1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Про контур тема вот https://www.forumhouse.ru/threads/93500/
    Похожая на Вашу задачка с простым инвертором https://www.forumhouse.ru/threads/325533/ либо ДРОИДа (SDU-02 INV)
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А можно ограничить мощность потребления от сети?
    Т. е., упёрся в 3 кВт-и больше ни-ни ?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В общем то можно, это будет выглядеть программным ограничением температуры конденсации - к примеру: не пойдет выше 40гр и все;)
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А напомните, плиз, кто у нас в Москве контроллеры для тн делает?
    Собрали тестю ТН воздух-вода. Контроллер в Китае заказали (2 Штуки) и оба глючат :(. Надо поддерживать отечественного производителя ;)
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А у меня вот другая задача стоит (может кто подскажет чего): ТН нужен будет минимальной мощности (~6 кВт по теплу), но желательно с наивысшим КОП (т.к. со временем планируется переход на частичную автономку с солнечными панелями). DX правда отпадает, т. к. нужен подогрев вентиляции от этого же геоконтура ну и фрикулинг летом.
    Вопрос с тремя фазами не решён и возможно будет одна фаза - вот и думаю, как лучше сделать.
  6. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Не очень понял про подогрев вентиляции от контура. В контуре же температура около нуля будет. Как мне кажется, либо эффективности не будет либо, либо теплообменник размером с крышу нужен. Как вариант, 2 гликолевых теплообменника, один в систему отопления, другой в вентиляцию. Если постараться, можно попробовать и без насоса реализовать.
    Ну с фрикулингом тут да, засада. Если только ТН с реверсом для охлаждения.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Обычный канальный охладитель (с поддоном для конденсата). Зимой подогреваем вентиляцию до температуры контура (1-5 градусов), потом рекуператором поднимаем до +12-15. Летом охлаждаем до температуры контура (14-18).
    Это вариант, но хотелось бы всё завязать на один геоконтур. Хотя, наверное, технически не так сложно разделить "многоэтажку" на два контура
  8. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Как то не складывается температурная цепочка без расчета у меня в голове. Мощность теплообменника зависит от разницы температур на входе/выходе, его площади и объема протока. Надо нагреть воздух с -10 до -1 допустим. Подача теплоносителя из контура +3. Дельта теплоносителя всего 4 градуса. Необходим расчет, что то мне кажется что площадь и необходимый проток будут огромными. Также подъем гликоля к теплообменнику и доп теплообменник это лишнее сопротивление в геоконтуре. Следовательно большее потребление насоса, а значит меньший коп.
    Вы меня не поняли. Предлагаю поставить дополнительный ПТО в систему ОТОПЛЕНИЯ. Получите температуру теплоносителя в подогреве вентиляции близкую к температуре воды в системе отопления (около +25). Подогрев можно попробывать организовать самотеком. А вот охлаждение летом в режиме реверса ТН только циркулем. Автоматизировать можно с помощью китайского сервопривода и термостата. Например, чтобы подогрев включался только при температуре входного воздуха ниже -10, когда обмерзает рекуператор.
  9. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    @дед марос, когда будет готов новый контроллер для старых старт/стопников? После очередного выключения напряжения эл. сети мой ТН стал забывать настройки, т. е. напряжение дали, а он пишет на дисплее "выключен", нажимаешь кнопку включения, а на дисплее режим "румкул":(
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Lekarb, из геоконтура можно поставить трехходовой и запитать ТО для ТН и приточки парралельно. Зимой догревать на сколько получится, тем самым сразу отбирать тепло напрямую выгоднее чем дополнительно крутить компрессор на эту тепловую мозность, а в летнее время кондиционирование будет по цене работы циркуля и ТН при этом стоит и ресурс свой не вырабатывает
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предполагаю к весне, хотя возможно быстрее готов будет "Народный" от Паши с Жекой. Ребята вероятно озвучат доступность, готовность или варианты.
  12. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Ну тут конечно от расхода воздуха еще зависит. Надо определить конкретную задачу и под нее считать.
    Если доверится калькулятору http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php то на нагрев с -11 до -1 требуется 1кВт тепла. При дельте +3 / -1 это 0.2 куб в час. При дельте +25 / -1 это 0,03 куба в час. Кол-во тепла на нагрев 30 кг воды = 0,8 кВт. С учетом коп ТН = 4 это 0,2 кВт. Расчет быстрый и на коленке, возможно не верный.
    С другой стороны, в случае подогрева от геоконтура, необходимо еще дополнительно увеличить геоконтур на 800 Вт. Что тоже место и доп затраты.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ничего дополнительно делать не надо, какая разница через тн или напрямую вы эти 800 Вт восполните дому?
    Да и геоконтуром нагревать до какой то определенной температуры сложно, проще его просто подогревать дабы рекуператор не обмерзал
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Смотрел расчёты (да и опыт форумчан) - особых проблем нет, дополнительное энергопотребление минимально.
    Тогда я буду забирать тепло из СО, которое не только от ТН питается (собственно, ТН - не основной источник отопления будет). И это тепло стоит денег. А мне нужно забирать бесплатное тепло земли.
    Проблема в том, что для DX-контура, как я понял, не используется циркуль, т. е. сам компрессор ТН "качает" теплоноситель.
    А я хочу, чтобы подогрев/охлаждение вентиляции работало 24/7 весь год (циркуль так же работает всё время). А когда нужно - подключался ТН (тот же циркуль всё так же работает). Но как это реализовать для DX-контура я не знаю.
    Поэтому и спрашиваю у старожил темы - как лучше всего увеличить КОП при условии гликолевого контура, низкой необходимой мощности ТН (~6 кВт по теплу) и неизвестной ситуации с электропитанием (может 1 фаза, а может три + переход на автономку в будущем).
  15. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Вопрос по ДРОИДУ. Как можно реализовать рециркуляцию теплой воды? Обычно рециркуляция возвращает воду в бак косвенного нагрева.
