1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, добавится наворотов и диспетчеризация. По умолчанию на вооружении будет уже 8й вместо 7го, а по запросу -9ка.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Здравствуйте! По поводу расчетов: дом около 90м2 теплопотери примерно 50-60 вт/м2. Я так понимаю мне подойдет тн SDW020 dx/w. Для вертикального контура теплосъем около 50вт/м.п. Т. е. Нужно 128 метров. Для U зонда это скважина 64 метра или 2 по 32 м. Земля - торф и суглинок сильно обводненный. Это верные расчеты? Труба должна быть пнд40? Между скважинами 2 метра? Диаметр 100 мм достаточно?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    020ДХ должно хватить, верно. Для вертикального теплосьем 30Вт\м.п. за исключение обводненных метров. Труба ПНД40 - для гликолевых моделей, в ДХ- медь или алюминий. Между скважинами -от 5и метров. Диаметр 100- зависит от того кто будет укладывать. :hello:
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Тогда какой должен быть контур для данного тн? Сколько метров труб и где купить нужные трубы, в общем, если Вам не трудно, опишите сис-му с ценами, буду благодарен)
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Установкой ДХовых моделей пока занимается ограниченный контингент ТНщиков, если гликолевый под силу установить практически любому рукастому сантехнику, заручившись поддержкой форума то по ДХ расчетам и т. д. в вашем регионе я рекомендую обратиться к Игорю Cardiosoma. :hello:
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Он пока не отвечает на сообщения, наверное занят)
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Санташ:hello:, каков порядок действий при сборке коллектора ППР- ПНД по Вашей технологии? Труба ПНД (32\3) не очень послушна. И как сварить, чтобы и красиво и надежно получилось? :faq: И что за насадку используете? Визуально ПНД налезает на 7-8см.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Наш вариант самый простейший- просто ПНД на горячую натягивается на ППР ерши, вот и все, сверху обжимается хомутом. Вам лучше вероятно применить ПНД компрессионные фитинги и через переход подружить с ППР. :hello:
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Это я понял. Не понятно, как физически это сделать. Пришла мысль, что удобнее делать двумя паяльниками одновременно. Но все равно- сводить, разводить, натягивать, и все это быстро. А концы короткие и свободы для маневра нет. Да и двух рук, видимо, маловато для этого.
    Думаю, что это попроще будет. Спасибо!
  10. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Настало время выложить отчёт по использованию насоса.
    Прошёл месяц и неделя как у меня работает насос SDW-03, результаты радуют:)
    И так:
    с21.11 по 20.12
    Электричества нагорело 1072кв
    Насос работал 351час
    Температура в помещении 21С, + - 1С при этом регулярно открывались окна на микропроветривание,
    так что частично отапливал Сибирь. Ни кто не почувствовал потепления? :aga:
    Кроме шуток, начало зимы выдалось очень тёплым, температура не опускалась ниже -10С даже ночью.
    Геоконтур: в начале месяца +2 -3, в конце +1 -5.
    Тёплые полы подача +32 обратка +26.
    Дом 150м2, отапливаемая площадь140м2.
    Назвать мой дом эталоном утепления язык не поворачивается, в мансардном этаже кое где продувает, межкомнатные двери отсутствуют как класс, наружные стены ожидает утепление 100мм минплиты и мокрый фасад, сейчас 300мм полистеролбетон.
    Отопление и проветривание сделали своё дело, влажность в помещении снизилась за месяц с
    86% до 44%
    Буду держать вас в курсе:hello: 20131113_230031.jpg
    Фотки начали грузиться, не пугайтесь разрухи, так всё выглядело в самом начале:aga:
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Алекс18111969, а производитель ЦН не против такого способа их монтажа?
  12. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Против :)]
    Уже исправил)
    Вот только причину я не понимаю, может расскажет кто?
  13. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    У вас видно два насоса, обе альфы. Один из них на геоконтур? Если да, то они рассчитаны на t от +2. Или еще третий спрятался? Есть вопрос к более опытным товарищам. Насос ups 25-80. Написано, что t перекачиваемой жидкости должна быть больше или равна t окружающего воздуха. Это как? В контуре ок. 0, в котельной допустим +20. Проблема, как понимаю, в конденсате. Утеплить насос и забить на инструкцию (а с ней и на гарантию)?
  14. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Насос стоит на выходе из геоконтура температура сейчас +1, конденсат скапливался когда было+3.
    Думаю проблема не в этом. Утеплите, конденсат будет под утеплителем:um:.
    Расчитываю что ниже -2 из контура не опустится, так что я забил.
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Интересно, как он туда попадёт-то, конденсат под утеплитель? :)
    Если будут дырки в утеплителе для свободного доступа воздуха - то это утеплением называть никак нельзя...
    Подшипников там нет, в ЦН с мокрым ротором!
    Их заменяет перекачиваемая жидкость.
    Ц-насосы с мокрым плавающим ротором устанавливают таким образом, чтобы вал ротора был расположен горизонтально. Это необходимо, чтобы вал при вращении плавал на плёнке перекачиваемой жидкости, которая подменяет отсутствующие подшипники.
    Если вал будет иметь наклон больше определённой величины, то будет тереться о статор, о гильзу, рабочим колесом о корпус или где-то в другом месте. Во всяком случае, производитель такую эксплуатацию не допускает, со всеми вытекающими...
