1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    "Точка бойлера", согласно таблице для этой модели 15,9/4,8 кВт. Правильно?
    Тогда если ограничить выходную мощность 15,75 кВт, и учитывая коп 5, максимальная потребляемая мощность - 3,15 кВт. для отопления.
    А при переключении на бойлер потребляемая мощность рванёт к: 15,75 / 3 = 5,25 кВт и спалит однофазную проводку. Правильно?
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Так ведь теплопотери дома легко изменяются отключением отапливаемых площадей от 24 до 2-х кВт.
  3. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Нет, не правильно.
    Теплопотеря дома всегда одинаковые. Она зависит не от отключения отапливаемых помещений, а от теплопроникающих свойств внешнего контура дома, т. е. стен, крыши, окон, пола, дверей. Теплопотери - это количество тепла, которое выпускает из себя дом. И если вы не будете отапапливать какое-то помещение, то теплопотери ни как не изменятся, изменится затрачиваемая на отопление энергия и от этого внутренняя температура в доме. Теплопотери дома увеличиваются при увеличении разницы между внутренней и наружной температурами. Поэтому требуемую мощность отопительных приборов всегда считают исходя из теплопотери при максимальной разнице этих температур.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Что за новости...5,25кВт не спалит проводку, сделанную под указанное потребление, можно и на 20квт однофазную проводку сделать... у меня вот 3 фазы по 6кВт, три однофазных фазы в вашем понимании, ибо потребляю я электричество по всем трем фазам относительно нуля. На одной из фаз визит кухня, там две жлеткроплиты, мультиварка, чайник, микроволновка...
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Можно. Считаем ток 20000/220=91ампер. Рассчитываем сечение провода принимая плотность тока 8ампер на кв мм сечения 91/8=12мм2. Ближайшее сечение 16мм2 используем его и живем долго и счастливо (при условии использования соответствующих клемм и розеток подключения нагрузки)
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Igoryok, я извиняюсь, а зачем вы 20квт считаете?
    у человка ТН будет жрать максимум 5,25квт...
    еще не факт что у него 220, у меня вот 235 в розетке... не менее...
    ну ок берем 220.
    5250/220 = 24 ампера.
    Рассчитываем сечение провода принимая плотность тока 8ампер на кв мм сечения 24/8=3мм2
    Было б об чем беспокоится...
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Везёт, Ваш ТН будет работать с коп 6,5 !
    Может уже есть преобразователи из 1-й фазы в 3 ?
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Если прочитать внимательно, то Вы здесь как раз и описали, как сокращаются теплопотери дома :)
    С чем я, конечно, согласен.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть, но стоят негуманно. Лучше провести трехфазку)
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А вот на счёт трёхфазки. Есть ли возможность переключать трёхфазный ТН в режим однофазного? А то сети у нас нестабильны, всегда есть риск выгорания одной фазы, перекосов и т. д.
    Хочется в случае какого-нибудь ЧП иметь возможность работы от одной фазы.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я хотел показать быстрый алгоритм проверки выдержит ли проводка/автомат. Не все ведь электрики на форуме).
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Деда хотел затестировать на такой режим инверторный ТН, но я запамятовал, тестировал или нет. От генератора работает, точно помню. Неинверторный точно нельзя с 3 фаз на одну переключить
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Только такое снижение теплопотерь приводит к снижению комфорта. Ведь согласитесь, что жить в доме у которого небольшие теплопотери из-за низкой темпартуры - это не комильфо.
    А правильно - это снижать теплопотери за счет улучшения теплоизоляции дома. И тогда требуемая мощность ТН тоже уменьшиться, а следовательно и размер ГК тоже.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Из практики - исчезновение одной из трех питающих фаз драйвер ДС не чувствует, -ток подрастает, но если не превышает значение защиты то прокатывает нормально. Но одна из трех - всеж перебор, силовые ключи вздуются если защита прозевает вдрух;).
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если теплопотери 8кВт, какой ТН лучше взять, и сколько метров ПНД мужно закопать усредненно?
