1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это часто задаваемый вопрос, мы данную серию не прописывали т. к. особого приоритета не ощущалось при использовании медного геоконтура, теперь все начинает меняться с подходом композитного люминия и еще пары технических моментов. Поэтому постепенно будем выгружать данные по данной серии. :hello:
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Но ведь SDW-02 EVI - это тоже Грунт-Вода, у него разве не металлический геоконтур подразумевается?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вопрос вроде был по:
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Да, но оба они Грунт-вода, по одной линейке есть информация, по другой нет. Почему такая несправедливость :)
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ответил же:
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пока что вот по SPA Droid:
    И еще по люминиевой композитной трубе- оболочка при минимальных радиусах загиба не деформируется, сохраняет целостность покрытия.
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Дед Мароз, простите невнимательность, я думал что EVI тоже серия с металиическим геоконтуром.
  8. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Игрушечно как то, надо смотреть чего получится в натуре. А по габаритам есть ясность?
    Чего за компрессор будет, мощность?
    П. С. Или это все коммерческая тайна до запуска в продажу?
  9. Ken
    Ken
    Ken
    Вопрос топикстартеру - вроде бы шли разговоры про 4 кВт аппарат, я так понял речь о DX-петле, так вот существует ли такой аппарат в Вашей программе? Планирую двухтопливное отопление дачного дома 110 кв. м (лет через 7-8 ПМЖ), когда на месте, то дрова, а в остальное время, чтобы дом не вымерзал и в межсезонье - использовать ТН. Почему не более старшая модель? 220 вольт, выделенная мощность 1 кВт (понятно, что можно и больше прибрать, но навряд ли вволю) и относительно небольшой участок - 10 соток. Плюсы - он еще не разработан, и грунтовые воды около 2 метров.
    Или моя судьба "02"-я машина и 100 м "пятиэтажки"?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Маловато будет даже под 4кВтную модель, вторым вопросом -система отопления и просадка напряжения вероятно так же имеет место- проверьте. Плюсов, начиная с УГВ и неосвоенного участка, тоже хватает. :hello:
  11. Ken
    Ken
    Ken
    Мощность указал официальную, можно разумеется больше задействовать, должно хватать на 02 и 03, тем более главная нагрузка - не в дачный сезон, по просадке ничего не скажу, надо соседей опросить, кто живет. Так что посоветуете либо какую инфу добавить?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Про систему отопления добавьте.
  13. Ken
    Ken
    Ken
    Задумки такие (поправьте дилетанта, если мимо) - дом планируется брусовой 20 см с утепленной мансардой по 60 кв. м на этаж, итого 1,5 этажа, утеплить коробку и поставить стекла планирую по пожеланиям СНИПов, МЗФ лента, по ней дерево, по дереву небольшую стяжку, куда теплый пол, сверху плитка, второй этаж - либо теплый пол в дереве, либо радиаторы (не решил, пугает отсутствие спецов на собственном горизонте).
    Соответственно делю на два круга по этажам. В дежурном режиме живой первый этаж, который и требуется поддержать в незамерзающем режиме.
    Дровяной котел шахтный Калвис на 12 квт, небольшая бочка-ТА на 400 л (по вашим схемам на сайте, я так понял ТН работает в т. ч. в такую емкость), отдельно косвенный бойлер 200 л. Если рассматривать 4 кВт ТН, то с учетом его характеристик, берем ТА со встроенным ГВС, увеличиваем его размер (750 л) увеличиваем мощность котла (16 кВт), горячей воды будет маловато, но схема - проще. Если ТН 8 кВт, то первый случай оптимальнее ИМХО.
    Думаю над добавочным тепловым прибором - скорее всего обычная отопительно-варочная печь на первом этаже, также рассматривал котел-плиту, но думаю сильно запутанная система. Либо вообще ТН помощнее и только котел-плиту, убрав котел...
    З. Ы. Нахожусь в Новосибирске, думаю климат аналогичен вашему, может снега побольше
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок, ясно. Про полы по второму этажу нашел здесь же интересный вариант:https://www.forumhouse.ru/threads/91534/, главное под ТН выдерживать правильный шаг 120-150мм. Климат да, аналогичен, ток снегу в этом году у нас было больше). Тн все таки ставьте 2ку ЭВИ. :hello:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Про нашу стройку-копаем многоэтажку для обеспечения новой базы теплом):
