1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приношу извинения что сбил с понталыку) 29 же, а я чет за 39 думаю и пишу здесьь:|:Все нормуль у вас, я внес смуту, -погода у нас дождливая и моск от этого глючит) :hello:
  2. lavurs
    lavurs
    lavurs
    У меня грунтовой коллектор, 3-х этажная многоэтажка, длина траншей 362м, общая длина трубы д40мм ~2100м. Верхний ярус заложен на глубину 1,2м, между ярусами 0,6м. Грунт песчаный, грунтовки нет.
    Отопление у меня только водяными тёплыми полами.
    При этих данных прошу проверить: правильно ли использовать SDW2- 09 EVI?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно у вас посчитано:hello:
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Lavurs
    Ориентироваться на мощность по европейской точке не правильно, в нашем климате при работе с грунтовыми контурами, она совершенно другая.
    Перезакладки по мощности, как Вы опасаетесь в Вашем случае нет, машинка подобрана практически впритык и без какого либо запаса на что либо...
    ТН конечно мощный, но и соответствует Вашему дому.
    Если б была предложена более младшая модель, с расчетом на бивалент 80%. То в сильные холода получили бы следующую ситуацию:
    1. Недостаток мощности мог бы доходить до 30%.
    При этом потребление снизилось бы от предложенной приблизительно на чуть более 1 кВт.
    2. Бивалент такого все равно мощного ТН+электрокотел 9кВт - точно бы поставил крест на Вашем вводе.
    В итоге получили бы много худшую и неприемлемую ситуацию.
    Впрочем если сомневаетесь, консультируйтесь, спрашивайте, разбирайтесь...
    P. S. Имхо конечно: все подобрано оптимально, под Ваш дом и ввод. :hello:
  5. lavurs
    lavurs
    lavurs
    1. Если у нас другая точка - то какая?
    2. Впритык это для самой холодной "пятидневки" -25-30С - неделя или две в сезон, а когда в основном -5-20С с оттепелями до 0С? А весна, осень - ТН также будет потреблять 8-10кВт электроэнергии - ведь от однокомпрессорный?
    3. У меня два ввода, каждый по 15кВт: на один я планировал посадить ТН, на другой эл/котёл для догрева на холодную "пятидневку" и даже если немного нехватит и температура понизится на 2-4С в доме на этот период - это допустимо, можно немного потерпеть, чем оставшиеся 11,5 месяцев излишне потреблять электроэнергию!
    4. Теперь я разобрался, что экономически нецелесообразно иметь один мощный компрессор, а лучше два, поэтому у буржуев машинки более 17кВт идут двухкомпрессорные - наверно для того, чтобы большую часть времени работал один компрессор, а лишь в холодное время, когда не хватает мощности, подсоединяется второй.
    Игорь, Дед Марос ответьте, пожалуйста!
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1-2.Для МО расчетная минимальная температура на вскидку -25 вероятно? Т. е. для вашего рабочего графика 0W45 ,если у меня верная информация, мощность ТНа-только только, поэтому он будет работать не выключаясь, потребляя 8кВт. При минус 15 ТН будет работать уже 70%часа т. е с коэффициентом 0,7, при минус 10 с коф. 0,5 и т. д. Если вашей системе отопления будет достаточно вместо 45 всего 35, то потребление ТНа составит уже 6,6 кВт и т. п.
    4. При 2х компрессорном исполнении только 1 компрессор может работать при менее 50% нагрузки, т. к. контролер отслеживает скорость прироста температуры в СО и решает разрешить запуск 2го или нет. Смысл 2х компрессорного исполнения- в разнесенном запуске 2х компрессоров по времени т. е. если сеть просаживается это есть гут. В вашем ТН установлен софтстарт и погодозависимый контролер. Первый разгружает пуск компрессора, второй- в зависимости от уличной температуры регулирует температуру подачи в СО. Поэтому вам совсем не стоит беспокоиться. :hello:
  7. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Спасибо за пояснения, а то я несколько напрягся, надеюсь на Ваш опыт.
  8. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Дед Марос, получил я Ваши машинки SDW2- 09 EVI и фемели 300 (поставил Игорь Климов). Вопросы:
    1. какой длины трубка алюминиевая
    2. где лежат переходники с алюминия на медь (в ящике с трубкой их нет)
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок нормуль.
    1. около 70 метров композитного алюминия.
    2. Распределитель ДХ найдете сняв кожух под отсеком электроники.
    :hello:
  10. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Монтаж рекупов SunDue. Были небольшие трудности с габаритами. Для одного пришлось сварить раму с направляющими и положили на бок. Затаскивали по рельсам из швелера 12 метров.
    _DSC1607.jpg _DSC1610.jpg _DSC1608.jpg _DSC1612.jpg DSC_0030.jpg DSC_0032.jpg DSC_0034.jpg DSC_0040.jpg
  11. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Обвязка и запуск.
  12. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    :hello: Санташ, для первичного контура подойдет любой циркуляционный насос для отопления, или только рассчитанный на работу и в минусовом диапазоне тоже? Можно узнать, какой именно насос WILO, предлагает УКЗТН? Не могу сообразить дорого это или нет? Спасибо!
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно, подбирайте гликолевый. Мы по желанию клиентов комплектуем аналогами Грюнда- 25\60 и 25\80.:hello:
  14. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Т. е. мне предложили у Вас 25\80 за 150$-гликолевый? че-та совсем дешево, Вы не находите? У нас ценник в 2 раза больше. :faq:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это не Грюнд, а только аналог-копия,поэтому ценник приемлемый, сами пользуем постоянно, поэтому и предлагаем кого устраивает. Если интересно про аналоги насосов то вот аналог Альфы2 ради интереса:
