1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    На сайте выложили обновленную брошюру на SDF
    http://heat-pump.kz/files/bytovyevozduhvodavozduhvozduh/multi_tn_dlya_gvs_-SDF-300-013.pdf
    Схема и фото от старой 200 модели, но в таблице вроде 150 модель с корректными параметрами. Описание еще не откорректировано.
    Подскажи - автоматически (по какому принципу?) или вручную? Логика контроллера в брошюре очень поверхностно :(. До много приходится догадываться.
    Можно ли вместо септика на DX отвод подключить 4-х трубный фанкойл? Вопрос с точки зрения "фреоновой" части, автоматику файнкойла пока не рассматриваем.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Автоматически агрегат сам перекидывает лишь фреонку...
    Режим dx или воздух переключается кнопкой (выбором режима) на контролере.
    Заместо септика на DX можно прицепить практически все что душа пожелает...
    Но в данном случае Ваше предложение не совсем понятно ... т. к на воздушном выходе встроенного в бойлер кулера, уже имеется 250м3 (у 150л) и 400м3 (у 300л) охлажденного воздуха в час ...:hello:
  3. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Радует. :super:
    Смотрите идею.
    В стандартном режиме SDF берет воздух из подъездной вентиляционной шахты и туда же его возвращает. Но при переключении в DX режим фреон идет на фанкойл, и холод начинает работать внутри квартиры на кондиционирование. Поднимаем "КПД" летом с 300 до 600% :hello:
    Взлетит?
    Еще вопрос в герметичности воздухообменной части SDF... Может не тянуть к нему магистраль 150 мм воздуховодов от шахты, а перенести вентилятор и теплообменник к шахте в "предбанник-коридор", удлинив магистраль радиатора.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Оба варианта работоспособны, главное считайте фреоновую гидравлику и все остальное при реализации ваших идей. :hello:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Берем на вооружение эти софты, если интересно кому:
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм о нашей стройке, уже цокольного этажа, полы и ГК, все из ПНД):
  7. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    w50 - это температура воды в нагревателе.
    A0 - A7 - A15 - это температура чего? DX петли?
    В15 - это Т воздуха, подаваемого по 150мм воздуховодам?
    Софт - это на двигатель компрессора или на вентиляторы?
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Для полов какую ПНД использовали, пенопласт обычный, плотность и слой - какие?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. Верно
    2. Да
    3. Гликоль в промежуточном ТО или температура кипения в ДХ испарителе.
    4. На компрессор.
    :hello:
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ПНД-SDR11, ЭППС плотность 35, толщина 80мм
  11. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Стоп, не сходится.
    Почему у А15 производительность 3,1\0,8
    А у В15 всего 2,0\0,7?
    И о каком теплообменнике и гликоле речь? В стандартной схеме его нет, видимо он предполагается вместо DX петли?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Соврал сходу, виноват) про кипение) -смотрите внизу таблички "примечание".. Соврал т. к. как раз считаю ДХ систему и как то прицепом сходу выскочило, звиняйте:hello:
  13. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Такс, примечание:значение при длине погружной ДХ петли (3/8)= 30\60 метров и температуре в септике =+15гр.С
    еще больше путает :(
    Получается B15 - это септик, то есть если DX петля лежит в жидкости Т=15.
    Но что тогда А0-А7-А15? Воздух? Ambient в принципе подходит.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да, в первом случае ДХ режим а во втором -воздушный. Если длину ДХ петли увеличить то соответственно получим прирост выходной тепловой мощности, но данное значение выбрано как оптимум расхода на инженерку и выходной тепловой.
  15. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    А15 (прокачка воздуха 250м3)- 3,1\0,8
    B15 (DX в септике 30 метров) - 2,0\0,7
    Получается 30 метров медной трубы в жидкости(!) в 15 градусов снимают тепло хуже хиленького радиатора с карлсоном? Это из-за "пассивности" теплообмена?
    250м3 воздуха это примерно 300 кг, теплоемкость воздуха в 4 раза меньше воды, то есть если я на DX петлю повешу теплообменник и и подам жидкость Т=15 градусов, то мне для достижения 3,1\0,8 достаточно прокачать 300/4=75кг воды в час?
    П. С. Как же тогда теплообменник внутри бака на конденсаторной стороне работает? Там явно метров 5 трубы, а то и меньше в спирали.
