1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    И вдогонку еще. А сверху сколько места требуется? Планировал под лестницу запихнуть, да засомневался. Крышка корпуса вверх снимается?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, ответили на свой вопрос- пластиковый кожух снимается вверх.
  3. ee2121
    ee2121
    ee2121
    Уважаемый дед марос, сравнивая Ваши произведения искусства и западные аналоги по формальным признакам, кроме всего уже обсужденного неоднократно обнаружил существенно сниженную массу предлагаемых агрегатов. Тот же Данфосс DHP-Lпро+ весит аж 170 кг для 17 кВт против Ваших 110 той же теплопроизводительности и с увеличением мощности разница в массе растет.
    Как объяснить?
    Облеченные теплообменники? Или корпус?
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Иностранцы кирпичи добавляют :)]
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Корпус в первую очередь, компрессоры- аналогичные Копланды и Данфосы потяжелее будут чем Хитачи. Теплообменники по площади у нас напротив завышены чем у европейцев. Если интересно могу выгрузить спецификацию. И каталожная масса у нас слегка вероятно отстает- не поспевает за апгрейдами:)
  6. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @дед марос, инетерсно конечно, но я еще про модель думаю, а потом попрошу спецификации. Эви не Эви...
    а вообще эти Ваши ТН, они как переносят остановку ну часов на 16? переодически, я к тому чтобы взять по мощности завышенный и по ночному тарифу воду в баке аккумуляторе нагревать. А днем на отдыхе. И дешево и разумно.
    Читал где-то что там там хладоген скитается в компрессор тоже не хорошо...греть картер нужно.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Наши машинки первого еще поколения (в металле), многие юзают именно на ночном тарифе. Сам весну и осень пользую свой ТН 2го поколения по таймеру ночью;)Последние впрысковые (ЭВИ) нормально переносят разгон системы отопления с +8 в гору и т. д. Освоим инверторников, думаю будет еще интересней:|:
  8. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @дед марос, решил эви 07, мне в самый раз. Вот только два вопроса куда екатеринбуржцу обратиться за покупкой и помощь нужна в подборе теплообменника. Все же буду водичку прокачивать по 4 куба час. Причем даже больше можно Как быть есть опытные данные потому как представить температурный график своей подземной воды не в состоянии ибо вот вот пробурил. Одно могу сказать она с 70 метров. Но сгоряча скважин под зонды натыкал, поэтому резервный вариант геозонды. Заранее благодарен
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Напрашивается комбинированная схема;), контакт в Ебурге: <vengin@telesystems.info>?+7 912 244 0122. :hello:
  10. ee2121
    ee2121
    ee2121
    Не @дед марос, ...нее ну только не у Венгина. Он электрик и я электрик...и..ну..может в москве лучшье? :))
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)]Сами смотрите, еще у вас Челябинск тоже под боком, а вообще- как удобней конечно:hello:
  12. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    @дед марос, приветствую :).
    Смотрю новые SDAR-30 на сайте появились http://heat-pump.kz/files/ventelytsionyesistevy/bitovie_pvu_SDAR_013.pdf, но информация кривая и МАЛО, так что буду пытать тут:
    - что с шумом установки? Основной шум стопудова от вентилей, они смотрю с EC регулировкой, контроль напряжением 2-10вольт? Есть замеры шума от оборотов?
    - есть ли реверс? По pdf его нет, а доработка минимальная, думаю просто косяк в документах.
    - сколько доплатить за замену компрессора на инверторное управление?
    - в pdf - упаковочные данные, габариты ... - это размер упаковки или самой установки?
    @cardiosoma, можете цену стандартного варианта в Мск без монтажа озвучить?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Взаимно;)
    Шумы не мерили, сделаем, освежим на неделе. По контролю-верно. Реверс и встроенный догрев-по умолчанию. Превратить 30го в инверторник- удорожание на 300 енотоф. Габарит так же уточню т. к. сделали уже 2а апгрейда от первой версии.
  14. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Спасиб, спрошу еще в конце недели.
    У меня сейчас по проекту:
    - канальный кондей Mitsubishi Electric SEZ-KD35 (55 тыр)
    - рекуператор (http://www.teplodarom.com/site.xp/049053051.html) Смарт 350. Полный аналог 350 электролюкса, только автоматики нет (крутилка со скоростями в комплекте), зато асинхронники заменены на EC-вентиляторы. Для меня очень хорошая заготовка, автоматику как раз прикрутить могу любую. (32тыр).
    Общий бюджет около 90 тыр, интересно сравнить с вашим агрегатом по стоимости.
    Его плюсы:
    - out-of-box - не нужна магистраль фреона, не нужен монтаж\заправка внутреннего блока
    - более компактен если считать оба объема (рекуп\кондей)
    - более энергоэффективен и может греть при большом минусе, высасывая тепло из выброса. Для меня к сожалению не плюс, пока счетчики на тепло в квартиры не начнут ставить, но все же плюс.
    - нет внешнего блока на фасаде (кое где они под запретом)
    Минусы:
    - раздельные приборы, по определению большая надежность, атомарность.
    - вибрация и шум компрессора не на фасаде, а внутри помещения
    - в режиме кондиционирования отдельный канальник победит с отрывом.
    Жду Игоря @cardiosoma с ценником.
    http://geo-nasos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7
    на сайте SDAR самый малый 500, SDF-150 тоже нет.
    П. С. Как же полезно писать на форуме, прям свои же мысли в порядок приводишь...
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На сайте грамм устарела информация, не поспевают вэбщики за апгрейдами;), 300й в доступе, а 150й SDF только через пару месяцев. Вот предпоследний сервисник по рекуперам, на днях уточню параметры которые обещал.
