1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Навел окончательный информационный марафет в личной ТН-"котельной".
    Первая фотка хорошо видны и понятны температурки протекающих процессов.
    На второй видно полное потребление от сети небольшого ТН на 6,4кВт тепла на выходе.
    (насос цирк ТП там тоже +35вт т. к в этой малышке он встроенный)
    P. S Левые термометры это небольшой бойлер R2D2-Droid с нагревом ГВС от DX-контура в септике.
    На момент фотографирования этот контур отдыхает и показания термометров ес-но не актуальны.
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Скажите в цифрах, на сколько будет ниже СОР и мощность для вашего ТН УЗКН при режимах -3\+35 и 0\35?
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    И тогда еще вопрос Деду Моросу. Существуют ли сейчас ТН вода-вода небольшой мощности для ГВС, типа бойлера. Пусть летом грунт отдыхает и регенерируется а колодец работает. Какой расход воды может быть в таком ТН мощностью ну пусть 3-4 Квт?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если из нашей линейки то качните с сайта "Фэмили"-теплоутилизатор, можете его хоть на воздух, хоть на проточную воду, хоть на гликоль или каналью зацепить. А если аналоги то поройте тырнет,- есть похожие но попроще и возможно дешевле.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Ну вот это серьёзный ответ. разница в СОР -5\35 и 0\35 составляет 7%. 4.2 и 4.5
    Сразу вопрос, это чудо 02Е - оно однофазное?
    И следующий 03Е однофазный или нет?
    По чём обойдётся для форумчанина, какая гарантия?
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что-то КОП там высоковат, если речь идет о температуре воды. Какой режим для указанной таблицы?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По ценам обратитесь к вашему региональщику-координаты в подписи, гарантия 2 года. Две младшие модели имеют модификации и 220 и 380 вольт.
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день, Дед Марос! Несколько вопросов по подбору оборудоваия.
    Задача: отопление зимой, приготовление горячей воды (круглый год), кондиционирование (летом). Отопление планирую cltkfnm воздушным через фанкойлы - т. к. на мой взгляд это оптимально сочетается с возможностью его переключения в режим кондиционирования. Жилая площадь около 80м2. Склоняюсь к SDW-02 (03) EVI
    1. Не являются ли функции горячего водоснабжения и кондиционирования взаимоисключающими? (если нет то какова схема подключения?)
    2. как подбирать фанкойлы, есть ли примеры внедрений с воздушкой? может мне другим путем пойти и использовать 3в1 + SDM- 015-DX|A
    Спасибо!
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вовсе нет, этот вопрос звучит постоянно т. к. вполне логичен. Режимы не пересекаются и не мешают друг другу потому что коммутация режимов происходит 2мя клапанами, 1й- реверсивный (тепло-холод), 2й- управляющий ГВС. Поэтому по сигналам с контролера управления ТН легко отрабатывается любое сочетание ГВС с кондиционированием или отоплением.
    Воздушную модель- не до конца понял, воздух-вода или вода-воздух? 2й вариант работоспособен но под него надо закладывать воздуховоды, первый- не для вашего климата. Вариант с фэнкойлами- нормальное решение, подбирайте ориентируясь на температуру теплоносителя +40 и 2й скорости кулера, ну и что главнее -кондиционирование или обогрев, обычно подбор делается на кондиционирование.
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Тогда хотелось бы увидеть схему подключения оборудования к ТН. В мануале к Грунт-Вода у Кардиосомы вижу что есть подача через трехходовой клапан на гвс и на отопление и общая обратка, там чтоли попеременно то холодный теплоноситель то горячий прокачивается в случае кондиционирования?
    Для ТН Вода-Вода -
    Да, имел в виду Вода-Воздух, точнее Грунт-Воздух.
    А какова температура теплоносителя, подаваемого на фэнкойл в режиме охлаждения?
    По поводу фэнкойлов, хотелось бы подтверждения, что я правильно понимаю процесс. Я так понимаю это устройство, снимающее с теплоносителя тепло или холод и нагревающее или охлаждающее им поток воздуха. Бывают 2х типов: - 1. Канальные, которые находятся в том же помещении что и ТН, и нагревают один большой поток воздуха в трубе, и далее он транспортируется по воздуховодам в помещения. 2. Нечто похожее на внутренний блок сплит систем.
    В случае использования канальных - придется развести воздуховоды, но уровень шума в помещениях при таком подходе должен быть ниже. Что можете сказать по этому варианту?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно.
    +7\+12.
    Верно при правильном расчете сечений воздуховодов.
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    а какова температура подачи в подземный контур во время работы в режиме гвс (для EVI)? Если ниже +5-+7 - то было бы заманчиво часть его пустить в погреб, чтоб несколько его охладить летом.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну и чем закончилось? :) Какой-таки контур сделали? И где вообще можно прочесть подробнее про SDM? В первую очередь интересует можно для его приспособить для отопления по вентканалам. Ну и конечно размер контура достаточного для работы.
    По паспорту скважины, которую недавно сделали выявлено следующее.
    Грунт: 0,3 метра
    Глина: 0,3 - 2,2;
    Песок мелкий: 2,2 - 7;
    Песок водоносный: 7-18.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Sokol323, ха, а разрез-то по грунту у нас с тобой разный. У меня глина до 6,5 метров, а потом уже песок. Ну или это буровики накосячили с паспортами.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    IlyaIvanov, интересно, однако! Думаю все-таки разные куски почвы. Свайщики когда предварительное бурение проводили, сказали, что глина у меня в основном. Длину сваи 3,5 метра определили + 0,5 сверху.
    По SDM-у погуглил Яндексом, на каком-то форуме нарыл фотку. Странный форм-фактор выбран. Типа мобильного кондиционера. Но при этом он жестко привязывается к положению геоконтура. :faq:
    Полагаю, вентканалы на вход и выход будет присобачить непросто.
