1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Новый дизайн для него заслуженный...бойлерок по функционалу (имхо), оказался именно то, что нужно.
    Выручает при нехватке у людей выделенной мощности.
    Так же помогает при более дешевой установке ТН в дом впритык по его теплопотерям, добрать недостающую мощность на ГВС дешевле, чем изначальная установка более мощного ТН.
    Да и в целом тепло из септика (или ЛОС) вытаскивает назад оч. эффективно, лишь тихонько журча.
    P. S Бактерии и микробы в септике, на его работу по возврату тепла, тоже вроде как совсем не обижаются...:aga::hello:.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да, дизайн конечно специфический...
  3. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Петропавловск-Камчатский
    Про Family: очень мне приглянулась идея бойлера с ТН, а именно возможность не просто выбрасывать влажный воздух из ванной комнаты на улицу, а еще и греть им воду. Если в спальне установить в стену приточный клапан, то получится неплохая вентиляция всего дома. Но есть один минус: ТН бойлера будет включаться только когда нужно нагреть воду, а ночью, когда расхода горячей воды нет, он включаться не станет. Было бы очень здорово, если бы Family умел поддерживать нужную температуру воды и дополнительно включаться по таймеру, пусть даже перегревая воду на несколько градусов за ночь. Такой функционал не планируется?
    P. S. Я понимаю, что можно установить рекуператор с ТН и обычный водонагреватель, но это потребует растяжки воздуховодов по всему дому (спальня и ванная в противоположенных концах дома), будет стоить дороже и свежий воздух будет попадать в дом теплым, а я люблю холодный.
  4. fesenko alex
    fesenko alex
    fesenko alex
    Украина
    ТН - 12 кВт тепловой мощности на СТО 150 м2
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @cardiosoma, @дед марос, Здравствуйте! Заканчиваем фундамент и сейчас нужно заложить в проходки все, что нужно на ближайшее будущее. Подумываю об установке Family 200L. Какую трубу и какой длины нужно будет погрузить в ЛОС?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Здравствуйте, в саму ЛОС контур Family не помещаем, т. к возникает конфликт с производителем ЛОС в плане гарантии и свободного доступа для периодической чистки и обслуживания ее узлов.
    Да и места там не достаточно...
    После Лос, для dx контура Family лучше всего устроить накопительный колодец для очищенной воды идущей на почвенный сброс, с расчетом чтобы иметь постоянно заполненными как минимум два обычных бетонных кольца.
    От места установки бойлера, до этого колодца, можно совместно с трубой канализации, нужно аккуратно, без повреждений и заломов уложить обычную и герметично заглушенную, а лучше даже запаянную со всех концов, кондиционерную трассу из двух медных трубок в утеплителе - 3/8 и 1/2.:hello:
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    От места установки бойлера, до этого колодца, можно совместно с трубой канализации, нужно аккуратно, без повреждений и заломов уложить обычную и хорошо заглушенную а лучше даже запаянную со всех концов, кондиционерную трассу в утеплителе из двух медных трубок - 3/8 и 1/2.:hello:
    А лучше позвать Карди., заплатить немного и получить рабочий ГВС. Я например так и сделал.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @дед марос, сейчас проектируем дом, планируем установку sdw, есть пара вопросов:
    1. есть ли корректировка установленного значения температуры воды на выходе по сигналу от датчика температуры, установленного в бойлере? Трехходовой клапан на разделение отопления и ГВС, установлен штатно? Тип привода?
    2. Значения теплопроизводительности посчитаны с корректировкой на наличие в растворе геоконтура этиленгликоля?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. Да, верно: режим нагрева или охлаждения не зависит от режима параллельного нагрева ГВС. Привод встроенного 3х ходового клапана ГВС базовой комплектации- сервомотор. http://www.honeywell-ec.ru/item/688/
    2. Значения зависят от теплопередачи т. е. дельта зависит от плотности гликоля.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    с режимом нагрева все понятно. трехходовик подает расход либо на бойлер гвс, либо в систему отопления. а в режиме охлаждения как это решено? когда конденсатор начинает работать в режиме испарителя?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не забивайте себе голову лишним... Это вопрос четких команд контролера, на охаждение будет работать в одном режиме, а на нагрев ГВС в другом...
    Реверс перекидывается и управляется контролером и в соответствии с заданными ему температурами и поставленными задачами...:hello:
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В режиме охлаждения, если приходит сигнал с термосенсора о необходимости догрева косвенного бака ГВС,- ТН останавливается и - перекидывает 3х ходовой (СО-ГВС)- перекидывает 4х ходовой (реверсивный). Далее запускается и греет ГВС до установленного значения, после возвращается в обратной последовательности и охлаждает СО до заданной температуры. :hello:
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Супербитл, ЗАбудьте про этиленгликоль, зачем эта гадость? Изопропил, этиловый, денатурат - спирты лучший вариант
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если вы говорите как эксплуатационщик, то согласен с вами, если как монтажник и проектировщик, то это далеко не лишнее (знать принцип работы оборудования)
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @дед марос, еще вопрос: есть ли функция автоматического фрикулинга и что в этот момент с функцией нагрева гвс?
