1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм не так - из подающей скважины через доп ПТО испаритель вода проходит и сливается во вторую или т. п.
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    это который 220 енотов? А есть фото?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот такого вида кожухотруб ток помельче, по желанию можно и ПТО.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Ещё вопросик;) Получается, что модель DX SDW 020 с ПТО- тот же самый SDW вода-вода, только с внешним теплообменником? Сколько стоит ПТО на 5 кВт?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Данные модели "урезанные"SDW- роторник вместо скролла, нет докипателя, клапана ГВС и механический ТРВ. Поэтому новая версия апгрейдится под полный фарш и т. п. Поэтому после НГ планируем новую версию.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @дед марос, принимайте благодарность:hello: от новоиспеченного потребителя теплового насоса :pioner:.
    Пришел вовремя, функционирует на 5+, подсобили советом при монтаже.
    :super::super::super::super:
    :hndshk:
    Между снимками примерно 15 минут sdw-03 вода-вода.
    Работает почти как холодильник :)]
  7. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Фотки обвязки бы посмотреть... Как с ХВС развязались?
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Поздравляю :super:
    Жаль не могу свои фотки выложить "При загрузке файла возникла проблема.", а что за проблема как её решать ХЗ:faq:
  9. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    На что похож ТН 015 -DX|A 4,5kW "грунт-воздух" (самый дешевый). На картинках непонятно: на моносплит или возможен мультисплит ? (на сайте cardiosoma разные блоки нарисованы, а у продавцов в др. регионах - вообще другие картинки)
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Инфа на сайтах устарела, эта малышка сейчас - небольшой мобильник по внешнему виду.
    На такую мощность - все в одном блоке - оптимально (имхо).
    Вроде выкладывали внешний вид, продублирую...
  11. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Спасибо, понял. (Да и слабоват даже для домика 6x6 метров с мансардой).
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @stepik, пока так, после вентиля идет на ХВС, на сливе соленойдный клапан. Потом буду воду обратно в систему возвращать что бы в доме давление не падало - на всякий пожарный.
  13. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не вопрос, 7й можно заменить на 8й - при подборе комплектации поэтому спрашиваем все желаемые опции в "карте подбора ТН", хотя теперь уже можно потерпеть и уже дождаться 9й модификации контрола-выйдет после НГ. :hello:
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @дед марос, а что в девятом будет? Андройд, обратная связь по Вай Фай :)]:)]?
