1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ответ на вопросы 3 и 5 - удорожание инверторного SDAR= на 500 енотов. На остальные вопросы ответит наш инженер Михаил в ближайшие дни т. к. как раз шлифуем информацию и каталог по нашим ПВУ. :hello:
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Дед марос, а 300-ка с инвертором будет? На ней можно будет выставить +18 и она круглогодично, независимо от внешней погоды будет их выдавать?
    Нужен ли ей предподогрев перед рекупом, чтобы не обмерзал?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Без предподогрева обходились все модели SDAR, т. к. оттайка проходит периодически. Инверторные- посмотрим, если наберутся желающие на такие навороты;)
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Дед марос, а напоммни, скока 300-ка в итоге с инвертором стоить будет?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    300й SDAR=2400 +500 за инвертор.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Сотка рублей за такой агрегат - вполне вменяемо. осталось понять когда он будет в доступности...
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    При установке инвертера на СДАР 800 потребляемая мощность будет не 1,8 кВт, а будет изменяться в широких пределах?
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    При работе сдар на отопление без притока забортного воздуха влага отделяется, или нужен осушитель дополнительно?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, так как потребление ТНа будет зависеть от конденсации- температуры догрева и следовательно если приток удерживать на уровне +24 (на +3 выше комнатного) то соответственно имеем конденсацию всего +34..+37.и т. п.
    Режим рециркуляции-осушения? Да верно, но чем компенсируете создаваемое разрежение?
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Это непонятно. Отчего разряжение?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А, то есть и выхлоп тоже, теперь понял)
  12. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Дед марос, здравствуйте в Астане у Вашего завода есть представители?
    1. Сделал геологию (плодородка - 30-40 см, супесь с прослойками песка - 2 м, Суглинок твердо пластичный с песком - 1,2 метра,, Суглинок мягко пластичный с песком - 2метра дальше глина) УГВ на уровне 3,85 м. Как глубоко рыть траншею и сколько метров?
    2. Размер планируемого дома 12*10 в два этажа, стена кирпич 2,5. участок 25*40.
    3. Подойдет ли мне ТП SDW-04Е? Отопление теплые полы на двух этажах. имеется возможность подключения 380 Вт,
    Сколько в итоге обойдется ТП с ГВС без стоимости траншеи? У нас в Астане с раб. силой вроде как норм. (два узбека заменяют экскаватор). :)
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый) -встречный вопрос- не пробовали прошерстить Астанинский портал по ТН? Типа астана теплонасос? -Вроде нормальные недорогие ребяты- местный даже форумчанин там заправляет:aga: Если не устроит, тогда поможем обязательно, звиняйте:hello:
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Торжественное открытие коттеджного поселка "Вялки"
    В поселке нами установлено 3 геотермальных тепловых насоса производства Усть-Каменогорского завода.
  15. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
