1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    https://www.forumhouse.ru/threads/187858/page-11#post-7414316:hello:
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Думаю, дверь в отдельном помещении, решит проблему шума, по тому как и без дверей не напрягает:hello:
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Алекс18111969,
    Вход рассола +1, выход рассола с температурой -5 а кипение -12?
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    -12 это минимально допустимая Т рассола, до отключения ТН.
    Надеюсь, что до этого не дойдёт:aga:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кипение при -5 выходящем рассоле = -7..-8, ПТО рассчитаны у грунтовых моделей на перегрев 3К.
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Санташ привет! С прошедшим НГ! Как в прочем и всех окружающих!
    Чуток не понял про 3К перегрева. Опечатка или я тёмный?:aga:
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Привет Сань! Взаимно Всех со Всеми Праздниками! Расчетный перегрев для ПТО испарителя -3К, а то что я написал прошу сильно не пинать...пьемсс:aga:
  8. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    А земля, тем временем, остывает... Всего +1 приходит, дельта 2 градуса.
    Надеюсь фазовый переход в 0 градусов позволит снять много тепла при постоянной температуре. :um:
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @dencam, в этом году в М. О лета практически не было, из за этого горизонтальные контура абсолютно все начали отопление дома намного хуже предыдущего года...
    Вдобавок... еще и мороз сейчас зачем то "включили" почти без снежного покрова...
    Переход через ноль конечно оч. сильный и критический, но для первого сезона совсем не показатель...
    Такие контура в нашей глине первый год не уплотняются полностью и соотв. не работают с отдачей на все 100%.
    Дом у Вас теплый, земляной контур не заниженный - не переживайте особо, думаю Все будет нормально... :hello:.
  10. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Здравствуйте. Достраиваю домик 6*6 в 2 этажа + подвал (с отоплением подвала пока не определился). Планирую отапливать электричеством, поэтому тема тепловых насосов очень интересует. Земельного участка практически нет, перед домиком кусок земли 10м*10м, с колодцем в 7 колец (воды 1.5-2 кольца). Насчитал теплопотери 5кВт максимум. Теплых полов не планировал. Посоветуйте, какой насос лучше приобрести, устанавливать буду сам.
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Деда :hello:извини если отвлекаю. Не подскажешь, размер выхода на отопление с ТН. И нужны ли регуляторы температуры, на коллекторе и насосе теплого пола, Ведь ТН сам регулирует температуру подачи. Или .. ?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    SDW2...SDW5 размерчик Д25. ТН сам следит за температурой верно. Смесительные узлы для регулировки температуры в ТП ставятся если они совмещаются с радиаторной СО, т. е. с более высокотемпературной и необходимо снижать темп-ру.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @дед марос, Спасибо. Геотремальные DX системы - Как понимаю, они более выгодны в плане эффективности, но каков ресурс службы медной трубки с фреоном (паук в земле) в сравнеии с пластиковым контуром?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Про Дх верно, ресурс меди в термоусадке или композитного люминия примерно такой же как ПНД, Но ДХ посложнее грамм в инсталляции пока еще, работаем над ним, чтоб сделать проще для юзера.
  15. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Игорь, спасибо за моральную поддержку. Я собственно не особо переживаю. Просто пытаюсь тут вести что-то вроде бложика :)
    Мороз действительно "включили". ВНЕЗАПНО
    Сейчас из земли приходит стабильно 0 градусов с тех пор как включили. Уже 2 недели вроде. Каждое утро -20...-24.
    Насос работает 10 стоит 4...5 мин. КОП конечно снизился, так как уставка уже +29 градусов, в пол подача +34.
    Кстати глина должна быть пропитана водой. Пока было тепло 3 недели всё таяло воды в грунте много. Я думаю что как раз на 0 грунт будет долго держаться.
    Снежок кстати успел выпасть у нас на северо-западе МО примерно 10 см снега стабильно.
    Так что пока полёт нормальный, буду отписываться дальше.
    ЗЫ: Давления фреона стабильны 13...13,5бар в конденсаторе около 3 бар в испарителе.
