроид в гибридной версии при этой длине можно использовать для Краснодара?
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Смотрим и наслаждаемся...
    Каким должен быть правильный бак косвенного нагрева.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Скорее слушаем, так как видео состоит из трех картинок) Вид в разрезе есть?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нормальную бочку что бы показать внутренности, мы резать не будем... Извините ...:no:
    Достаточно того, что все другие (не специализированные под Тн) бойлера которые в том числе и с нашими ТН пользователи сами ставили... как правило или греют ГВС до 40-45С или до 50С догреваются встроенным тэном или мучаются с этими бочками на запредельной подаче или в лучшем случае для Тн, давно отключены уже от него на чисто электрический и прямой нагрев ... :hello:.
    P. s. Так что вариантов много и это больше для информации и никто особо не запрещает выбрать любой из перечисленых или потом придумать свой...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может чертеж есть? Как понять что это хороший БКН для ТН?
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    СМ. На сайте Деда
  10. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    "как правило или греют ГВС до 40-45С"
    А ваш до скольки ГВС греет?
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @cardiosoma, в отсталой европе лет 7 как уже запрещены баки для гвс и емкости для хвс (кроме сельхознужд) из нержи. Догадайтесь, почему.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Нержа нерже рознь...
    304 сталь, а из неё сделанны данные баки ценится во всем мире от изготовления стоячего такелажа для яхт и катеров до космоса...
    Как пример нержавеющие баки...
    Мембранные баки из нержавеющей стали предназначены для работы с питьевой водой. Также, благодаря нержавеющей стали, эти баки подходят для работы с жидкостями, обладающими умеренной химической агрессией.
    Корпус изготавливается из нержавещей стали AISI 304, мембрана - из пищевого каучука.
    Область применения мембранных баков из нержавеющей стали: Подача питьевой воды; Химическая промышленность; Фармацевтическая промышленность.
    Так что стоим тихонечко в сторонке и завидуем...
  13. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Поясните. Мне не понятно, в "нормальной" бочке какая подача с ТН достаточна (35?40?45?) чтобы ГВС было 50 например?
    У меня например бак вот такой, для СО мне за глаза 30С хватает, однако чтоб девочки не кричали что вода холодная надо гдето 38-40С делать. Подумываю как догревать, может самый дохленький проточник воткнуть.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В режиме нагрева Гвс желательно не превышать предельную подачу с Тн 60-65С.
    Бочки с увеличенной площадью теплообменника обычно легко догреваются не такой подаче вплоть до 55 С ...
    P. s. Но рекомендуемое нами, комфортное для Тн и вполне достаточное для пользователя значение нагрева Гвс 50 С.
  15. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    В любом случае, температура воды в баке не будет выше температуры в теплообменнике.
    В вашем баке как раз общая площадь поверхности двух теплообменников 4,8 м2. Так что греть должен хорошо. Правда не понял про емкость воды в нем, не было времени разобраться.
    Как я понял, смысл увеличенной площади теплообменника, в косвеннике для ТН, в том, чтобы вода успевала прогреваться во всем объеме бака при протоке воды через него. Т. к. чем меньше дельта между водой в теплообменнике и водой в баке, тем больше времени надо на прогрев всего бака до температуры воды в теплообменнике.
    Поэтому, чтобы добиться постоянно теплой воды при пользовании например душем, необходимо чтобы Т воды в теплообменнике с небольшой площадью поверхности была высокой.
    В вашем случае, как мне кажется есть три варианта:
    1) Пользоваться режимом нагрева ГВС с температурой теплоносителя в 45-50 градусов, если такой режим есть в вашем ТН.
    2) На один из теплообменников бака повесить дополнительный нагреватель, например самый простой электрокотел (тэн) с температурой теплоносителя в 45-50 градусов, либо полностью перевести бак косвенного нагрева на другой источник тепла.
    3) Если режима нагрева гвс в ТН нет, то поднять температуру в системе отопления до минимально комфортной температуры воды ГВС.
    Если не секрет, где и почем покупали данный бак?
