1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Vova812
    Vova812
    Vova812
    И? Вы так односложно отвечаете, как будто клещами из Вас информацию тяну...
    Что произойдет потом? Если температура воздуха на входе будет держаться 45 градусов и выше вода не нагреется?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В М. о работает уже достаточно много бойлеров Family 3 in1, в том числе и у наш. пост. форумчан, при нашем коротком лете все они были заведены на септиковую DX петлю, зимой работают ровненько и очень легко с септиком или сбросным колодцем ЛОС. Температуру в нем не меняют...:)].
    писать то особо и нечего, стоит "жужжит" потихоньку когда это нужно, греет Гвс...
    Воздушный режим для охлажд. дома кто то использует летом, кто то нет, вообщем по своему усмотрению... :hello:.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А что произойдет с кондиционером если аналогичное с ним проделывать?
  4. Vova812
    Vova812
    Vova812
    С DX режимом более менее понятно, а вот воздушный больше интересует...
    А я без понятия! Может Вы мне и расскажете?
    Из Ваших ответов делаю вывод, что дополнительный неконтролируемый нагрев воздуха на входе делать нельзя? Мне казалось, что чем выше температура воздуха на входе, тем быстрее должен нагреться бойлер...
    Какой расход электроэнергии в режиме нагрева от DX петли и от воздуха?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При выходе за нижнюю или верхнюю границы диапазона аппарат просто вырубается, ожидая конца температурного пика.
    Верно, выше кипение в испарителе- выше тепловая мощность.
    расход- потребеление для обоих режимов почти одинаков- при температуре нагреваемой воды 40гр, потребление 1,1кВт, а при 55гр.= 1,5кВт. Поэтому потребление можно считать константой для обоих режимов а вот выходная тепловая мощность \ скорость нагрева, напрямую зависит от температуры теплоисточника- воздух или ДХ, поэтому если выжимать септик по полной,- мотайте контур с двойным, тройным запасом ;)
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Дед марос, Преклоняюсь Вашему терпению...:hello:
    Дед а чем обрезок драйвера отличаеться от полноценного (имхо:у воздушника в отличии от геотермальника режимы меняються на порядок чаще и отсюда вытекает полноценный драйвер) Как думаете насколько
    мозги подоражают если влупить поддержку 410,22,407 (ну и ещё экзотики :)]) ?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вы правы, поэтому геотермальнику хватает обрезанного драйвера, который юзает 2а термодатчика с неспешным опросом против полного драйвера у воздушных и ДХ моделей с частым опросом и доп. токовым датчиком давления (опция).Драйвер если прописать для поддержки нескольких газов, на стоимости шипко не отразится, а вот токовый датчик давления это сразу прибавка в 100 енотов.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Курю енту темку (если брать автомобильные под 134 (можно и за 30-40 прикупить + сделать
    драйверу поправку... имхо под 22 может прокатить... 410 наверное маловато будет :()
  9. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Дед марос, Дом площадью 180 кв. м., теплопотери по расчетам получаются 70 Вт/м2, плюс еще хочется получить ГВС, поэтому прикидываю что придется установить себе SDW-04E или в крайнем случае SDW-05E. Также сейчас делаю проект электроснабжения дома. В связи с этим вопрос, какой автомат рекомендуется устанавливать для подключения этих ТН? Понятно что он должен быть лучше 4-х полюсный (т.к. 380В), а какой номинальный ток должен быть 6А, 10А или 13А? С какой характеристикой срабатывания (В, С, D и т. д.)? И как эти параметры изменяются при использовании опции софтстарт?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    4ка Е имеет рабочий максимальный ток 10А это во время нагрева ГВС(+60), пусковой бросок 35А и 20А с софтом.
    3ка Е аналогичные параметры - 8А \ 28А \ 16А. Автомат подбирайте исходя из этих данных, вероятно с линейной "С" характеристикой. :hello:
  11. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Дед марос, а что на счет 5Е?
    Всё разобрался. Скорее всего Дед марос описался, 4Е имеет при ГВС мощность 5,2 кВт что соответствует току 8А (точнее 7,9А), а 5Е для ГВС - 6,1 кВт или ток 10А (точнее 9,26А).
    И конечно же чтобы при запуске автомат не выбивало без наличия софтстарта нужен АВ с характеристикой С, а при наличии софстарта подойдет АВ с В характеристикой.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    При нормальном геоконтуре, вашему дому будет достаточно и 03 EVI. При выходе из грунта плюсовой температуры еви давит 12-13 квт тепла...
    Сейчас у меня из грунта давит +12 и ТН 03 EVI от Деда хавает 3 ампера на фазу (в режиме нагрев +28-30град, а в режиме +45-55град 4-5А. 3А*4=1,2 квт. эл. Смешно не правда ли?
  13. DimDimych
    DimDimych
    строю энергоэффективную хижину
    DimDimych
    Великий Новгород
    А не могли бы вы уточнить что такое нормальный геоконтур?
    Я сейчсас на стадии проектирования отопления и у меня дилема на чем остановиться, на геотермальнике или на воздушном ТН (тк он гораздо проще и дешевле в установке). Дом 148м2 (жилая = около 400м3) теплопотери около 50Вт/м2 (пока со 100% точностью не прикидывал, в стенах 350мм утеплителя).
    Скважины для ТН скорее всего не вариант т. к. в В. Новгороде дорого если с нормальным дебетом.
    Уважаемые гуру, что бы вы порекоммендовали в плане соотношения цены/качества?
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это такой контур, который в конце отопительного сезона держится в ПЛЮСЕ.
    Воздушные ТНы не для нас...
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Народ же верно говорит,- геотермальник ставьте, дороже первоначально но дешевле эксплуатация, с воздушником наоборот, и опять же не для наших краев он.
