1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Не понял на счет компактнее. Как ты прибор не располагай, компактнее не станет - горизонтально, вертикально - занимаемый объем помещения одинаковый. Просто горизонтально можно повесить его на "антресольном" уровне, то есть полезного объема помещения он жрать не будет.
    У баков с двойным расположением гор\верт есть важное инженерное отличие - трубки забора\выпуска воды смещены в углы.
    Вот пример такого гибридного бака
    а вот ниже обычный
    С поддоном для конденсата не понятно - он стоит под радиатором охлаждения, и с радиатора конденсат гравитационно стекает в него, а далее в дренажный патрубок. Если конструкцию наклонить - капать будет куда угодно, только не на поддон.
    + компрессор - хреново представляю устройство, но слышал про картер и масло. Если есть картер, то опять же - в него должно стекать масло, значит опять завязка на направление гравитации, можно ли поставить компрессор боком?
    Поэтому и говорю - ТН Бойлер с двойным расположением верт\гориз. - наверно не бывает, сложная инженерная задача.
  2. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    ТН воздух-вода верно? Мощность около 1 кВт.
    Воздух откуда берется? Читал что-то не догнал.
  4. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Все правильно. Тепловая мощность 0,87кВт, потребляемая 0,25кВт
    Воздух берется из квартиры\дома - утилизируется тепло выбрасываемого вытяжкой воздуха. То есть модель ставится в разрыв вытяжки в санузле например (для 100 литровых моделей надо 100-200м3 по паспорту). Для более мощных моделей - 200-300 литров или большой дом нужен, или частично тепло улицы утилизировать. Но это до -5 градусов и КПД сильно упадет.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вы всегда сами верно отвечаете на свои вопросы.
    Данная модель зимой работает с ДХ петлей, т. е. внешним теплоисточником- септик, ПТО проточный или ХМ
  6. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Просто выкладываю мысли, что бы понимали ход рассуждений, на чем они строятся и указывали ошибку в построении логики, если где то лажаю. :hello:
    Аристон проще - чистый ТН, как оконный кондиционер, все запаяно на заводе.
    У вас модель с гелиоконтруом и DX петлей. Кстати поясните по DX - в принципе это может быть любой контур высасывания тепла, он я так понимаю подключается на месте медными трубами 3\8, после этого надо дозаправлять систему фреоном?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно, как кондишника -дозаправляем. А на ДХ порты можно посадить ПТО испаритель для грунтового или проточного контура, можно уложить петли в септик, можно петлю намотать на конденсатор ХМ, на проходящую трубу теплотрассы и т. п.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По выложенным характеристикам после вечерней помывки, данный бойлер будет вентилировать дом более чем всю ночь. Это не всегда нужно в таком обьеме и не так что бы очень удобно...:(
    К тому же для нагрева ГВС зимой например в воздушном режиме используется вовсе не бесплатное тепло дома.
    В случае с септиком- большой плюс именно в том, что происходит полная утилизация сливаемого в канализацию тепла :hello:.
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    А где можно почитать про SDW-020 DX/W? У Кардиосомы он есть в прайсе и в примере реализации - а листовки по нему чтото не наблюдаю нигде.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если сильно надо то спросите у Кардиосомы, отдадим раз сильно надо, если монтаж будет он вести. :hello:
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если нет рекупиратора, то я буду выбрасывать нагретый воздух из санузлов и из кухни.
    Поэтому можно считать тепло выбрасываемого воздуха бесплатным.
    С другой стороны, есть опасение, если мы будем забирать тепло от септика, не заморозим ли мы его зимой?
    Или использовать тепло выбрасываемой воды, за исключением самых морозных дней?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ни одному из вполне успешно работающих таких бойлеров по М. о, в режиме 100% снабжения дома ГВС зимой только от септика,
    не удалось его даже охладить на какую либо заметную температуру ...:aga:.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Такой бойлер:
    Емкостный водонагреватель SDA-200F-300F?
    Он может одновременно забирать тепло и из выбрасываемого воздуха и из септика?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Одновременно нет.
    Соотв. или воздух или DX петля. Переключение производится с контролера бойлера.
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я пока по оборудованию не определился окончательно, но монтаж точно доверю только Кардисоме. Просто по EVI документация есть, по ВОДА-ВОДА, тоже есть, а по этому "чуду" SDW-020 DX/W где документация? хотелось бы ознакомиться с его параметрами.
    Спасибо.
