1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Vova812
    Vova812
    Vova812
    А про охлаждение можно такой же пример? Допустим при 25 и 30 градусах тепла.
    И еще вопрос. Мощность ТН изменяется ступенчато? Если да, то в каких пределах?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Про режим охлаждения пока врать не буду т. к. первостепенным для аппарата был догрев притока а реверс народ запросил последнее время. Поэтому статистику и тесты для реверса не делали. А из практики холода достаточно для кондиционирования при опять же средней инсоляции, спросите для уточнения у топикстартера.
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Осушитель воздуха можно к нему прикрутить? Для СПб очень актуально, уличный воздух всё время с 90% влажностью. И контроллер с модулем жсм?
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Неудобно использовать. С инвертором производить эти рекуператоры намного сложнее?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    50% клиентов пользуют их как осушители, в том числе для бассейнов, особенно Дальний Восток т. к. влажность там тож не детская). Модуль связи появится у всех линеек одновременно до конца года думаю.
    30-40% удорожание как думаете, не убьет спрос на такой аппарат?
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Привлечёт элитарных клиентов. Хорошо бы иметь оба варианта.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Элитарные пусть Аляску берут:aga: попробую на одной модели на досуге:hello:
  8. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Заинтересовала ваша модель Family 3 in1. Здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/120078/ достаточно подробно все описано, но, к сожалению, тему закрыли. Так что задам вопросы здесь.
    1. Появились ли на форуме отзывы о том, как она работает зимой с DX контуром от септика?
    2. Какой объем воздуха необходим для нагрева бака в 300л с 10 до 60 градусов при температуре входящего воздуха 20 градусов, 30? (про расход 400м3\час понятно)
    Какая температура исходящего воздуха будет при этом?
    3. В режиме кондиционирования исходящим воздухом возможна работа девайса циклами? То есть, допустим, поработал час, час отдыхает и т. д. до полного нагрева бака до 60 градусов.
    Ведь непрерывно воздухообмен в объеме 400м3\час нужно только для достаточно большого дома с большим числом проживающих. А если дом 100-150 м2?
    4. По инструкции температура входящего воздуха ограничена 35 градусами, почему? Если, допустим, использовать его летом со стеной Тромба, то температура входящего воздуха может получиться выше...
    Прошу прощения, если эти вопросы уже освещались...
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Дед марос, А Вас контроллер напрямую зрв управляет или через драйвер?
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Дед марос,
    Для меня, например, это существенно. У меня подача свежего воздуха предполагается из потолка. Т. е. если на улице от 0 до -15, весь приток с температурой + 27 будет болтаться под потолком (или уходить из гостиной через второй свет наверх). Либо до -15 ТН надо отключать и рассчитывать только на рекуперацию, но тогда, как я понимаю, при -15 подача будет где-то +10, что тоже не айс...
    Я задумалсо...
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ну дак, что там формирует предложение? Заказывайте инвертер. Может у ДМ® этот сдар только единицы брали и не было смысла делать телодвижения в этом направлении. К инвертору напрашивается выносной датчик температуры в пульте ДУ, например. Набрал на пульте 20гр., положил куда надо, там и греет, хочешь на уровне пола, хочешь на уровне головы. Просто и удобно.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Их несколько в соседней теме, делился Игорь Cardiosoma параметрами с пары действующих.
    Дельта 15гр.
    Считается легко от времени нагрева, время зависит от (мощности) кипения, если напомните в личку, постараюсь сделать расчеты.
    Не предусмотрено, сделайте свой контролер со свободным алгоритмом, я не могу всем угодить:|:
    Зависит от применяемого газа, с 22м она будет 45гр.
    :hello:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для геотермальников используется урезанный драйвер ЭРВ встроенный в 8ю модель контролера. Для воздушных и ДХовых моделей используем внешний драйвер.
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    А что будет, если температура подачи будет более 45 градусов?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сработает защита.
