1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    AlexMann
    Вывод системы из покоя (набор давления и тд) а инвертор работает постоянно...
    А там посмотрим что счётчик покажет. :)]
    или Дед инфы подкинет (у него возможностей поболе...:)])
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У инвертора при пониженной частоте оборотов компрессора (читай при маленьком компрессоре) теплообменники получаются переразмеренные, это основной источник экономии, плюс отсутствие переходных потерь при старте компрессора. В сервис мануалах инверторных кондиционеров обычно КОП указывают для макс, средних и мин оборотах КОП при мин и макс разнится почти в 2 раза. Если возьмем 2 системы, одну инверторную, другую стартстопную примерно одинаковой мощности, то если старстопная пол часа проработает пол часа простоит а инверторная отработает час с меньшими оборотами и более высоким КОП, конечно если система подбранна правильно, инвертор постоянно шуршащий на максимуме не особо отличается экономией
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а, ну это звучит разумно и хорошо :)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Каков алгоритм управления компрессором ?
    к примеру, уменьшился теплосъем СО с конденсатора...
    что происходит ?
    1. растет давление и температура конденсации
    2. уменьшается переохлаждение после дросселирования
    3. растет температура и давление в испарителе.
    [уменьшится разница давлений, снизятся потери на сжатие]
    правильно ?
    что делать ?
    уменьшить массовую производительность компрессора.
    если же дельта СО растет, растет тепловой напор...
    надо бы увеличить производительность... при увелиеном тепловом напоре, фреон скорее всего успеет сконденсироваться в жидкую фазу, но увеличение теплосъема с конденсатора СО, означает похолодание снаружи, и если говорить про воздушны испаритель, то справиться ли он с увеличенным расходом фреона на фоне похолодания? Увеличим, конечно расход воздуха... но тем не менее...
    Увеличится расход фреона, но при холодном воздухе нужно держать давление низким в испарителе. значит нужно поджать РВ (если он есть, а не просто капилярка), это приведет к еще большему росту разницы давлений...
  5. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Дед Марос, у меня к Вам вопрос по EVI 09 (я не нашёл в описании ТН):
    Какое минимальное расстояние надо оставить от задней стены, боковой стены?
    Ответьте, пожалуйста.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Минимальное расстояние 0,3 м, чтоб была возможность обслуживания, как любой котел.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Дед марос, планирую у вас купить SDF-300 (воздух - вода) и использовать его не по назначению :)
    Для отопления хорошо теплоизолированного дома (теплопотери 2,5-3 квт.) отопление только теплыми полами - нужная температура - 27-30 градусов. Сам из Алматы наши температуры вы конечно знаете.
    Отговорите или наоборот?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ваш вопрос с момента появления данной модели не нов, поэтому в последнем апгрейде модели мы вводим доп ТО для любителей использовать машинку для теплых полов, советую подождать новую версию, будет доступна через 2 месяца:hello:
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    "Доп ТО" это что такое просветите пожалуйста.
    Естественно чем ниже температура воздуха тем он хуже будет работать, поэтому буду ставить доп тен в систему, ну и буржуйка (аля каминая касета) тоже будет на всякий случай.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вы не до конца изучили видать эту машинку) У нее основное достоинство- внешний ДХ испаритель, т. е. летом пользуем воздух как теплоисточник, получая одновременно кондиционирование, а зимой переключаем на ДХ- отбирая тепло от септика или грунта или что еще есть под рукой;) можно посадить на гликолевый контур или проточную схему, прицепив внешний теплообменник, а можно холодильную витрину, обмотав ДХом витринный конденсатор и т. п. В машинке встроен теплообменник для Солнечного Коллектора которым управляет штатный контролер, а мы добавляем в новой версии еще один ТеплоОбменник для Теплого Пола. Ну и как в любом косвенном баке присутствует ТЭН и режим "антилегионелла"-раз в неделю догрев до 65-70гр.:hello:
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Планировал гонять в теплом полу воду из бака... ну раз вы модернизируете ее еще одним теплообменником и "развяжите" сантех воду и теплый пол - то я подожду конечно :)
    А изучить то ее негде, пощупать чтобы - надо к вам в гости ехать, а я сейчас не могу - дом зашить надо до зимы.
    Но воспользуюсь вашей гостеприимством и спрошу 2 вопроса.
    1. К бойлеру воздух внешний подвести можно? И какой объем в час его нужен?
    У меня конструктив такой что есть изолированный от дома "погреб" объемом 90 кубометров - и длинной 30 метров - хочу забор воздуха оттуда производить. Он конечно будет остывать, но все равно толк я думаю будет.
    2. Какая мощность встроенного тена? Может мне и внешний доп тен не нужен будет.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Внешний воздух-да. Но погреб думаю быстренько остудит 300 кубиков\час:aga:. Встроенный ТЭН на 1,5кВт
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спасибо за ответ, буду думать нужен ли мне такой морозильник :). А когда к вам обращаться за модернизированной версией? А то я достану - буду каждую неделю звонить :)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вам проще алмаатинского нашего дилера доставать;) Андрей держит руку на пульсе по новинкам. :hello:
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
