1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Спасиб, это так понимаю по линейке - SDAR 300\500\800.
    У них и движки асинхронники 3х скоростные, и утеплителя меньше в толщину, и рекуп перекрестноточный :)
    Вот бы такой сервисник, но на линейку SDAR 30\50\80\120, получается по всем статьям аппарат улучшился.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пассивные машины нам не интересны, - я про линк на СМАРТы, а так не вижу проблем для создания аналога с ценником полегче;)
  3. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Не верится, что с учетом доставки пассивный рекуп с ЕС моторами выйдет дешевле 1000$ от Вас.
    @cardiosoma ответил по ценам:
    SDAR 30 - 2400$
    доставка - +250$
    инвертор - +300$
    отказ от автоматики - -150$
    Имеем 2800$ за аппарат.
    Это те же 90 тыр., что и в варианте с инв. кондей (от ME)+рекуператор.
    Буду думать - вешать плюсы\минусы.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @дед марос, в Нижнем кто нибудь занимается Вашей продукцией?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, есть представитель- координаты в подписи:hello:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня весьма неплохой грунт для вертикального ГК - обводненная глина почти с поверхности и на глубину ок. 8-ми метров, далее просто глина и на какой-то глубине еще слой воды.
    Если делать вертикальный зонд из 4-х труб в одной скважине, насколько он мощнее зонда из двух труб?
    И сколько Вт на пог. метр даст моя вертикалка?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2х от 4х - разница составит 10% а то и меньше, обводненная- эт хорошо, рассчитывайте на 75Вт\м.п.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А какая разница при использовании в зондах ПНД 32 и ПНД 40?
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @СТАСНН, этот вопрос обсуждался на просторах Форума, вывод - никакой. Толщина стенки съедает прибавку в площади поверхности. ПНД40 имеет смысл только в зондах 60 и более метров для снижения гидропотерь.
  10. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Приветствую, форумчане!
    Я всё почитывал, ума-разума набирался, ничего не писал...
    Но вот настало время!
    Уже недели 2 как юзаю СДВ02-ЕВИ. Доволен как удав!
    Контур сделал ПНД трубой Ф32, многоэтажку. 5 этажей по примерно 90 метров. грунт - непролазная глина. (Солнечногорский район, Московской области)
    Трактор прокопал мне траншею 3 метра глубиной. к стенкам прикрепили скобами трубы. и того этажи получились на глубинах 3; 2,5; 2; 1,5; 1 метров. Но судя по тому, как сейчас сел грунт, наверное всё сблизилось там :( Ну да ладно...
    Примерно на глубину 0,5 - 0,7 метров я закопал дренажную дырчатую трубу 60мм около 70м и остатки трубы 110 примерно 20м. Закачиваю туда воду из сборного дренажного колодца (5 колец Ф1м). Вода уходит как в бездонную яму.
    После запуска ТН, температура начала опускаться до 0 и случался фейл. потом по рекомендациям Игоря (кардиосома) снизил уставку минимальной Т для грунтового контура.
    После того как обводнил геоконтур, закачав туда куба 3 воды, температура геоконтура держится в районе +3.
    На выходе у меня тёплый пол, и сейчас пока держу +26, соответственно подскажите мне КОП, гуру?
    Я так понимаю режим 5w26 (из земли приходит +5)
    Насос поставил мощный на геоконтур аж 25/80 (до 8 кубов в час), потребляет аж 250 Вт. На контуре конденсатора 25/60 с потреблением 100Вт.
    Измерил ток потребления системы в районе 9,5А
    Причём насосы потребляют 0,75А - геоконтурный ЦН, и 0,2А - ЦН конденсатора (по теплу)
    Таким образом ТН потребляет 8,5А, то есть 1,955 кВА (напруга у меня 230В).
    Сейчас ходил уточнял токи, и обнаружил парадокс. Если переключать на испарителе насос с режимов 3 на 2 и на 1 потребляемый ток системы не меняется :aga:. То есть снижается ток насоса, но за счёт ухудшения дельты испарителя примерно на ту же величину вырастает ток компрессора.
    Такие дела. Если есть вопросы - пишите. :hello:
  11. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Заказывал, кстати говоря через Игоря (кардиосома), за что ему большое человеческое спасибо!
    Ну и разумеется спасибо Санташу ака Дед!
    Кстати прошлую всю зиму отапливал дом электрокотлом и собрал статистику, которая наиболее точная с декабря, так что посмотрим что будет в этом году, результаты выложу позже.
    ЗЫ: Подключал всё сам проектировал тоже.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @dencam, в целом Вы молодец, мои искренние поздравления.
    За заводскую завышенную уставку по защите испарителя в Вашем случае- извиняемся, выставлена она была намерянно, дабы защитить теплообменник от не всегда правильных и самостоятельных опытов с переливом скважинной воды ...
    P. S. Просветик в осени уже виден ...созвонимся, обязательно заеду к Вам посмотреть все параметры работы Вашего ТН. :hello:
  13. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Присоединяюсь ко всему вышесказанному. Санташ, должно ли с ТНом идти руководство по эксплуатации или настройкам. Если да, то хде искать? :faq: Вроде все облазил.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С машиной отдаем только гарантийник и тест-карту. Инструкцию традиционно отдаем в электронном виде:hello:
  15. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Спасибо, Игорь! Молодец СССР, который создал такое высшее образование, благо успел ещё получить знания :)
    А вот по поводу заеду - желательно оповестить заранее, чтобы я успел припасти напитки, могу и из Казахстана привезти ;) в ближайшие 2 недели побываю в Астане.
    В выходные пролил контур, теперь стабильно приходит +5, уходит +2.
    Готовлюсь опустить 6-й контур в септик (3 кольца заполненных какулями), думаю к зиме будет хорошее подспорье...
    Всем готовящимся к установке пожелание - не жалейте денег, ставьте на геоконтур насос помощнее. "Я гарантирую это!" (с) Лучше пусть гоняет с избытком, зато испаритель работает с очень маленькой дельтой. Да и в земле не будет местных обморозов, температура будет равномерней распределяться по земле.
    Тепла пока что слишком много, приходится отключать на ночь ТН, а днём греет пока я на работе.
    Деда и Кардиосома, а как таймер программировать киньте ссылку плиз :|:, лениво разбираться самому.
