1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Соединения осуществляются через переходы "медь-алюминий" заводского исполнения, по толщине вы верно заметили, так и есть.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А раз толщина больше то гнуть труднее и т. д. Так на сталь может перейдем.
  3. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    А можно ли в нем предусмотреть функцию ГВС?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хороший вопрос) надо подумать т. к. напрашивается предконденсатор, плюс управление кулером на время нагрева ГВС
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Дед марос!
    Можете ли Вы освоить производство недорогих "высокотемпературных" ТН воздух-вода. Т. е. таких, которые гарантировано работают до температур максимум -5С. Ниже не надо. Это для теплых стран. Среднеземноморье (конкретно, Кипр, Израиль).
    Потребность имеется. Причем, не только для домов, но и для бассейнов.
    Мне не удалось пока найти ни одного производителя таких ТН в Европе или США.
    Чтобы не вклиниваться в Вашу тему создал отдельную тему про такие ТН:
    https://www.forumhouse.ru/threads/207975/
    Очень прошу всех принять участие в обсуждении:pioner:.
    Сильно актуально.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если не найдете в конце концов, то поговорим, не вижу проблем. Особенно прельщает что можно поставлять сразу на Кипр;)Ну и тираж конечно существенен.
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Было бы интересно данное решение.
    Вообще хотелось бы понять стоит ли городить огород в эту сторону по сравнению с грунт-вода (у которого уже есть ГВС) + канальный фанкойл. Как одно из приемуществ, я предполагаю, можно будет получить большую температуру воздуха на выходе при при меньшем потоке, и некоторое удешевление конструкции за счет отсутствия внешнего фанкойла и подводки. Прав ли я?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вряд ли удешевить выйдет ощутимо т. к. достраивать воздушную модель ГВСом это удорожание, а повышение выходной температуры воздуха это снова огород, т. к. встроенный кулер не имеет регулировки, конечно можно сделать но это опять..:hello:
  9. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Летом Ariston Nuos обещают завезти в РФ.
    Рекомендованный ценник:
    NUOS PRIMO 100 - 43 тыр
    NUOS EVO 110 - 47 тыр
    NUOS EVO SPLIT 300 - 86тыр.
    Реальные цены думаю еще на 10-15% ниже будут.
    Дед мороз - у Вас с линейкой водогреев какие то изменения намечаются в этом году?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, модели будут всего 2е: 150 и 300 литров, добавится встроенный спиральный ТО для теплого пола и изменится дизайн.
  11. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Это получается три теплообменника в баке:
    - от солнечного коллектора
    - от теплового насоса
    + новый от пола
    Как вы все это в 150 бак запихаете? :flag:
    Когда появится информация по ним подробная (габариты, мощности)? Пока еще на этапе разработке или уже в производство идет?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пока в разработке, через месяц закончим и выгружу. Теплообменник ТНа наматывается снаружи бака а остальные 2а внутри. :hello: И сами емкости мы не делаем а берем ОЕМ полуфабрикаты изготавливаемые по нашей КД,
  13. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Смотрю все ТН водогреи только вертикальной установки, а горизонтальные вообще бывают? Или компрессор должен пахать строго в одном положении? Еще проблема с поддоном конденсата наверно.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Горизонтальные...не задумывался, всем надо компактнее обычно, поддон или другой вариант- думайте сами, дренажный выходной патрубок же есть.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что за девайс?
