1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Понятно, у меня получается сколько на подаче ТН столько и ГВС нет дельты совсем на практике, иногда даже кажется что ГВС теплее чем температура бака. Схема бак в баке заставляет держать в буфере температуру ГВС но мне 39-40С достаточно, поэтому и подумал про проточник чтобы в баке можно было 30С держать
    А какую вы рекомендуете дельту для старт-стопника 5С? 10С? или чем больше тем лучше, чем руководствоваться? Опыта эксплуатации именно ТН не имею, вот первая зима будет.
  2. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Чуть больше сотни рублей, покупал 2 года назад Ссылка удалена.
    Емкость в нем - это и есть бак ГВС, объем вокруг -это буфер. В верхнем ТО электрокотелок, в нижнем СК, ТН включен в общий объем в 1 и 3 дырки (снизу), разбор тепла 2 и 4 дырки (снизу). Хотя в ТН есть режим нагрева ГВС он мне ничего не дает поскольку схема бак в баке, пользуюсь 3им вариантом. Электрокотелок тоже самое, к ГВС он "косвенное" отношение имеет, вообще сейчас только как резерв, ну можно для скорости разогрева использовать. Дождусь морозов, посмотрю, может проточный нагреватель добавлю самый дохлый.
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Есть задача: воспользоваться ТН на берегу Финского залива. Теоретически, есть возможность бросить петлю в море. Залив достаточно пресный, и на расстоянии примерно до 50м от берега имеет глубину не больше метра, и зимой промерзает. Есть ли какие-то решения, что можно сделать при таком раскладе? Бурить скважины, или все-таки как-то близостью большой массы воды можно воспользоваться? Если можно бросить петлю, это должна быть петля DX или петля грунтового контура?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если водоем промерзает до дна то лезть в него особого смысла нет. правильно будет уложить горизонтальный контур в прибрежный грунт и т. п. т. к. обводненность хорошая. Или если с финансами нет напрягов- бурить конечно же:)
  5. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    @дед марос, А если не секрет, какая примерно рыночная цена у компрессора на дроиде 03-170 (который на 9-12 кВт)? Т. е. в какую сумму примерно обойдется замена компрессора если, к примеру, прохудился dx-контур и компрессор вышел из строя.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В среднем в 350$ за сам горшок - зависит от конкретной модели компрессора или его аналога т. к. в простых инверторах без Дроидовского варианта стараемся ставить с запасом мощности из соображений запаса и низкого шума.
  7. джим-бом-бом
    джим-бом-бом
    джим-бом-бом
    Санкт-петербург
    @дед марос, Приветствую. Вопрос. Весной планируется монтаж отопления. Дом примерно 250 м2 Стена из поризованного блока RAUF 2.1NF 50 см +возд зазор 2 см+ облицов. кирпичом 10 см. Какой мощности необходим будет ваш насос 12 или 16 кВт. Сколько сейчас стоит сам насос отдельно и всё оборудование полностью (можно в тенге, можно в рублях).Как выглядит и сколько обойдётся доставка до Питера. Или лучше и дешевле отправить в Костанай, оттуда мои люди мне могут отправить. Есть ли кто в Питере, кто это может смонтировать под ключ и во сколько всё удовольствие встанет.
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    @дед марос, у Вас на сайте в табличке про SDW- 05 INV указано, что он при потреблении 3,15 кВт выдает 20,6 кВт при сор 5,0. Это как считать надо?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Значения КОП в таблице что инверторы, что ЭВИ - приводятся для всей линейки т. е. усредненные, а уже конкретные - в графах столбиках для каждой конкретной модели.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Там обратите внимание на разбивку на 2 столбца - один (380) - показывает значение КОП для 3 фазного исполнения и (220) - аналогичное значение для 1 фазного.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Тогда всё ещё непонятнее и загадочнее.
    Однофазная модель будет давать 20,6 кВт потребляя 4,12 кВт?
    Или она будет потреблять 3,15 кВт максимум, выдавая только 15,75 кВт?
    Вопрос важный, так как к насосу нужен дорогой геоконтур, и необходимо знать, на сколько кВт его делать.
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Мне кажется, что Вы идете не с той стороны.
    Надо сперва знать теплопотери дома, отсюда вычисляется необходимый геоконтур и выбирается мощность ТН.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пятёрка инвертор не имеет "твёрдого" потребления, и начинает работу с потребления практически 100 Вт, а максимальная выходная мощность может быть ограничена программно в пределах от 8 до 20 кВт для данной модели.
    И при этом для максимальной, в раскрутке компрессора все равно останется запас, (народу понравились именно тихие инверторные машинки и деда поэтому не крутит их до конца разрешенного диапазона)
    Если просто нужно знать мощность потребления в пике, то лучше ориентироваться на точку бойлера, в этом режиме потребление максимальное... опять же в зависимости от выходной мощности...
    P. s. Совершенно правильно Вам выше подсказали, начинать нужно совершенно с другой стороны и геоконтуронтур лучше делать под теплопотери дома, а потом уже смотреть на подходящий Вам диапазон инвертора ...
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Оба варианта легко реализуемы но ограничены величиной КОПа
