1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Люк открыл, взял палочку помешал и померил темп пирометром https://www.ecoguru.ru/products/product4.html
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Здесь есть много интересного:
    https://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?products_id=1129
  3. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
    Как и обещал выкладываю новый отчёт.
    Прошёл второй месяц и неделя как у меня работает насос SDW-03, результаты радуют:)
    И так:
    с21.12.13 по 20.01.14
    Электричества нагорело 1261кв
    Насос работал 422час
    Температура в помещении 22С.
    Геоконтур: в начале месяца +1-5, в конце 0 -5.
    Тёплые полы, подача +31, обратка +26.
    Морозы в среднем -10 -15, неделю стояло ниже -25С
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Алекс18111969!
    Видно пропустил. А у вас к насосу смонтирована многоэтажка или вертикальные зонды?
    И полов сколько метров квадратных?
    Если тяжело отвечать дайте ссылку где это можно посмотреть.
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Seregey57, Отчего же тяжело:)
    Многоэтажка 100м/п
    ТПолов 145м2, общая площадь 150м2
    Про свою многоэтажку, тут описал подробно https://www.forumhouse.ru/threads/238868/page-3
    Про ТП ещё опишу:hello:
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ добрый вечер!
    Подскажи пожалуйста как быть.
    Участок маленький 6 соток.
    Дом в 2 этажа суммарной площадью 145 м2. Утепление в стенах 270 мм. Чердак - 300 мм. Фундамент УШП.
    Многоэтажка не очень удобна Участок мал. Можно ли попробовать с зондами Ваши Тны?
    Какой для моего дома подойдет, сколько зондов для него надо? Каково расстояние между ними должно быть?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Утро доброе Сергей!
    Не вопрос, без разницы горизонт или вертикаль. По описанию вероятно достаточно будет 2ки E, без учета увеличенного расхода ГВС. Всеж все вопросы надо рассматривать на месте, обратитесь к кому нибудь из наших ребят для точных расчетов:hello:
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А где глянуть ТТХ ТНов с ценами?
    И что есть повышенный расход ГВС?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Cardiosoma ответит на все вопросы. :hello:
  10. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Алекс, у меня несколько вопросов.
    А как у тебя считаются моточасы компрессора? есть какой-то отдельный счётчик?
    Температура в доме в каком месте измерялась? У меня на втором этаже прохладнее, в гостиной-кухне (40м2) 24 градуса, во второй половине 1го этажа 22, на 2м этаже 22,5...23, мансарда не отапливается, там +12.
    У меня в разных контурах циркуляция в контурах по разному отрегулирована.
    Дельта по земляному контуру 5 градусов, правильно? мне кажется многовато. Какой насос стоит циркуляционный?
    Не замерял ли ты с какой частотой включается компрессор? Сколько стоит?
    И ещё прошу уточнить, общая длина трубы под землёй, сколько? Я так понял что 4 этажа и 2 плеча по 100м. То есть в сумме по моим прикидкам 800 метров. так?
    Спасибо заранее.
  11. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    По насосам отбой, я посмотрел в предыдущих твоих постах есть фотографии насосов. Маленькие :)
    То есть расход не большой, поэтому и дельта большая :)
    У меня на земляном контуре стоит насос 25/80, потребляет около 200Вт, но зато качает как зверюга, и дельта всего 2 градуса по низкому потенциалу.
  12. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Коллеги подскажите, есть необходимость поставить вентиляцию в помещении бассейна, требования 250кубов в час. Подойдёт ли для этой цели sdar 300? Есть опасения что рекуператор будет обмерзать из за высокой влажности!
  13. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Моточасы считаются встроенным в ТН таймером.
    Температуру по помещениям ещё не регулировал, так как не живу пока в доме. Просто выставил примерно одинаковый поток на расходомерах. На мансардном этаже у меня на 1 градус теплей.
    Может 5градусов дельта и великовата ХЗ, бывает даже 6 дельта. Пока ни кто не раскритиковал, да и с поставленными задачами контур справляется. Насос грю 32/60.:)
    Да общая длинна работающего контура чуть более 800м/п. Хотел 1000м/п иметь, но одну петлю 100м/п не смог уложить из за обвалов грунта, а одна из 9 уложенных петель засифонила при опресовке. Опять же обвалы не давали опресовать перед засыпкой траншей.
    Интеграл выставил на -80
    До -15 на улице, 30минут работает, 30стоит. Сейчас на улице -28, 40минут работает 20 стоит.
    Както так:hello:
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    С Декабря мне настойчиво звонил ваш клиент Алексей, деревня Борис Глеб в Тверской области. Он взял два ТН Sun Due,
    Мощный на 26кВт ему поставили ребята из Н Новгорода, ваши дилеры. Работу не доделали, исчезли.
    Вся система ссыт как дуршлаг. После Новогодних праздников Я приехал к нему с монтажником, отремонтировали геотермалку, заправили систему спиртом, настроил и запустил ему ТН.
    Вопрос.
    Где Московские представители? Почему человек обращается не к своему дилеру?
    Кинули человека.
    Дед, надо бы порядок навести.
    Но Я не про бардак, который всегда есть, хотел отметить что машинка мне понравилась.
    Спаян не плохо. Контроллер красивый, настроек много.
    Мне показалось шумноват по сравнению с Мамутами.
    Хорошая альтернатива импортным ТН.
    Через неделю ТН загнулся. Вытек фреон.
    Товарищ мне больше не звонил, видимо плюнул на всё до весны.
    Дед, кто по вашим ТН за сервис в Москве отвечает?
    Помочь надо бы человеку.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Большое спасибо за информацию. Ближайшее время решим проблему. :hello:
