1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Подшипники там ЕСТЬ. Это называется подшипник скольжения. Если нет шариков или роликов, вовсе не означает что подшипников нет.
    Кстати у подшипников скольжения есть определённые преимущества над подшипниками качения.
    Подробнее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D1.88.D0.B8.D0.BF.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @dencam, за 3 года 6 важных сообщений:). Спасибо за ликбез по подшипникам.
  3. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    А теперь по теме.
    Примерно мес. назад приезжал ко мне Cardiosoma для проведения осмотра и ТО. У меня несколько маловато фреона в системе было, поэтому добавили грамм 200, а заодно и супердобавку. Эффект превзошёл все ожидания. Игорь говорил что эффект должен проявиться спустя пару дней, но через пару дней я ничего не заметил а после недельной командировки шум от компрессора очень сильно снизился. Слышно стало невооружённым ухом. Понятное дело что без шумомера говорить об объективности не приходится, но тем не менее в зале 1го этажа компрессор слышно только в полной тишине, при открытой двери. С включенным ноутбуком уже не слышно. А вот в спальне на 2м этаже в ночной тиши компрессора не слышно теперь. Прежде я его слышал отчётливо и иногда даже просыпался.
    Такие дела...
    Для сравнения привожу статистику потребления электроэнергии:
    Декабрь 2012 - 3520 кВт*ч
    Декабрь 2013 - 830 кВт*ч
    В прошлом году отопления осуществлялось обычным электрокотлом. С 15 октября 2013 в действии ТН SDW02 EVI 220V AC
    Сейчас из земли приходит +2 градуса, уходит 0 иногда когда долго качает на ГВС спускается на -1.
    Уставка тёплого пола +26.
    Если я правильно понимаю ТН работает в режиме 0W31
    Для объективности стоит отметить, что нынешний декабрь несколько теплее 2012 года http://www.gismeteo.ru/diary/11759/2012/12/
    Но это компенсируется тем, что сейчас используется существенно больше света и бытовых электроприборов.
    Тем не менее экономия гарантированно составляет более 4х раз! Epic WIN!
  4. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Краткость - сестра таланта.
    Но грамотному человеку писать про отсутствие подшипников, даже при разговоре с "чайником" - мне кажется недопустимо. Потом в народе появляются мифы.
    Можете считать меня кем угодно, но по своему роду деятельности, мне приходится проводить ликбез даже для работников проектных институтов. Увы иногда даже приходится объяснять по телефону закон Ома.
    И уж поверьте, в том на сколько большинство не понимает сути некоторых законов и формул я знаю не по наслышке.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вот, ведь есть чем приятным поделиться. :)
  6. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    хотел картинок запостить, но по неведомой ошибке фалы не загружаются :((
    Картинки естественно с нормальным размером по 100...120 кб.
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Что-то я пропустил... :( Как называеться сей элексир ?
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Модификатор трения на основе серпинтинита. Обсуждался вопрос в теме "Ресурс и КПД компрессора ТН"
    Игорь Кардиосома про это лучше меня расскажет.
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Как скажете.
    Есть, значит есть...
    Надеюсь, что тот, кто спрашивал, зачем ротор должен быть горизонтальным,
    из моего объяснения понял - зачем...
    Про чайников не скажу, а вот попробуйте, в качестве эксперимента, объяснить ребёнку, с его ясным и живым мышлением, ещё не отягощённым грузом условностей, про отсутствие шариков и роликов.
    Он сразу же задаст встречные вопросы, типа:
    - а если ещё нет жидкости в новом насосе (в упаковке), то тогда как считать, подшипники там есть?
    А если работающий ЦН с мокрым ротором на бок поставить и жидкостный подшипник скольжения перестанет работать, то тогда как считать?
    Жидкость в нашем случае это смазка или гидродинамический элемент конструкции подшипника?
    Понятно, что насос и без воды остаётся насосом по сути своей конструкции, а вот в отличии от роликового или шарикового без смазки, без наличия жидкости наш подшипник останется подшипником или станет чем то другим, например просто стержнем во втулке?
    Возникает ещё много подобных вопросов, требующих чёткого определения.
    Так, что любые объяснения не могут звучать однозначно без этих определений;)
    За это я точно не возьмусь, неблагодарное это занятие, учить учёного:)
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    3520 поделить на 830, ну никак 4 не получается. Несколько раз пересчитал. :)
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Сорри, блин в школу видно пора опять. Получилось. :|:
  12. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Дело в том, что как ребёнку объяснишь, так он и запомнит на всю жизнь, я как раз об этом и толкую.
    Переучить будет почти невозможно потом.
    Странная логика у Вас... А если в подшипнике качения нет смазки, он тоже перестаёт быть подшипником и становится втулкой с шариками?
    Дело конечно хозяйское как называть, но есть инженерно-технические термины и понятия, а если хотите общаться на уровне слесарей ради бога, Ваше право... :hello:
  13. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Я писал что гарантированно не менее 4х.
    О том и толкую, люди проектируют опасные объекты, а не могут сечение провода прикинуть, если заведомо известны напряжение и сопротивление потребителя... печально это...
  14. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Правильно понимаю, что донимает именно акустический шум? А если обклеить корпус шумоизоляцией, как писал Санташ?
  15. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Я не видел этого поста. :( Если не трудно, можно мне ссылку кинуть?
    Да, шум акустический. У меня подвал не закрыт, просто лестница вниз. Сам сразу думал сделать акустические маты, но пока не до этого было.
