1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имеем лишние проблемы зимой в основном только с самостоятельными пусками и установками...(ставят вполне грамотно многие... но не все это способны сделать...)
    Заказчик из разряда оч. сложных, полную информацию Вам не выложил... и получил в итоге путь который не хотел, но у него сложился...
    Никого не кидаем, сейчас пытаемся помочь выйти из слож. ситуации и уже практически насильно... Причина разгерметазии и лишнего шума ТН, неправильный подбор цирк. насоса при недорогом монтаже котельной (кстати на полную переделку...)
    кипение ТН по испарителю соотв. было в районе - 2бара. Со всеми вытекающими для ТН (вибрацией) последствиями...
    Сейчас машинку - подлечили и запустили.
    После того как Тн полностью вжился в дом и его СО. Дополнительно обр. ТН хор. работающим противоизносным составом.
    По факту после этого - в М. о- ТН- Sundue - самые тихие машинки по сравнению с запад. аналогами. :hello:
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Циркуль у него 300ВТ на испарителе, обеспечивал Дельту 5 градусов в режиме 5/35.
    Я только не пойму, как циркуляционник может повлиять на разгерметизацию тн?
  3. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Может быть на это повлияло качество комплектующих и сборки, ведь датчики давления должны отключть ТН в случае выхода из строя циркуляционника и ненормативного давления, либо они тоже вышли из строя.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Тоже не пойму, почему защита не сработала? :faq:
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А может быть ее и нету?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Циркуль 300Вт для 26кВт ТН с споротивлением испарителя 35кПа достаточен в идеально редких случаях. Другое дело разгерметизация анаконды- слабое место и целая тема) в итоге мы их через короткий период вообще исключили из схемы по совету ветеранов- холодильщиков.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    За защиту не переживайте она с двойным дублированием.
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Получается ТН как раз и встал по защите?
    И кроме разгерметизации холодильного контура ничего не вышло из строя?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Вообще как он работал неделю с насосом 300 вт? Пртоток 6 кубов такой машине нужен, а 300 вт на каком диаметре способен дать такой проток?
  11. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    И много уже таких некачественных "удавов"?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С пол сотни, причем держится и 10 лет и более. но даже брендовые все равно в итоге сдуваются.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    35кпа это наверное при 6 кубах в час?
    Мне хозяин с самого начала твердил, что циркуль на испарителе слабый, все плохо -"клиент уходит, гипс снимают." Он даже купил какой то трехфазный циркуль на 1200ВТ, за 20тыщ. по моему.
    Я ему говорю, что не надо суетится раньше времени, давайте запустим тн, посмотрим Дельту, а потом решим какой циркуль ставить.
    После запуска нарисовалась Дельта 6 градусов. Что уже не смертельно. Это из Земли +5, в бочку +10.
    Я человеку об'ясняю, что после выхода на режим +35, Дельта уменьшится и придет в норму 5 градусов и меньше. Смысла менять циркуль нету.
    Новый циркуль будет жрать на 900ВТ больше, Дельта снизится до 3, СОР вырастит максимум на 2,1%.
    Или выходная мощность на 800Вт. Овчинка выделки не стоит.
    Кстати мощность действительно была около 25кВт, только при нагреве бочки 300л на 5гр за 4мин 12сек, с 13 до 18гр.
    Но там есть существенный косяк по обвязке конденсатора, на что было хозяину прямо указано.
    То что анаконда сдохла, такое бывает. Значит тухлая была, или при монтаже запороли.
    Гадать тут не надо, если анаконда начала ссать, естественно автоматика остановила тн по низкому давлению в контуре.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По гликолевому циркулю бывает такая интересная картина: воздуха растворенного если много, особенно если вязкий раствор этиленгликоля и испаритель при пуске уверенно затягивает-обволакивает на раз-два, соответственно снижая теплосьем ПТО испарителя с прокачиваемого гликоля. Поэтому ориентироваться на дельту не всегда верно- надо смотреть в первую очередь кипение. :hello:
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Там спирт залит, и перед запуском месили 2 часа.
