1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Чет по фотам вам вероятно проще попробовать достать воду для открытой схемы. С такими каменюгами уложить горизонтальный коллектор очень творческий процесс процесс вероятно.
  2. Shasall
    Shasall
    Shasall
    Челябинск
    Иными словами большой шанс повредить контур? Тогда попробуем пробурить одну на воду, посмотри что с ней и как (ее все равно бурить). А там по обстоятельствам.
    SDW-05E мне подойдет (12кВт дом, + 30% ГВС)? И можно ли будет соорудить двухзонный климат контроль :). Первый и второй этаж, как в машинах. Система сама определяет греть или охлаждать, я только задаю желаемую температуру.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это не вопрос, 2а контура, фэны 4х трубые, смесительные узлы, термостаты..одним словом космолет. Но честно говоря Кольцевые схемы применяют обычно в больших комплексах, избыточная инсоляция и затенение. но это вам видней. :hello:
  4. Shasall
    Shasall
    Shasall
    Челябинск
    Космолет не потяну :) Максимум парашут с моторчиком.
    Теплые полы на 1,2 этажах. Летом охлаждают, зимой греют. Да, нагрев воды. Судя по форуму и данной ветке не самая сложная конструкция. А без двух контуров думаю переживу.
    Охлаждение через пол насколько эффективно, есть у кого опыт?
    Есть ли внешний интрерфейс для задания интелекта системе из вне и его описание?
    Типа умный дом. Поставить машинку которая будет интелектом системы:
    Ночью понижаем температуру на несколько градусов. Перед утром врубаем подогрев воды (зачем ее всю ночь греть).
    Или например все вышли и не кого нет дома (опять же понижение температуры). Данные можно брать с сигнализации.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сначала сделайте умный дом, чтоб управлять всем и ТНом в том числе. Ночью наоборот все максимально используют ночной тариф, у вас же напротив, поэтому сначала определитесь с виртуальной системой;)
  6. Shasall
    Shasall
    Shasall
    Челябинск
    Есть не очень большой опыт на Z-Wave технологии. Включени/выключение теплого пола (электрического). Принятие сигнала с датчиков (сухие контакты). Показание термодатчиков раскиданных по дому. Никакой виртуализации, использовал все готовое. Поэтому и возник вопрос. Где то в ветке видел информацию о RS232, но на тот момент он не использовался.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    При охлаждении тп будет конденсат на полу и холодный пол-ревматизм,поэтому у нас используют тн вода-воздух (хотя на лето пол можно отключть)
  8. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть более подробную информацию по ТН серии SDAR? На форуме не нашел информации от реальных пользователей. Рассматриваю его как альтернативный вариант при устройстве вентиляции с грунтовым теплообменником на основе электролюкса стар 350. Не очень понял из брошюры с вашего сайта, как осуществляется регулировка температуры при использовании вашего рекуператора. Насколько эффективен догрев зимой и охлаждение летом?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  10. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Спасибо, там уже был. Информации почти нет. Вот еще товарищ интересуется тем же вопросом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-31#post-5817973
    Может Вы на правах разработчика внесете ясность по параметрам работы вашего агрегата?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Встроенный ТН управляется по вн. температуре помещения, по уст. значению.
    Зимой мощности ТН достаточно для догрева притока до нормируемого значения вплоть до минус 25 за бортом, далее просто снижать обьем притока. Летом работу реверсивного режима можно сравнить с пассив кулингом- достаточно в большинстве случаев когда не имеет место избыточная инсоляция. SDAR так же имеет режим просто проветривания, когда участвует только рекуп. теплообменник без ТН. :hello:
  12. Vova812
    Vova812
    Vova812
    То есть я правильно понимаю, что плавной регулировки желаемой температуры на выходе из рекуператора нет? То есть смогу ли я выставить температуру, скажем, 20 градусов и получать ее после рекуператора вне зависимости от температуры на улице?
    По ссылке, которую Вы давали, у пользователя как раз была проблема в том, что он не мог выставить температуру меньше 37 градусов, которые выдавал рекуператор на выходе при включенном ТН, а при выключенном рекуператор не давал более 11. Замеры делали при -10.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно, это же вент а не отопительный агрегат.
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Ок, перефразирую вопрос. Встроенный тепловой насос работает с одной и той же мощностью все время? И эта мощность не меняется в зависимости от температуры на улице?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно, это не инвертор. Поэтому закладываемая мощность рассчитана на минус 15 за бортом. При более теплом воздухе за бортом ТН догревает приток в помещение соответственно больше, т. е. становится частично отопительным агрегатом) Пример: температура вытяжного воздуха +22, влажность вн. возд. 60%, 1. Наружный -20,приточный=+24. 2. Нар.-15, приток=+27. 3. Наружный -10,приток=+30гр.
