1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальный грунт) только зонды вероятно пихать придется с обсадной колонной, которую после погружения поднимать.
    Молотить постоянно-это не страшно, критичны частые запуски. Моточасы -производитель озвучивает 80 000.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Строю дом. Подвал монолит с ЭППС 100 мм, и два этажа из газобетона D500 толщиной 400 мм. Площадь одного этажа 82 кв. м. (брутто). Т. е. весь дом 246 кв. м. Посчитал теплопотери дома при температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: -34 °С. Теплопотери получились 9,9 кВт. На вентиляцию добавил 30% (достаточно или много?). Итого Q = 12,8 кВт.
    Отопление только теплыми полами. Вентиляция с рекуперацией (в принципе для вентиляции имеется кондиционер канальный на 11000 BTU, с двумя встроенными тенами по 1 кВт, но это уже отдельный вопрос)
    Летом планирую монтировать теплосборный коллектор "многоэтажку" (многоэтажку обсудим в соседней теме).
    Также будут солнечные коллекторы, которые будут сбрасывать излишки тепла в грунт.
    С ГВС вопрос не решил.
    1. Для меня подойдет модель SDW- 03 или SDW-03 EVI?
    2. Есть ли смысл выбирать EVI? Преимущества читал, но есть ли смысл выбирать более дорогую, окупятся ли дополнительные затраты?
    3. Есть ли смысл к ТН SDW для ГВС ставить отдельно бойлер Family с теплосборником в септике?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2. Для грунта однозначно EVI модель, т. к. в отличие от "водяной"модели данная серия рассчитана на минусовые провалы, которые случаются при ошибках инженерики.
    3. Фэмили -это уже на ваш выбор-вкус, тем более если планируете СК.
    1. Модель 3ка или 4ка - выбирайте исходя из ТТХ, доверяя теплотехническому расчету по вашему дому.
    А для вентиляции все же попробуйте рассмотреть активный рекуператор SDAR
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Санташ, расскади подробнее про DX машинки.
    Самые главные вопросы:
    как считать контур по сравнению с рассольными?
    как решать проблему возврата масла?
    имеет ли смысл для возврата масла ориентироваться на горизонтальный контур?
    как обеспечивать равномерность расперделения фреона по петлям?
    каким диаметром делать петли?
    я, вот, подумал- достаточно ли будет сделать так, чтобы суммарная площадь проходного сечения петель равнялась площади подводящей магистрали или это уже издругой оперы?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сань по ДХ машинам все же на данный момент собаку сьел наш Санька-амер (Enviro),думаю он с удовольствием ответим на эти вопросы. Хотя вопросы твои простейшие:
    Контур в сравнении с рассольным считается практически так же, но в целях экономии золотой меди его сокращают на 20% т. к. кипение при этом выходит все равно выше чем с промежуточным гликолем, плюс выигрыш на отсутствии затрат на циркуляцию и потери промежуточного теплообмена. Возврат масла мы решаем двойным дублированием установки масляных ловушек на вертикали и масляным сепаратором на компрессоре. горизонталь-вообще простейший вариант, а распределение газа выполняется банальными пауками. По диаметру -мыслишь верно, с поправкой на протяженность\гидравлику\скорость газа. :hello:
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Еще вопрос SDW-04 EVI бывает?
    Вижу только SDW-03 EVI, 12 кВт и SDW-05 EVI, 18 кВт
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Промежуточные модели вводим в серию в последнее время.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Писал, писал... ошибка и ни чё не сохранилось. Теперь кратко.
    Хочу задать еще несколько вопросов по выбору ТН.
    Проверил свой теплотехнический расчет дома площадью 240 кв. м. Для температуры холодной пятидневки, получил теплопотери 10 кВт +30% на вентиляцию = 13 кВт.
    Какой мощности нужно выбирать ТН? Для 100% (даже с запасом) покрытия теплопотерь или меньше, но тогда недостаток покрывать за счет дополнительного источника тепла. Например, электро/ТТ/газового (сжиженный газ) котла.
    Первая схема (ТН 110-120% мощности):
    + схема проще
    + ТН будет работать менее продолжительное время, а значит можно в полной мере использовать ночной тариф.
    - ТН дороже
    - придется перекопать больше половины огорода
    - сложности с резервированием, нужен дорогой/мощный/прожорливый генератор или чуть дешевле, но ТН с софт-стартом.
    Вторая схема (например, ТН 70-80% + другой котел):
    - схема сложнее
    - дороже эксплуатационные расходы в холодное время года, если дополнительный котел газовый или электрический.
    - насос будет "молотить" непрерывно (на ресурсе вроде не должно сказываться), но уже не только ночной тариф.
    + ТН дешевле
    + копать меньше
    + система сразу имеет резервные источники тепла, даже если не на 100% мощности но дом не замерзнет. Для электроснабжения достаточно ИБП.
    Лично для меня выбор сводится к модели SDW-03 EVI, 12 кВт по своим расчетам я недополучу от ТН 1 кВт с самые морозы. Самое простое для меня это в мороз "придушить" вентиляцию на 10-20%. В крайнем случае включить дополнительный обогреватель. Или 1 раз в день затопить ТТ котел, и нагреть большой ТА.
    Или все таки нужно дождаться модели SDW-04 EVI, 14-15 кВт. К тому же насос буду покупать не ранее чем в следующем году. В 2014-2015 годах SDW-04 EVI будет в продаже?
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если прибавить 20% на ГВС то как раз получится SDW-04 EVI, но это если у Вас есть 380В, а если только 220В то выше SDW-03 EVI не прыгнуть.
    :hello:
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Санташ, очень много вопросов по погодозависимости... Сейчас по факту она есть у многих, а как ее настроить на нормальную работу под свой дом людям непонятно... :no:
    Поскольку в красочных мануалах и инструкциях :aga: об этом подробно особо не сказано:)], давайте Вы подготовите и выложите как будет готова, подробную и доходчивую инструкцию, как с ней управляться...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно по ТН который в вентиляцию встроен тут спрошу:faq::)]:aga:
    Там затишье похоже.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Звиняюсь старина, согласен, по описалову даем минимум информации, исправим в ближайшее время. :|:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок ответим на все вопросы, скоро сюда вынырнет наш молодой инженер который занимается рекуператорами, его можно терзать, рвать, мучить;)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Побыстрее нужно, а то последними двумя пп. может закончится:aga:. Ну и по результатам обязательно доработать инструкцию.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    DX-W малышка SunDue. В машинке кстати встроенный насос циркуляции ТП
    (пустячок вроде, а приятно...):super:!
    Извиняюсь еще не все готово - вообщем фоточка в процессе.
