1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для пассивного охладения необходим дополнительный внешний блок. Это обсуждалось недавно в соседней ветке. Пассивный режим в большинстве случаев перекрывает до 60% потребности в холоде и то в случаях использования вертикальных зондов с грунтом имеющим высокий УГВ. Встроенная опция реверс думаете вас разорит?
  2. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @дед марос, а когда вы начнете выпускать EVI машинки с инвертором и контроллером от @S2011S ?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Уже начали, в мае выгрузим первые пятьдесят.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @дед марос, что такое " дополнительный внешний блок"?
  5. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    У вас этот контроллер называется G9?
    А ценник изменился?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    www.forumhouse.ru/threads/243797/#post-8585293
    для начала он идет по запросу опционально для всех серийных машин.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    сложно и дорого
    а так нельзя?
    если температура теплоносителя на выходе из геоконтура +7 (либо меньше или равна температуре уставки), то теплоноситель подается на фанкойлы, при этом чиллер в режиме нагрева, ждет команды на нагрев гвс.
    если температура теплоносителя на выходе из геоконтура выше температуры уставки, то включается ваш штатный вариант. кстати, идея "тупо" отключить охлаждение и нагреть гвс :super:. вроде простое решение, лежащее на поверхности, но не додумался.
    @дед марос, что скажете про мою схему?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм забыли переключить -привязать обратку гео на фэны. Температура достаточная для фэнов +7\+12 продержится пока гео не оттает, далее, через месяц она уже будет за +10\+15 что заставит фэны чаще молотить и т. п. Второй минус данного решения в том что фэны так же будут работать на гликоле. Другое дело если расход ГВС постоянен то отбор и сброс холода в гео будет компенсироваться, в этом случае пассивный режим выглядит очень даже ничего со всеми но.
    Если опять же, зонды вертикальные при высоком УГВ то все вообще в шоколаде и пассивный вариант- самое то:super:
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    неее, не забыл
    согласен, поэтому нужен автоматический переход с этого режима на ваш штатный
    не совсем это минус, всякая дрянь в системе не заведется. система замкнутая, при нормальном монтаже утечек не будет. но в кпд потеряем процентов 5
    @дед марос, возьметесь за реализацию? нужен лишь дополнительный дискретный выход (как автоматчики мне сказали) и дописать блок в программе
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    5% не о чем в сравнении с потерями на традиционном промежуточным ПТО для разделения гликоль\вода:super:
    Нормальный ход получается с таким пассивным блоком. По управлению думаю ДИГИМАРКовцы это легко решат в 9ом контроле. И сам блок с 2мя 3х ходовыми клапанами д32 думаю будет вполне бюджетным.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Так и я вам за тоже. при этом будет и приятный СОР на приготовление ГВС.
    кто такие Дигимарковцы и когда появится девятый контроллер?
  12. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @дед марос, у вас на сайте в проспекте по EVI написано, что вертикальный U-образный зонд имеет ср. значение теплосъема 1 м. п. зонда при сухом грунте 25 Вт. Это означает, что при глубине скважины в 10 м я получу 250Вт х 2 = 500 Вт? Правильно?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    S2011S
    250Вт х 1= 250 Вт т. к. считается с м. п. зонда но не трубы, аналогично с "многоэтажкой"- там тоже м. п. самой траншеи. :hello:
  14. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Дед, есть какие-нибудь новости по гибридам грунт +воздух? Уже почти 1,5 года прошло. В самом начале этой ветки обсуждали.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    После шлифовки новой Фэми и инверторных гео доберемся до гибрида;) Шипко много задач параллельно себе поставили, включая "талую воду"-хочется всех оздоровить быстро, начиная с себя и опытов на себе как всегда:aga::hello:
