1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Вопрос по этому мануалу. Там есть картинка, которая может быть понята так, что к одному контуру (гликолевому с промежуточными теплообменниками) можно подключить два таких теплонасоса. Это так ?
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Только, гликолевый контур придется увеличить в 2 раза. Для расчета важна суммарная мощность, а не количество ТН.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Есть кстати уже отзыв по работе такого ТН в небольшом доме.
    У заказчика выделенная мощность э. э "слезы", но домик небольшой (42м2) и оч. теплый, отапливался до этого проточником на баллоне и неплохой печечькой на дровах.
    Человек в возрасте, 82 года, хоть еще и боевой ...но иногда полностью выводит из строя давление.
    Производитель УКЗТН, в данном случае предоставил ТН полностью бесплатно.
    Единственная близкая родственница затраты на геоконтур и установку оплатила практически по себестоимости. :hello:
  4. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    :super:Молодца! Снимаю шляпу.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Поддержу.
    Я "горжусь" нашей страной. О пенсионерах/ветеранах заботятся люди из другого, хоть и дружественного государства. Нашему правительству некогда такой фигней заниматься, у них олимпиада!
  6. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Было бы интересно почитать, а также по подробнее монтаж геоконтура и затраты на него.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тому Деду..) Уже поздно пытаться объяснить что такое инэт. Родственицу просить- не удобно, не правильно, да и совсем не нужно думаю, сложилось так как сложилось, были условия и возможность, в основном благодаря моим партнерам- чуток и посильно поэтому совместно помогли,
    люди в целом довольны - и слава богу...
    Имелось ввиду, что заезжал после Н. г. в морозы, в основном посмотреть как держится геоконтур, т. к снега на поверхности в этом году - не дали почти... Все нормально.
    P. S. Март, апрель перед началом летнего сезона - обещает быть спокойным, кое какие фото есть по той "микробистой" установке...
    Покажу и сметку затрат на геоконтур, для понимания - тоже выложу:hello:.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ДИГИМАРК в гостях у УКЗТН
  9. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Дед марос, посоветуйте пожалуйста один из вариантов геоконтура, решение надо принимать уже через месяц.
    Условия таковы: отопление теплыми полами, теплопотери 10 КВт, питание однофазное 220В.
    1. Этажерка. Размер участка позволяет. Грунт - глина. Плюсы - замкнутый контур, расход электричества на циркуляционный насос минимальный. Минусы - перепахать весь участок, небольшая дельта температуры, особенно к концу зимы. Стоимость - одна смена работы трактора
    2. Переливная скважина. Грунтовые воды позволяют - дебит 2-3 м3, но глубина 40 м. Плюсы - самая высокая дельта из возможных, минимальное уродство участка, резервный источник воды, стоимость ТН ниже, но нивелируется дополнительным теплообменником. Минусы - мощность насоса 700Вт. Стоимость - 100т.р бурильщикам.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В вашем анализе выбора теплоисточника просматривается склонность ко второму варианту;) То есть выигрыш в резервном источнике воды и минимум земляных работ, нарушений ландшафта. Нормальный вариант, если буровики вам гарантируют что скважина не заилится. Далее- если вода нормального качества- доп. теплообменник не нужен, и насос будет потреблять 550Вт вместо 700, пример -во вложении, подберите аналог- что нибудь серьезное типа PEDROLO.
    :hello:
  11. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Спасибо, вы правы. Скважина у меня на глину с очень хорошим напором, а если еще и периодически менять скважину, с которой идет забор, ей наверное заиливание не грозит. У меня PEDROLO как раз и стоит на 0.7 КВт, плюс частотник еще поставлю.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть еще одна проблема бывает принимающая скважина воду не хочет принимать.
  13. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Вот уже вроде принял решение, а Вы все испортили :). И как заранее убедиться что с этой стороны проблем не будет?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На этот вопрос вам ваши буровики скорее всего ответят;)
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    А разве, на такой глубине, грунтовые воды сильно теплые, чтобы говорить о высокой дельте? :faq:
