1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это при условии если геоконтур Ваш нормальный. А не доразмерный контур быстро перевалит 0...
  2. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    нормальный это в табуретках или в калошах измеряется?
    Я вроде писал в первых отчётах, контур 5 этажей по 90м + септик труба около 50м но кран прикрыт.
    Пока держится уже недели 3 на 0 градусов, не переваливает. Возможно было бы лучше перекрыть верхний этаж, но всё аккуратно засыпано снегом - не хочу откапывать.
    Погода сами видите какая :super:
    Я специально не убавляю, пусть молотит. считаю что это испытания. в доме +23,5.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это в моем понимании применительно для грунтов МО 10-15 ватт на метр 32 пнд.
    по 90 метров? Это туда или туда и обратно?
    рекомендую открыть полностью при условии постоянного проживания зимой.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня петля одна проходит очень близко к лосу (топас). Температура всегда +4. А в сливных кольцах бетонных (три кольца), те что после лоса, температура +12-14 и это при мизерном снеговом покрытии и установленном ДХ контуре для фемели...
    Так что возвратные петли я рекомендую тянуть через какашки.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не ссорьтесь особо ребята, ведь все у всех по разному и оч. индивидуально...
    Машинка 5кВт по холоду, 450 м трубы - это 11вт/м- тут норм.
    К тому же встала в дом и покрывает все его теплопотери в мороз вместе с ГВС -похоже с запасом в 25%.
    Про септик конечно согласен, попадается на пути- обязательно туда лучше зайти и использовать как догреватель выхода из земли:super:.
    Но у @dencam там полностью отдельная и целиковая петля, с в два раза лучшей гидравликой ...
    Такую открывать всеж желательно аккуратно и потихоньку...
    ТН ведь для отопления ставится..?, поэтому пусть трудится... Как контур у Вас держится -отписывайтесь, не пропадайте...:hello:.
  6. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    13 градусов на какашках - это очень круто.
    лос наверное придётся поставить на будущий год. А пока просто в 2 последовательно-соединённых колодца. В один просто опустил несколько витков ПНД32. Честно говоря на -20 как-то лениво лезть:um: мерять температуру какашек :aga:
    У меня самопаянный коллектор из ПП труб и кранов. а дальше компрессионные соединения и 6 петель ПНД. Под землёй 5 петель по 90м в 5 этажей. и одна петля в гости к какулям идёт. Коллекторы стоят в колодце одно кольцо. Утеплить я его не успел. Только накрыл бетонной крышкой с люком. Всё это я хорошенько присыпал снегом когда мороз врезал. Не хочется раскапывать.
    Честно говоря у меня есть подозрение, что не все контуры работают. Возможно где-то стоит воздух. К сожалению когда трубы укладывали на некоторых получились петли. Так что в верхних точках может стоять воздух. :faq:
    В общем пока я особо не ломаю голову что там в каждой петле, но в общем ТН показывает что из земли приходит 0, а уходит -2. ИЧСХ морозы уже долго и ещё до -30 прогнозируется. Пока держится 0 на выходе из земли. Вот если упадёт придётся лезть к коллектору, перекрывать контуры, прогонять воздух (если он там есть).
    Ну и вообще, если вокруг трубы 0 градусов это значит земля градуса 2...3, там ведь тоже теплопередача идёт и по земле свои изолинии температуры распределяются...
    Кстати говоря петли я тоже по хитрому соединил. разные этажи имеют разное направление тока теплоносители. Так что одна петля в начале холоднее, а соседние наоборот в конце. Таким образом, по всей видимости, получилось то что я задумал, весь объём земли вокруг многоэтажки охлаждается более менее равномерно.
    :hello:
  7. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Я не пропадаю, здесь я :victory:
    Согласен, септик конечно было бы очень хорошо поставить на догрев, но есть технологические ограничения, к сожалению. Когда закладывал кольца и трубы ТН, не думал как и где будет контур. В общем пока хватает, а дальше буду смотреть на результаты этой испытательной зимы.
    У меня в подвале лежит 2 вакуумных солнечных коллектора по 30 трубок кажды :( не успел поставить до зимы. Сейчас столько солнечных дней... Так что ещё будет приток энергии.
    А вообще места в подвале полно, так что думаю поставить 2..3 еврокуба, затеплоизолировать их и пропустить от солнечного коллектора и дровяного котла медную трубу там и воды налить. а ещё пропустить медную трубу от тёплого пола. 1м3 воды если нагреть до 80гр. и охлаждать до 40 - это 48кВт*ч теплоты.
    А если туда ещё одну медную трубу пропустить и тепловым насосом до +5 высасывать тепло то можно поиметь накопители с ёмкостью по 90кВт*ч на куб воды.
    Суточные теплопотери дома около 100...120 кВт*ч
    Такие мысли...
  8. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Эх как бы сделать микро ториевый реактор на быстрых нейтронах. Тория нужно всего-то грамм 10. и мощный источник нейтронов. Всё это будет настолько компактно, что можно обложить полуметровыми толщами свинца и биологическая защита будет достаточной. Свинец может быть сразу и теплоносителем первого контура одновременно. Тепла хватит на всю жизнь и мне и наследникам... :|:
  9. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Ну для большинства россиян и ТН сродни реактору, но я подпишусь на новости от Вас :hndshk:
  10. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    обыватель не имеет национальности. Он одинаков во всех странах, уж поверьте, там всё то же самое. Пока по зомбоящику не скажут про ТН ни кто никогда не узнает, а вот когда скажут - жди беды, цены на ТН взвинтят.
    А скажут тогда, когда всем впарят электрокотлы и они перестанут продаваться. Такова жизнь.
    У меня вот вопрос, как бы в еврокубах медную трубку расположить чтобы весь объём воды работал для накопления энергии и последующего использования этой энергии.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Оребрять трубу и циркулировать воду. Цирулировать нарример малышом со дна к поверхности.
  12. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Об циркулировать я таки думал. Но микро-/мининасосик мощностью 20-30Вт не более. Есть у кого-нить идеи на счёт насоса?
    А по поводу оребрять, как это сделать? Просто дёшево и сердито. Какая лучше технология?
    У меня есть идея только сделать вертикально стоячую змейку около одной стенки, тогда вода сама будит циркулировать за счёт разной плотности.
  13. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Раз воду не пить, я бы напаивал маленькой газовой горелкой медные пластины.
    С чего бы вода по горизонтали пойдет?
    Кстати, можно посмотреть в сторону автомобильных радиаторов. Правда, я не уверен в их коррозионной стойкости к воде.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Так два контура напрашиваются:
    Горизонтальный внизу для нагрева,
    Горизонтальный вверху для съёма тепла.
    Либо гонять по СО эту воду.
