1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @дед марос, а есть какая-нибудь информация по инверторным машинам. Вы после нового года обещали:)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дайте недельку времени, чтоб не наврать, сейчас только закатывать на стенд собираемся пару прототипов 2ку и 3ку.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Привет Санташ ! :hndshk:
    Это в чём (лошадях или ...) ? :|:
    А мне всё блин какие то шибко могучие находяться. :)]:)]
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Салам Андрэ:hndshk: это модели, в которых меняем старт стопы на инвертора-SDW-2Е и SDW-3Е (220в)
  5. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    дед марос Спасибо ВАМ
    1. Собираюсь ставить открытую систему вода-вода на SDW-05 EVI, как я понял SDW-05 EVI тоже может использоваться (вода-вода), а у вас на сайте написано для грунт-вода, в чем подвох)?
    2. У меня планируются две скважины (глубина 5-6 м) снаружи, ТН в подвале т. е. ниже скважин, на схемах насос на закачку, вопрос слив через подъем создаст давление воды, это нормально или еще надо насос?
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если Санташ позволит, я отвечу. ;)
    1) У ТН "грунт-вода" испаритель больше чем у ТН "вода-вода". Это не значит, что у ТН "вода-вода" маленький испаритель, он абсолютно достаточный для воды участвующей в теплообмене с положительной и достаточно высокой (для низкопотенциального тепла) температурой. В ТН "грунт-вода" теплообменник испарителя больше потому, что он расчитан с учётом того, что высока вероятность снижения температуры "рассола" до отрицательных значений.
    Если ТН "грунт-вода" использовать в открытой схеме (вода-вода), то испаритель будет переразмеренным, в этом нет ничего плохого, наоборот только хорошее т. е. при равных условиях (одинаковая дельта по скважной воде) в ТН "грунт-вода" температура испарения фреона будет немного выше, а значит и выше эффективность (СОР).
    2) Согласно СНиП трубопроводы должны прокладыватся на глубине 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Это значит оголовок скважины и труба по которой идёт вода в испаритель ТН должны быть на этой глубине.
    Но если всётаки ТН у Вас будет установлен ниже этого уровня, в этом нет ничего страшного. Надо будет трубу выходящую из испарителя поднять на уровень входящего трубопровода, чтобы испаритель всегда находился в водой, даже если в сбросной трубе столб воды разорвётся.
    Насос должен быть один на одну подающую скважину. Если дебит скважины не достаточен для нормальной работы ТН то необходимо делать ещё скважины со своими насосами.
  7. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Санташ. Почему твой тн в Казахстане дороже чем в России?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ценник зависит от нескольких факторов, в числе которых и регион, т. к. особенно в северной столице дилеру сложнее работать чем к примеру в МО или Караганде, менталитет аднако:aga:
  9. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Наверное по этому у многих кого знаю ТН, все больше покупают китай. Тоже ни чем не уступают другим.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если выгрузил бы тесты кытайцев, многие продаваны данного оборудования обвинили бы в предвзятости:), Вот здесь соседи - новосибирцы нормально растут и вот ихний тест: http://stroygrad.su/content/services/sun_system/instrukciya_polzovatelya/
    :hello:
  11. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Молодцы новосибирцы! :hello:
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сегодня ездил по "рекламации": наш ТН перестал греть..:)].
    Машинка надежная и передовая evi 16кВт с беспроблемным ЭРВ, дом под 300м2.
    ТН конечно же как и следовало ожидать, работает вполне исправно и хорошо, но...
    температуру подачи действительно перестал поднимать...
    В разговоре выяснилось что Тн "перестал" греть, после подключения ветки ТП гаража...
    Поскольку в обогреваемом пространстве этого гаража не обнаружил, поискал и нашел на улице...
    Отдельно стоящее здание, гараж, первый этажик, мансарда - все приблизительно не меньше моего дома...:)]:flag:!
    P. S. Я конечно понимаю, что отопление от Тн- это здорово.
    Но мощность ТН не "резиновая" указана и строго соотв. заявленной в ттх ..
    подбирайте ее при установке с учетом всех Ваших дальнейших хотелок...:hello:.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подобная проблема у нас в воздушником была. Номинал 9 кВт, дом 170 кв. м, в резерве дизель, похолодало, в доме прохладно, заказчик крутит смеситель ТП. Не греет. Хорошо счетчик тепловой стоит - по нему все видно.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приблуды для народа через региональников:
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Исправлять после осмотра сделанного тут было на мой взгляд нечего.
    Весь предыдущий монтаж выкинули ...
    Перемонтировали полностью котельную и расположение оборудования в соотв. с желаниями заказчика...
    ТН работает хорошо, заказчик доволен, дом отоплен...
    Инцидент полностью исчерпан... :hello:
