1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. DimDimych
    DimDimych
    строю энергоэффективную хижину
    DimDimych
    Великий Новгород
    Если геотермальник то какой порекомендуете? 02EVI или 03?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Троечка ЭВИ вероятно
  3. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    У меня по подсчетам 8000Вт теплопотери если коллапс погодный приключится и будет обновлен исторический минимум. 03 EVI 12000вт не будет необоснованным перебором? У нас средняя температура отопительного периода -2,3С. Средняя Т февраля -8,7С как и января.
    Для 02 как я понимаю надо 90м многоэтажки делать а для 03 120м + на 1000$ дороже.
    Исходя из этого хотелось бы понять почему именно 03?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А ночной тариф у Вас есть? Если есть то может оказаться выгодным накапливать тепло ночью скажем в бетоне пола если решите делать ТП. В этом случае обосновано применение более мощного компрессора, который будет работать ночью чтобы выкачать тепла на сутки в три раза дешевле.
    Примеры таких решений на форуме есть.
  5. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Ночной тариф есть. Теплого пола не будет. У меня не ушп, стяжку на лаги лить не планирую, сухой способ тоже. Нравится воздушное отопление.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    При использовании ночного тарифа и теплоёмкости некоего объекта, в простом случае пола, текущие долгосрочные затраты на отопление могут быть радикально, в разы, а не на проценты снижены. Вас не привлекает такая возможность?
  7. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Инерционность мне не нужна, в противном случае сделал бы ушп. Если понадобится, то лучше поставлю ТА бак на 500-1000л.
    Сначала конечно хочется все поставить, но когда после всей каши в голове начинаешь трезво анализировать и считать затраты, то приходишь к мысли, что лучше начать с минимума и уже потом в процессе эксплуатации будет понятно что же конкретно тебе еще надо. А то в погоне за несколькими зайцами можно остаться жить в сарае со свечкой и рассуждать о хрустальном замке (такой пример знаю)
    На начальном этапе меня вполне устроит наличие вентиляции с недорогим рекуператором и простейшее воздушное отопление с возможностью апгрейда.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Имеет смысл рассчитать суточную потребность в тепле для отопления и в проект заложить место для ТА.
    Рекуператор можно склеить самому. Он будет не менее эффективным и надёжным.
  9. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Место для ТА конечно предусмотрел в проекте на всякий случай ;)
    Как клеить рекуператор пока не изучал. Пока определяюсь с основным отопительным прибором либо от дедушки мороза либо от якудзы.
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    нее, теплый пол-это круто, главное-потом не сделаешь и не дороже он обычного, и если толстый, то накапливает на сутки при 30 град, посчитайте, какая должна быть бочка, чтоб что-то накопить при 30 град, и потом ее делать надо, а пол-все равно делать. я у нас много домов видел без теплого пола-егож непрерывно топить надо, если вдруг че-замерзнешь и все разморозиш
  11. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Теплоемкость воды почти в 5 раз больше чем бетона, значит бочка воды должна быть в 5 раз меньше. Нагрели пол за ночь, утром выглянуло солнце и шпарит в окна, которые у меня на юг ориентированы =сидим потеем, ждем пока пол подостынет. Пол остыл, солнце зашло, сидим мерзнем, ждем пока пол нагрется и нагреет комнаты. А в бочке кран закрыл, открыл и не "паришься". 1м3 бочка = 100м2 стяжке 50мм.
    А чтобы если вдруг не замерзнуть у меня утеплителя в стенах 350мм и печка для души будет помимо генератора.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это я посчитал, значит нет необходимости в ГВС? Тогда если уверены в расчетах- достаточно 02й модели. :hello:
  13. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Необходимость в гвс есть, но если в основном зимой надо будет не больше 5-7квт на отопление, то неужели оставшихся 3,5-1,5 не хватит на гвс. Так ли необходим запас в 50%? Если я что-то не так соображаю, то объясните пожалуйста неучу дедушка, я ж только начал познавать азы.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    это если в килограмах брать, но бетон в 2.5 раза тяжелее, так что теплоемкость болше всего в 2 раза, и пол прогреваемый надо делать плитой 20 см, тогда воды надо 10 кубов, да и что вы будете делать с тридцатиградусной водой? выше нагреть? тогда коп тн упадет и смысл тн пропадает. думаете, люди просто так с теплыми полами парятся? уже и опыт немалый есть, например при переключении газового котла с батарей на тп-расход газа уменьшается раза в 2, а комфорт растет и ревматизм проходит. а всего то и надо трубочку копеешную в бетон заложить. и пол будет крепкий, теплый, сухой и никакого грибка. такая плита держит тепло гдето сутки. а чтоб не перегреть-термостаты и автоматику надо серьезную
  15. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    ну такую толщину уже точно не сделаю, и не убеждайте. Тут кто во что вкладывается, кто то в теплый пол, а кто-то в утепление, у кого средства позволяют, тот в то и другое. У меня дом энергосберегающий, так что я уже и без теплого пола в несколько раз меньше на отопление тратить буду, а комфортно мне и с воздушным отоплением будет и с меньшими кап вложениями (ибо вентиляция и так нужна), и пол по конструктиву у меня тоже не холодный будет чтоб ревматизма не было. :hello:ТН для экономии мне вполне достаточно, а если я еще и в пол трубы запихаю с бетоном, то это все лет 100 окупаться будет.
