1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Для DX надо бурить, а это дорого. К тому же все как огня боятся фреона под землей, кроме меня :)]. Заказчики повелись на рекламу ПЛЭН и надеются уменьшить свои электрозатраты в 3-4 раза, ну туда им и дорога. Пусть экономят. В данный момент делаю ТН вода-вода способный летом питаться от воздуха.
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Вопросы Деду по насосу
    Пытаюсь определиться с моделью насоса, поэтому хотелось бы узнать поподробнее по SDW 02-EVI
    1. Температура на горячей стороне +32\+29. Какая будет мощность и КОП при температуре рассола -3\0, -8\-5, -13\-10.
    2. Пусковой ток трехфазного и однофазного вариантов.
    3. Выше ли КОП у трехфазного варианта, надежнее ли он, какой максимально допустимый перекос фаз.
    4. Допустимо ли применение в качестве рассола раствора формиата натрия?
    5. Как защищен контроллер от скачков напряжения в сети.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У трех фазного немного повыше КПД двигателя отсюда немного повыше КОП. У трехфазного пусковой ток меньше, насчет перекоса имеет значение при пуске на невыравненном давлении в остальных случаях не критично. У однофазного на 3кВт пусковой ток что-то около 65 А.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. рассол в ДХ машинках не используется, если это подразумеваются температуры кипения то соотв-но: 5,4 -5,1 -4,4кВт.
    2. Руслан ответил
    3. у однофазных компрессоров КОП ниже чем у 3х фазных.
    5. Никак, контролу почти по барабану скачки, они отражаются на компрессоре.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Деду слегка заморочили голову и я в том числе :aga: ... поэтому первый пункт он ответил думая о малышке DX :)].
    SDW 02-EVI - машинка помощнее конечно же.
    -5w35 =6,5кВт (Коп=4,2)
    -7w35= 6кВт (Коп=3,8)
    -13w - геотермальник он не для этого..., не нужно такие контура делать... :no:.
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    это понятно, просто хочется иметь ясность по характеристикам в предельном случае
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Правильно мыслите. Надо изучать за пределами эксплуатации.
    Ну во первых прикидочно по Вашим данным КОП будет около 3.1.
    Если ТН способен поддерживать КОП не хуже 2,5-2,7 (по моим расчетам) это вполне достаточно для отопления при отсутствии газа.
    Только меня терзают сомнения, что ТН выдаст КОП 3.8 при температуре из ГК (-7) градусов. Какая температура кипения тогда получится?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    кипение -10, КОП = 3,5...3,8.
    КОП да, но для грунта ниже -7 ..не есть хорошо
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вериться с трудом, но попробую такого результата достичь в следующей серии экспериментов.
    А что ему будет замерзнет что ли? :)]
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Именно так, вымораживаться будет, -напряг для флоры, вечная мерзлота и т. п.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну до вечной мерзлоты далеко. Масштаб не тот.
    Флору надо морозоустойчивую подобрать. :)]
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    2,5-2,7- совсем маловатенько. :um:
    RuslanGu, я ориентируюсь больше по тому, что реально и есть, потому как Деда не даст соврать -больше люблю слабенькие машинки...
    -5w35 эту зиму в основном у меня и отработала одна EVI-02.
    (немного слабенький контур под нее сделали по желанию зака)
    Заявленный в ттх КОП - как раз и сходится. :um:
    Дедовы ТН перегрев на испарителе легко держат в пределах 2-2,5С".
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    -5° - это подача или обратка? Какая дельта в грунтовом контуре?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    -5С это сброс в землю, дельта 4С, возврат из земли на конец зимы соответственно был -1С.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    На чем основано Ваше утверждение. Мои на экономических расчетах и эксперименте. Чем Выше КОП тем больше денег нужно потратить в какой-то момент окупаемость превышает 5 лет в какой-то 10 лет. Вкладываться в КОП больше 2.7 не так эффективно как кажется на первый взгляд. КОП прирастает медленнее чем растут затраты.
    У меня отработал ТН кип -7..-8 (температура воды ГК около -5..-2), Полный КОП около 2.7...2.9. Чем холоднее тем хуже становится КОП.
    Под КОП я понимаю полные затраты на отопление, а не частные которые относятся только к ТН. Подозреваю что заявленный, в предыдущих постах, КОП относится только к компрессору ТН.
