1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А что это на фото, магнитная муфта?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так это проба-начало в данной застройке) Когда предложим-выгрузим настенный компактный вариант ТН специально для компактных коттеджей, это сразу станет массовым. А пробников по РФ и КЗ последнее время переваливает за сотню:hello:
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    В поселке около 40 домов. Остальных убедить пока не удалось. Они закопали газгольдеры. После первой зимы, когда соседи пообщаются и обсудят стоимость содержания газгольдера и теплового насоса, кто-то будет кусать локти и рвать волосы на голове)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну когда же это произойдет...? !:hello:
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Но близок, близок миг победы.
    Ура! мы ломим; гнутся шведы.
    О славный час! о славный вид!
    Еще напор — и враг бежит:
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Последнее пожелание и похоже самое грамотное было- инверторный ДХ+Вило Йонас в настенном исполнении, чтобы в целях экономии квадратных метров, подвешивать над косвенным баком. Инвертор в купе с умным циркуляционником исключает использование буферной емкости при использовании фэнов или радиаторов с ТН. Над этим вариантом сейчас трудимся:hello:
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это все сложно для простого обывателя. Да еще и радиаторы нужны. Надо сделать обычный воздушник, типа обычной сплит-системы, такого же вида.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    а чем тогда не подходят низкотемпературные те же GREE?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Людям нужен стабильный СОР от -5 до -30 за бортом.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Всем привет :hello:
    Санташ а как Вы согласуете инвертер и насос (открытую систему?) В коммандировке весь
    мозг стёр... сцуко как подружить...(пока на всю дурь насоса качаю... правда регулятором вывел на 180вт старый насосик) :(
    хотя насос на 3 фазы с веспером ужо приготовил... Курю пока темки контроллеров (ну шибко
    дороговато выходит однако).
  11. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    А насосы какого типа поставили?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не, старина) мелкую мощность садить на открытую схему по моему кощунство всеж, проще ямку для нее выкопать чем воду лить, или я не правильно понял?)
  13. Saga
    Saga
    Saga
    грунт вода 8 кВт
  14. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Дед Марос!
    Скажите, пожалуйста, если теплопотери дома 29628кВт правильно ли использовать SDW2- 09 EVI, 35kW?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Самое простое-постройте две кривые, первая теплопотери дома и вторая-теплопроизводительность 9ки, -найдете пересечение кривых, ниже которого придется подключать бивалентный источник. 9каEVI имеет выходную тепловую мощность 35кВт при 10W35 т. е. если есть источник с грунтовой водой +10 и система отопления -теплые полы или фэны. Если же источник-грунт а СО-теплые полы (0W35), то получите всего 31,5кВт тепловой что для покрытия ваших 29,6кВт теплопотерь маловато. То есть машина будет перекрывать ваши теплопотери на вскидку до минус 10 за бортом а ниже уже будет необходим бивалентный теплоисточник. :hello:
