1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Григорий1941
    Григорий1941
    Григорий1941
    Истра
    Уважаемые, заранее прошу прощения если вопрос совсем ламерский, можно ли использовать тепловой насос вместе с теплоаккумулятором? Т. е. греемся ночью по ночному тарифу, а днём расходуем запасённое в теплоаккумуляторе тепло?
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Теплый пол по сути теплоаккумулятор.
  3. Григорий1941
    Григорий1941
    Григорий1941
    Истра
    Я не люблю тёплый пол. Я имел ввиду большой бак с водой.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А что вы будете делать с 35 град. водой без теплого пола, да и тепла такой аккум накопит оч. мало
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А никто не делал паровой машины на фреоне на разнице температуры между воздухом и грунт. водой в помощ компрессору тн. ну что то вроде холодильника Зысина?
  6. Григорий1941
    Григорий1941
    Григорий1941
    Истра
    Да у меня такие же мысли были, спросил на всякий случай, думал мож не допонимаю чего
  7. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Получается для 200м2 ставим еще один ТН на 6квт, извиняюсь я считал удорожание порядка 30%.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Каким образом ?
    Еслиб было все так просто...
    Тн - это не ДТ-шный или газовый котел. Где идет совсем небольшое удорожание с ростом мощности.
    К сожалению это особенность этой технологии. Машинка на 12 кВт стоит сама практически в два раза дороже.
    А главное это стоимость внешнего контура- теплосборника. Не важно зонды это или траншея.
    Их понадобится ровно в два раза больше ...
    P. S Из этого момента становится хорошо понятно почему с ТН очень выгодно хорошо утеплять дом. :hello:
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Появилась возможность выложить немного полезной инфы по внутреннему устройству наших водогреек и солнечных баков используемых для разнообразного нагрева ГВС.
    Давно меня этот вопрос интересовал и вот наконец то я сам все точно и узнал :).
    Спасибо Деду конечно огромное за предоставленный мне для детального ознакомления внутреннего устройства экземпляр:)]:hello:.
    1. Сплошное утепление бака из нерж. стали по кругу сверху и снизу более 10см, по бокам 5см.
    2. Все внешние отводы - только из нерж. стали.
    3. Не подверженные коррозии швы.
    4. Ввод темп. датчиков только внутрь баков.
    5. Очень развитые и не заниженные теплообменники.
  10. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    А можно два DX-a по 6,5 квт параллельно использовать? Для это нужно два независимых коллектора или можно один большой?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В этом случае коллектора должны быть независимые. ДХ серия вероятно скоро претерпит серьезные изменения к моменту появления долгожданного алюминия, есть шальная мысля этот ряд подсадить на инверторные роторники.
  12. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    К следующему отопительному сезону будут? Какая максимальная мощность будет?
  13. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    А как на инвертор коллектор считать или он из независимых частей будет состоять и каскадом подключаться - ступенями?
  14. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    по холодильной мощности + на каждый DX ТН свой контур.
    Можно, но бочка будеть очень бААльшая. Баальшая - это исходя из необходимых запасов по теплу.
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Второй ТО из гофрированной нержавейки? :faq:
