1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Похоже, геозонд в виде коаксиала малого диаметра или U-образный - самые хреновые варианты в плане производительности, т. к. градиент температуры грунта на малых радиусах максимальный. Мне больше нравится спиральный зонд по типу Рехау. В большой дыре и грунт легче уплотнить.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Даже если под ключ - контур и подключение к ТН 150т.р. и + цена ТН. 10квт. . Лютик заработает за все под ключ с 10квт ТН - под 1?0...т.р.
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Интересный вопрос. Или купить 2U РЕХАУ 100м за 850 евро ?
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Спиральный. Хочу сравнить роторный и спиральный по эффективности. А то что-то ни одна заявленная производителями цифра не получается на практике.
    Тоже хотим, тока пока уперлись именно в такую цену. Будем пробовать.
    Уже пожертвовали корпусом и контроллером. :) В остальном как у всех, а может и лучше.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Про "грунт-воздух" никаких новостей (подробностей) по-прежнему нет?
    Я ведь правильно понимаю - они под канальную систему вентиляции заточены?
    Не планируется делать меньше "SDA-03F 10 kW"? Раза в 1,5-2. Мне бы и 5 хватило. :)
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Под канальную систему воздушного отопления, верно. Меньшей мощности не включаем в линейку но можем под заказ изготовить двоечку (02), это будет 7кВт тепловой выходной, ниже не интересно т. к. это уже роторники а не впрысковые машинки.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Дед марос, тогда пара вопросов:
    1. Скока двушка будет стоить примерно?
    2. Если мне надо 5 кВт, могу я делать контур на 5 кВт? Или надо на все 7 делать?
    У меня теоретические потери дома порядка 5 кВт при -25. Бивалентом дизель будет.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1.3700
    2. Делать на все 7
    Изготовление займет 2.5 месяца. :hello:
  9. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Дед Марос писал ранее:
    "Санька-амер как то озвучил что в пендосии медные ДХ зонды вкупе с катодной защитой в среднем живут 7 лет, это один из факторов почему мы решили дождаться люминия в оболочке."
    Вопрос: так есть уже трубы из алюминия в оболочке или нет? Где можно купить и почём?
    Планирую на ГВС DX-петлю для Фемели.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, можете уже запросить через региональников- дилеров. :hello:
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А с чего люминий в оболочке будет жить в земле дольше?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так алюминиевая труба защищена покрытием из композитного материала, а медь голая.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Так а в чем прикол в цене на медь против алюминия или в долговечности покрытия? С алюминием в покрытии надо ооочень осторожно обращаться малейший прокол и пипец трассе. А медь в несоленной среде кородирует очень медленно, а с катодным протектором ооочень долго.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, именно так,- в цене и в покрытии: 1. люминь в прочной композитной оболочке имеющей хорошую теплопроводность против ПВХ оплетки одеваемой некоторыми производителями на медную трубку. 2. Медь дороже и соответственно плюсом ощутимо разнятся длины труб одной и той же массы.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Пока не вижу особого преимущества. К тому же стоит добавить возню с соединением люминия и то что он должен быть толще чем медь.
