1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    На сколько я знаю, любая система отопления не проектируется в упор по теплопотерям строения. Запас всегда нужен и ТН должен "курить" как минимум треть времени.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    То это все лет 100 окупаться будет...
    На мой взгляд Вы не правильно мыслите.
    Система отопления это те же вложения в недвижимость.
    А как пример, любой купленный более, менее приличный легковой авто практически никогда не окупается...и это движимость.
  3. DimDimych
    DimDimych
    строю энергоэффективную хижину
    DimDimych
    Великий Новгород
    А у вас скаким запасом сделано?
    У меня в упор вроде получается только на самую холодную пятидневку. Площадь стен 207м2 (эковаты 350мм) Окна (всего 39м2) СВ 1,7м2/ ЮВ 13,36м2/ЮЗ 15,34м2/ СЗ8,41м2. Крыша 82м2 (утепление 500мм), пол (утепление 300мм) + лента с отмосткой (утепление 100мм, может до 150мм ЭППС наклею)
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    200 квадратов ТН от Деда 03 EVI + фемели 300 литров с ДХ контуром в септике.
    А на функции ГВС от ТН-а висят два фанкойла.
    Для пиков мороза есть печка каменная.
  5. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    А теплопотери примерно какие?
    Теплые полы по мимо фанкойлов есть?
    Через фемели вытяжку прогоняете или только септик?
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Теплопотери в среднем 60-80 ватт м2, точно не мерил.
    Первый этаж теплые полы около100 кв м.
    Фемели очень удачный девайс. Летом старался воздух морозить, но в процессе эксплуатации ДХ режим тише, да и экономичнее. Просто ранее былли установлены кондеи. А вот у кого их нет, то рекомендую Фемели, 400м3 хол. воздуха в час.
  7. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Iakovlev,
    А почему вы ГВС от ТН не взяли а дополнительно фемели поставили?
    У вас на ТН многоэтажка или 2 скважины с переливом? Если многоэтажка, то сколько м контур и в каком грунте?
    Печку зимой иногда топите или ТН хватает с запасом?
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я сразу заказал ТН и Фемели. на Фемели через встроенный теплообменник в баке еще висит два полотенцесушителя и в планах батарею подцепить. Т. к. как правило душевые помещения не обладают повышенной площадью и не хватает водяных ТП для достижения комфортной температуры.
    Да у меня двух этажка и 21 скважина на 10 м каждая в 50 метровой траншее.
    Печку топлю только тогда, когда она начинает на себя забирать тепло. печь большая шведка, около 3000 кирпечей (не забывайте это система безопасности №1 в доме).
  9. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Это около 620 м трубы получается (21*10+50+50)*2)?
    Печка само собой будет (для души).
    Посчитал теплопотери в калькуляторе vladirom. narod вот что получается:
    Расчетные теплопотери дома (температура в доме +22С)
    Удельные потери Вт/м2 \ Температура за бортомС \ Суммарные потери Вт
    85/ -30/ 8080
    71/ -25 /6750
    57/ -20 /5400
    43/ -15 /4060
    29/ -10 /2720
    15/ -5 /1380
    Мне точно надо 03EVI?
    Дед Марос, скажите, пожалуйста а фанкойлы у вас почем?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ФЭНы от 250 до 300 за 2,5...4,5кВт
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    вы жертва рекламы энергосберегающих домов, работал я сегодня в таком-от восхода до заката +45град,рядом,в шлакоблочном без теплоизоляции комфортные +25 (рядом стоят, одинаковые по планировке, окнам и крыше)
    а 20 см бетонной плиты-минимально из условий прочности, а у меня деревянный пол, ббб. за 15 лет сгнил, местами. был бы бетонный-яб на бабки не попал. фронтон тоже сгнил-ну чеб его кирпичный не сделать! я б и не знал, что такое фронтон
  12. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Ну в Краснодаре конечно кирпич и бетон рулят тк гораздо проще достать чем дерево (которое можно посмотреть не сгнившее в домах 1900 года постройки например), а летом лучше в каком-нибудь каменном гроте от жары прятаться, я знаю не по наслышке ибо там вырос и могу с уверенностью заявить что в кирпичном доме без утепления в краснодарском крае вечером уснуть совсем не просто тк дом сильно за день раскаляется, только на полу, а лучше кровать во двор вынести как я часто делал.
    На северо-западе жара мягко говоря поменьше и зима подлиннее будет, так что у нас хорошее утепление это жизненная необходимость тем более при отсутствии газа. Нам либо за дровами бегать, либо за электричество платить по 20000р в месяц, либо утеплиться, поставить тепловой насос и платить 20000 в год без беготни, а с введением соц норм на электричество наверное совсем грустно станет. Так что лучше я буду жертвой рекламы сейчас чем чувствовать себя жертвой энергетиков потом.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Кирпич если утеплить снаружи, то катит печное отопление, раз в три дня. а легкий дом из стекловаты -постоянно,потому кирпич ценится и продать легко, а фанерные энергосберегающие-их много стоит, годами не продаются
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Образ мысли среднего покупателя довольно примитивен и крайне консервативен.
    В нашей стране часто менять место жительства с покупкой/продажей домов не очень принято.
  15. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Дед Марос, а подскажите пожалуйста:
    1) где можно посмотреть для SDARов графики по СОР в зависимости от входящего воздуха?
    2) какие диапазоны регулировок воздушного потока? можно например на 500 и 800 серии выставить минимальный поток 100?
    3) регулировать температуру подаваемую в помещение sdarы не могут как я понимаю?
    4) Если Тепловой режим включен, то установка 500 и 800 выдает +?С в помещение при входящем с улицы 0 и из помещения 22?
    5) если установку сделать погодорегулируемую (автоматически меняющую температуру в зависимости от температуры на улице) то каково будет удорожание?
